+9 °С
Переглядів: 5865666, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.10.2012 р.
Кто нибудь ставил ролики по 11 грамм? Заказал такие. Как то странно,что после 150сс динамика мне кажется хуже... Или кажется. Скорость больше 80 ненужна. Нужно что бы пошустрее стартовал. Думаю поможет
08.10.2012 р. відповів для dmstealth
До регулировки краба 8 литров хватало на 90км. Нужно попробовать. Просто вытянуть шток и вставить туда шайбу?
В шапке темы, спойлер "Доработка конструкции", там все четко расписано.
Читал уже. Знак правильно понял. Пока обратимо за глушу. Вдруг не из за него
vovas
А как же идея сделать самопальное стекло?
Для этого есть длинные зимние вечера. 03_biggrin
vovas
08.10.2012 р. відповів для krab23
Выше?говориш? А де?и скока?
420 грв. в Киеве 0504951256, но пришло из Одессы, Я у них скут брал, там же и запы и пластик.
09.10.2012 р. відповів для spitfire
у меня 12 гр стоят динамика улучшилась по сравнению со стоком 14 гр
09.10.2012 р. відповів для vovas
а сайта у них нет? чтобы глянуть какой ассортимент у них есть 01_smile
А я пока что, наверное, ограничусь заменой обгонной муфты, ремня и ролики полегче. Стекло менять - так подумал что езжу все равно всегда в шлеме, так что толку от высшего.
09.10.2012 р. відповів для dmstealth
У тя же скут новый!?Что с обгонной!? а ремень зачем!?ну ролики понятно.Я ролики пока новые были поработал с ними бор машинкой терь 12 гр.Ремень лучше чем стоковый не найдешь(по таким же деньгам)
09.10.2012 р. відповів для C_korpion
Он не новый, я бу взял  01_smile  Ну и обгонка полетела через пару дней, пробег 19 тыс., ремень не смотрел, но думаю при таком пробеге ему не много осталось.
А ну тоди сори. 20_drinks
Ремень кстати я присмотрел себе Bando за 450 грн (кажется), думаю такой точно много пройдет  03_biggrin
vovas
09.10.2012 р. відповів для Taha
Не знаю, звони и спрашивай.
09.10.2012 р.
ВНИМАНИЕ
Разборка двигателя skymoto bravo 260
Пока есть все,сцепление и вариатор практически новые - прошли около двух тысяч.ремень заводской,стартер в норрме,колено в норме,труба(без накладок),карбюратор...по поводу головы и цпг - вскрытие покажет,диск гнутый и лопнутый
Контакты:
097 399 30 60
093 756 83 55
Алексей
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
А чем стоковый ремень не угодил? Наши ходят по 15000.
А я завтра отдам на полировку ветровое стекло и фару. Полировать будет кореш по бурсе, он свое СТО держит. Отобрал у меня карб, чтобы почистить и настроить))))
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 09.10.2012 р., whiteman
09.10.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, добавь в витрину, пожалуйста, вариатор и ремень.
Вариатор проточенный, пробег 10000 км
Ремень бу пробег 10000 км, реальная ширина 22 мм.
Разрешите поинтересоваться в каком месте на браво установлена обгонная муфта?
09.10.2012 р. відповів для shumaher66
Обгонная муфта стартера расположена с правой стороны двигателя, на коленчатом валу, за колоколом генератора, если смотреть на колокол в профиль.
09.10.2012 р. відповів для whiteman
Я ж писал - скут прошел уже 19000, на ремень еще не смотрел, но чувствую что ему не долго осталось.  01_smile
Змінено: 09.10.2012 р., dmstealth
Открой крышку варика, и посмотри, шо там по ширине ремня штангель покажет 17_wink  20_drinks
09.10.2012 р. відповів для valentin1775
Привет, ты обещалсО выложить схему электрики новых Браво. Скинешь? 01_smile
