+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5622918, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.04.2013 р. відповів для ottovan
ИМХО, лучше поставить комплект 71 мм котел, 71 метеоровский поршень, и нормальную цепь ГРМ. Получится надежней, чем сток.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 03.04.2013 р., whiteman
Радоватся ассортименту запчастей под наш двигатель и поршневая тут не при чем, это раз. Опыт Владимира бесценен, но далеко не каждому под силу осуществить проделанную ним работу, это два. А в случае уверенности в собственных возможностях, донора в нормальном состоянии по сладкой цене можно ждать ну очень долго, это три. И если, не дай бог, полетит что-то конкретное посреди сезона, то буду покупать то что есть тут и сейчас, а не донора витающего где-то в облаках...
03.04.2013 р. відповів для dmstealth
Так а чем бегешмото нас должно было порадовать? Наличием ЦПГ 280 сс? 01_smile Или ассортиментом запцацок, из которых половина отсутствует 03_biggrin
vovas
И скоро буде опыт Ляксеича, а там ... 05_shok  06_question У самого волос на лобке встал от увиденного)))
03.04.2013 р. відповів для whiteman
Уже получил от них 4 посылки - все было.
03.04.2013 р. відповів для vovas
Бург карбюраторный уже есть, инжектор скоро будет, что следующее запихнуть в спидгира  21_umnik ... Т-Мах?  03_biggrin
03.04.2013 р.
У кого какой размер чехла? XL не сильно парусит, если аппарат без кофра? А то судя по габаритам нам L как раз 06_question
vovas
Ну!!! Т-МАХ это круто, 06_question  но К-8 это уже серьезно, а до 2007, это как у меня на пчих и раз-два-три и будь здоров, но все будет ОК!. Обратной дороги уже нет)))) 20_drinks
Кстати, сегодня впервые выехал из гаража, без пластика правда, но уже сил не было сдерживатся. Раздушенная выхлопная рулит - он реально круче едет  20_drinks   Еще сегодня проделал замену тормозухи - думал что-то страшное, в итоге справился за 15 минут  01_smile
vovas
Молоток! А ты боялся, все делается и даже очень.
Динис Я еще на работе, если,чо то в тел. режиме))) и домой еше 110 км. 21_umnik
Я на свой приобрел xL.Как по мне,то нормально.Еще лобовое стекло не стоит.Непромокаем,не боится горячей трубы,по бокам резинка,посередине поперек застежка.
....и это пройдет.
Приветствую.....Работа сейчас приостановлена по причине нехватки времени, крепления амортов уже сделал но еще не варил. Делал из профиля 25*40 толщиной 2мм и стоимостью 22.50грн метр 01_smile . Крепления удлиннил на 8 см и на точке крепления амортов сделал перемычку из трубы к раме. Амортизаторы наверное надо 330-340мм, но говорить еще рано так как надо ставить на колеса и при нагрузке  будет видно, но то мелочи. Еще воздушный фильтр буду переносить в багажник так как впуск карба родной 47мм по наруже Версити 50мм, потеря будет и длинна  патрубка, а акум перенесу на место фильтра.       Еще переделал проводку , заменив провода гены на 2.5мм,  +  и  -  тоже 2.5, убрал лишаки типа на ножку и еще разьемы, убрал блок предохранителей под мордой,считаю его бесполезным( место расположения и хлипинькая конструкция зажимов предохранителей) поставлю один на все 01_smile , и естественно замок, свет,подсветка, сигнал через реле.
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
03.04.2013 р. відповів для danaets-55
А я взял себе с работы то ли ткань, то ли типа брезента, у нас нею накрывают конвейерные ленты, чтобы груз не намокал при атмосферных осадках. Штука тяжелая, злая, и паяется строительным феном. Но зато надежно 18_good Потом покажу что получилось 01_smile
ivan_s_a
03.04.2013 р. відповів для Andrey24
Я чет пропустил. А где моноаморт со СГ?
03.04.2013 р. відповів для ivan_s_a
Нету 06_question , двиг то с Версити, и креплений там нет
Будет интересно как оно в ходу 20_drinks А я из-за "покращення", которое дошло и до нашего предприятия, не поставлю мотор от Иксмакса 12_cray У нас с 2-го апреля отменили материальную помощь на оздоровление при уходе в положенный отпуск (работаю на большом терминале с азотными минудобрениями), а это 3 килогривен. Поездка в Крым тоже тю-тю 02_sad
Тоже интересно как оно будет 03_biggrin . И  еще забыл распредвалы китай и ямаха имеют отличие, кулачок впуска развернут. 01_smile
НЕ МАЛЕНЬКИЙ!!!Воровать пора!!! 03_biggrin
....и это пройдет.
Президент не любит конкурентов (с) 08_lol
04.04.2013 р. відповів для Andrey24
Поищи посты Леши Hry_228 Он варил крепления под моноаморт для своего двигателя с Маджесты.
