+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5730942, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.02.2013 р. відповів для motowolv
Вашими съемниками можно работать на "открытом" сцепление. С дополнительной скобой не прокатит, не получиться засунуть не один ваш съемник. Что же вы думаете, что у меня нет съемников и фиксаторов. Имеется инструмент для разборки и сборки многих моделей скутеров. Открытое сцепление можно разобрать одним раздвижным "штырьковым" ключем как на фото.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
16.02.2013 р.
Поправьте если ошибаюсь - судя из инфы в шапке что бы завести скут после долгого простоя надо залить около 20 кубиков бензина во впускной патрубок через отверстие куда подключен шланг вверху (ваккумный я так понял 04_blush )? Скут не заводился с сентября месяца.
16.02.2013 р. відповів для dmstealth
не ,20 кубиков это многовато .может 2 кубика
Хех,а вот с япономать двигателем,я раз 20 ручку подергал и вуаля - как часы 17_wink
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
16.02.2013 р. відповів для 228_Hry
У меня ПО заглушен и обычно после 3-5 дней простоя хватает три раза ручкой дернуть и заводится. Тут думаю просто ручкой подергать не прокатит, бензофильтр даже высох  30_crazy
после длительного простоя, обычно шприцом затягиваю бенз в бензофильтр, после, кубика 2 в карбюратор
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
У меня так же ,бенз уходит ,вот думаю бензо эектро насос поставить ,уже лежит.Как только зажигание включаешь ,сразу начинает качать ,как только давление достигнуто и камера закрылась ,сразу прекращает .
16.02.2013 р. відповів для ottovan
что за насос скинь фото где брал?
kaadoc модератор теми
Главное- полностью заряженый живой аккум. После твоего вопроса сходил в гараж, расчехлил скут, поставил аккум ( лежит дома на полочке, раз в 2 месяца на зарядку ), три раза крутнул ручку, подождал 10 сек и запустил мотор с первого раза, правда стартер крутил секунд 8-10, без вспышек ( качал бенз ), но потом уверенно хватанул. Т.к. и у меня ПО заглушен пришлось немного "ловить" мотор после запуска ручкой газа, но может сек 10. Дальше отпустил.
ЗЫ: не заводил примерно месяц.
16.02.2013 р. відповів для xxxboris
Вопросы отвинчивания/завинчивания силовых гаек варика, сцепы, гены, колеса решает электрогайковёрт.
Все эти приспособы, фиксаторы, трубы по полтора метра- пережиток прошлого.
ИМХО
16.02.2013 р. відповів для craft877
На авто-рынке ,от ЗАЗ печки .но он великоват ,видел по меньше ,импортный .думаю нарыть по инету.
Брось эту затею с электро-бензонасосом.
Я сам от от своего родного ушел а ты наоборот поставить решил! Ты сам себе в узел хочешь добавить очередную загадку, благодаря которой в один прекрасный момент не будешь знать куда рыть! Если насос ЗАЗовский и если он старого образца, то они раньше шли контактные, и здесь в отличие от ЗАЗа ему прийдется работать на много чаще, отсюда выплывает практически постоянная его работа что влечет за собой подгорание контакотов, соответственно их нужно будет время от времени чистить, а по скольку бензонасос вещь такая не особо маленькая, у меня она находилась на днище скутера, и я не знаю куда тебе его нужно разместить дабы процедура чистки была не в напряг, а то прийдется половину скутера пластик снимать!
Мужики да что у Вас за проблемы с заводкой, на холодную, это ж не есть ГУД! У меня и с заглушенным ПО скут в любую погоду заводился с родным двиглом! С ямаховским движком возможности небыло зимой проверить! А если у Вас бенз реально уходит то смотрите в сторону вакуумного бензонасоса, значит с ним чтото не так! Бенз он должен держать!
И ответила она,-
16.02.2013 р. відповів для Yastreb
У моего знакомого уже пару лет стоит ,да и на зазе он годами клацает ,у меня так же есть много места снизу .и добираться к нему очень просто ,так что это не проблема и размера он не очень большого. Нет у нас не проблема с заводкой  .просто в бензо насосе не всегда держит обратный клапан ,ну конечно можно и японский намутить ,но зачем возится .есть насос ,и мне будет удобнее его установить ,яж не просто так .с головы придумываю ,а что если ,это проверенно уже .А как же ты ушол от своего родного .наверное он поломался .или останавливался ,вот и ушел ,вот дурные японцы ,по придумывали всякую хрень.
