Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5731083, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.09.2012 р. відповів для vovas
От вам, полуночникам, не спится 03_biggrin Может, трубка бензонасоса высоко в баке стоит?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
22.09.2012 р. відповів для dmstealth
Бравоводы-Гироводы подскажите. Вот постепенно готовлюсь к зимней профилактике-ремонте скута, складываю список всех делов  47_mail . Щас стал вопрос с колесом задним. Ставлю скут на центр.подножку, раскручиваю колесо газуя и наблюдаю сзади что колесо явно не ровно вращается, как будто маленькая восьмерка, как на велике) Это у всех так, или надо искать где сам диск прокатать, или же это вообще не само колесо?
И еще при прокручивании колеса вручную тормозной диск бывает цепляется за суппорт  06_question
Что ж, только что внимательно прокручивал колесо заднее смотря на него сбоку - все таки диск погнут, может правда сам обод, т.к. на нем есть следы то ли от самостоятельного шиномотнажа, то ли уже ровняли опять же самостоятельно, не знаю. Но рихтовать придется  02_sad
Змінено: 22.09.2012 р., dmstealth
22.09.2012 р.
Опять проблема. Проверил ПО РАБОТАЕТ на прямую. Когда подключаешь к фишкам не работает. И обогащения свеча. Подключал напрямую по и заводил- заводиться лучше. Свечу посмотрел нагара нет. Но когда ПО не подключен к фишкам не работает датчик температуры. Т. Е не показывает скок градусов. За глушить его не получиться я так понял. И значит проблема не в по а в проводке?
22.09.2012 р. відповів для spitfire
Че не получится? Не отключай ПО, заглуши его подложив шайбу под шток и все дела  01_smile  Я свой спидгир купил с уже заглушенным ПО и норм заводится все. И после этого заглушил ПО еще и на Хонде, т.к. он там китайский и бывает глучит  01_smile
krab23
Попробуй вместо фишки ПО поставь перемычку,чтоб работал датчик. А сам ПО запитай после замка зажигания.
Артем, в ветке боссолакиводов писали уже, что питание на ПО не приходит с фишки генератора, той что в морде скута. Посмотри по проводке, может у тебя фишка ПО не запитана.
Leksey05
22.09.2012 р.
Всем доброго дня. Хочу приобрести карбюратор японского производства на браво, не подскажите где его можно приобрести.(родной не держит холостые и изрядно изнасилован предыдущим хозяином)
22.09.2012 р. відповів для karcher
http://www.scooterhouse.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=186&Itemid=39
VALENTIN
kaadoc модератор теми
22.09.2012 р. відповів для Leksey05
Свяжись с форумчанином IGOR1, у него разборка японской/итальянской кубатуры. Карбы практически всегда есть.
krab23
Готов откупить старый. Стучи в личку если что.
22.09.2012 р.
я тоже хочу японский.можно и бу ток чтоб работал.у кого есть напишите или где взять
22.09.2012 р.
менял масло.сливал в пустую канистру.слил с канистры и обнаружил это .что это может быть?в работе вроде ничего не менялось...пробег 500км
05_shok  05_shok  05_shok ого чета я не понял выпало все что на фото???
выходит что да...
08_lol
Поперхнулся чаем 02_sad
жесть что то таких деталей не припоминаю в движке это за большую 06_question  а маленький кусочек он там один на фото  от сипаратора разгонной муфты 02_sad
ну я понимаю когда люди керамику из картра вынимают ,это ещё как то понять и объяснить можно,но такая железяка и доска  03_biggrin ,как попала в картер ??? не понимаю
это стёб,я понял
Змінено: 22.09.2012 р., ottovan
большая может в канистре валялось куда ты масло сливал а то я ума не прилажу от куда она  06_question  05_shok
с фоткай ее в друго ракурсе
Змінено: 22.09.2012 р., karcher
а что за сепаратор?масло вчера слил вынул прбку с сеткой.и поставил перед гаражем.сегодня отец сливал с нее масло и обнаружил ее там(деталь эту)
22.09.2012 р.
По поводу "лишней детали" всем советую прочитать рассказ Веллера "Маузер Папанина". Рекомендую читать в туалете, а то можно обосс....ся 03_biggrin
