+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5729470, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
10.03.2013 р. відповів для whiteman
SOНC-4клапана с одним распредвалом. ОНС-2клапана с одним распредвалом.
10.03.2013 р. відповів для krab23
Да будет так 01_smile Все равно от этого 4-х клапанный кЕтаец лучше не поедет 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
krab23
едет,проверено. В свое время 157мой мучил. Денег вкинул немеряно,было интересно.
ОНC-это 2х клапанная система. DOНС,SОНC-4х клапанные.
ОНC - OverHead Camshaft  - это просто головка цилиндров, на количество клапанов оно не указывает, просто показывает инженерию головы, в даном случае в голове находятся и клапана и распредвал
SОНC - от 2 до 8 клапанов, одно распредвальная головка цилиндров
DOНС - от 8 до 16 клапанов, двух распредвальная головка цилиндров
OHV - есть вот такая инженерная мысля, в ней клапана находятся в голове а распредвал в блоке
Вроде как то так
Даже если есть 4-х клапанная башка на наш мотор, то если ее ставить, одной головой тюнинХ не закончится 03_biggrin
krab23
10.03.2013 р. відповів для MANYL
Вроде как то так
спорить нет желания. Сколько интернета,столько и мнений. Могу привести другую цитату из сети. Только вот надо ли...
krab23
Тюниг дело дорогое. Очень дорогое. У меня нет желания сильно заморачиватся с нашим мотором. Едить и слава Богу.
И я того же мнения. Андрей, дай совет насчет левого сальника колена, что ему сделать, чтобы через него масло не капало? Надоело, новый сальник, и уже менять. Попробовать поставить 30х45х7 с коленвала Таврии?
Змінено: 10.03.2013 р., whiteman
krab23
Можно попробывать,люди ездят,отзывы положительные.
В целом все хорошо, позавчера заменил масло, вчера отрегулировали клапана. Все работает как часы. Спасибо тебе большое 20_drinks
Вроде как то так
та меня механик на сервисе ниссана этому просвещал, мужик грамотный, он как свалил с сервиса так все кто у него ранее обслуживались все к нему на гараж так и катаются...
Вот в бошке и осталось, ну а то что в инете пишут что ОНС это ваще карбюраторный впрыск Я вообще молчу 08_lol
Механик все верно сказал. Так и есть, на кол-во клапанов никак не влияют эти аббревиатуры, только лишь на, так сказать, строение ГРМ.
А на счет мощности китайских двигателей я уже приводил ссылку. В тех же машинах китайцы снимают меньше лошадок с того же объема двигателя, хотя и по 4-клапана на цилиндр и инжектор. Не только в этом дело. И если на китайский двигатель поставить 4-клапанную голову и инжектор, то мощность все равно будет меньше, чем у оригинального мотора.
10.03.2013 р.
Мужики всем привет, все забываю написать, есть стартер, был снят с версити под разборку(но у вас такой же) 6 тыщ пробега, состояние супер, только за время что валялся в гараже плесенью покрылся! Обращайтесь если нужно в личку!
И ответила она,-
10.03.2013 р. відповів для ottovan
Прикольно люди всё же читают форум ,или мои сообщения не видят ,или видят только избранных  ,сообщения,я же писал о катушках,нет ,этого не видно было ,или читалось как то не так ,я не на что не претендую ,на плюсики там разные ,но всё же непонятно как люди читают ,или эти люди появляются ,из тьмы и туда же уходят ,через время ,такое впечатление что тема искусственно поддерживается.
      Я извеняюсь ,пропустил эту тему, но  хотелось-бы   поподробнее о   взаимности катушек с коммутаторами  ,а точнее как наш датчик   х..  совместим с другими коммутаторами
10.03.2013 р.
Сегодня поменял цепь ГРМ  не разбирая двигателя и не размыкая цепь!
Вытыщил сальник двумя саморезами,разрезал и вытащил старую цепь,подвязал планку натяжителя,продел мягкий провод через отв.сальника и крышку распредвала,просунул цепь(самый секас,цепь толстая).Одеть на звездочку коленвала можно только прокручивая его.Рекомендую все смазывать дабы меньше поцарапать.Ну дальше метки и тд.Так что это возможно!
10.03.2013 р. відповів для olegjn
Штатный индукционный датчик работает с комутами БравоТорнадо.
Комут Браво работает с катушками зажигания стокВАЗ 2101, Ява. С катушками Торнадо50 сс не работает.
Комут Торнадо работает с катушками сток50сс. С Бравовской не работает.
10.03.2013 р. відповів для benjoice
Не верю!(с) Станиславский. Там места мало, чтобы продеть цепь через коленвал. Нафиг надо таким варварским способом ее менять. Мое ИМХО, готовься к скорой замене цепи. Долго она не проживет.
ivan_s_a
10.03.2013 р.
Маленький прикол: у корефана есть полтинник Ямаха с инжекторным мотором, но мотор устал от жизни и запов на него нет. Корефан купил с китайского полтинника мотор 139, у меня сварили переходник на инжектор, и теперь он летает на Ямахе с  инжекторным китайским мотором. Из переделок - впускной патрубок и наварили прилив на магните (для датчика).
ivan_s_a
+1, это из разряда перебрать мотор через выхлопную трубу  18_good
у меня картина не сошлась...
и не размыкая цепь
- это как то перечит смыслу, хотя действительно ты её не размыкал путём выпресовки втулок, ты в тупую её разрезал, (сомневаюсь что ножницами по металу) болгаркой, и в добавок накрошил мет. стружки в придачу с абразивом от диска...
Или Я чот не то понял