родной не держит  бензин за ночь исчезает из системы а с 50сс на скорости выше 100км не справляется  19_negative
vovas
Берем обратный клапан (на авто рынке он стоит 15гр.). И ставим его между баком и насосом, только не перепутай концы его, а то он в одну сторону дуется а в другую не пропускает и бензин не будет не куда уходить, только  будет испарятся  05_shok   если долго не ездить. 03_biggrin
Я не говорю что ты чтото придумал, просто считаю этот узел лишним! Я от своего ушел так как мой сгорел! Можно было сделать, есть тот кто перемотал бы, но я честно говоря очканул что такое случится в дороге и поставил вакуумник! Но я ж ниче против установки не имею, меня просто насторожило то, что я от него ушел а люди наоборот ставят, просто вакуумный бензонасос это вещь практически безотказная!
И ответ на пост ниже, значит ты пробовал некудышний бензонасос с полтинника, так как у меня стоит от дио и крейсер в 120км на моем дальняке в 850-900км в одну сторону прошел без изъянов, а обгоны были и по более!
У меня бензонасос такой как на фото!
И ответила она,-
Змінено: 16.02.2013 р., Yastreb
17.02.2013 р. відповів для Yastreb
Да от полтиника я и не пробовал ,у меня стоит штатный ,с завода ,но вот с самого начала ,как распаковал ,так эта проблема и имеется ,и фильтры стоят ,и до и после него ,а всё одно такой эффект ,так что решил поставить электро насос . А по поводу вакумник безотказный ,ой не соглашусь я ,сколько случаев отказа ,даже если и фильтрик перед ним имеется ,а если бенз в баке ,не дай бог закончится .он вообще ничего не закачает ,пока его принудительно не накачать ,электро это не нужно .
Змінено: 17.02.2013 р., ottovan
Это хороший бензонасос, в своей практике встречал на хондах дио и хондах леад (50-90сс) 2Т старых (новые не попадались). Что хочу сказать, а то что практика показывает что он долго работать может, самое главное что его можно разобрать и почистить. На этом насосе болтики хитрые есть типа бита нужна звездочка с дырочкой, в колохоз варианте можно прорези сделать, чтобы в дороге если что можно разобрать. В моем скутере x-max 250 бак ниже карбюратора и если  уходить от электронасоса то только на такой как на твоем фото, т.к. это есть настоящий вакуумный  бензонасос. Ты меня расстроил по поводу того что бензонасос то поломался родной x-max  02_sad
17.02.2013 р. відповів для ottovan
я ж написал, что теперь ответ на пост ниже. А ниже писал craft877, по поводу бензонасоса от полтинника. Да электробензонасос начинает качать хоть с нуля, единственное что ты забыл так это то что он боится холостой работы (без бензина, он может сгореть) Я не знаю ято у вас за вакуумники раз они после того как стали пустыми не качают, как же тогда мы скутеры заводим в первый раз после покупки? И теперь дальше, как может быть насос пустым если он стоит лично у меня на самом днище скутера (штатное крепление для бензонасоса на китайских кишках) и когда бенз наливаешь в бак то он прямиком бежит по шланге в насос, а уже после насоса начинается подъем, может у вас еакто по другому на браво и отсюда нюансы?
Но хотя уже все и утрясли, хош поставить ставь! А мне проще, если вдруг сломается так в любом месте можно купить и заменить.
И ответила она,-
17.02.2013 р. відповів для xxxboris
Боря так а чего расстраиваться, твой может проработать хоть и-всю жизнь, не баись! У меня то тоже бак находится внизу скутера, так сказать в днище, так что купил вот такой, мне его порекомендовал один парень, тот занимается ремонтом скутеров. Кстати когда установил этот насос на скутер я его коонечно же сначала проверил, струя такая валит, что я даже после ведра пива ее не переплюну))))))
И ответила она,-
