+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5729470, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
03.05.2013 р. відповів для whiteman
Толя, твой амморты сказали куку 30_crazy  35_hang
Потому в предвидении такого ( неизбежного ) финала я тебе их не продал. Чтоб не было неловко 04_blush
03.05.2013 р.
Я хотел спросить, Bravo плохо заводится когда постоит.. это нормально или у меня что то сломалось?
Я вот даже на диктофон записал как он заводиться
Голос 001.amr
03.05.2013 р. відповів для rosergo
Звук послушал ( в другой раз заархивируй файл и цепляй к посту напрямую, все эти турбобиты- западло сплошное... )
Во-первых недозаряжен аккум.
Ну а дальше по алгоритму:
закрути на 0.5 оборота винт качества -> проверь состояние патрубка карба и вакуумных трубок -> разбери и продуй карб, не забудь про систему отключения ХХ ( под кронштейном крепления троса газа ).
Это так, навскидку, что бы я посмотрел.
И газ не трогай при запуске.
03.05.2013 р. відповів для kaadoc
Да к тебе претензий нет 01_smile Я еще удивляюсь как они столько прошли 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
04.05.2013 р.
Так у кого стоит карбюратор с заглушкой вместо винта качества? Как вы его регулируете? Спасибо.
Umnik
04.05.2013 р. відповів для umnik
У меня стоит.Но я карб не трогал еще,регулировал только ХХ.А как регулировать качество ХЗ.Сам над этим думаю.Может поднятием или опусканием иглы.Китайцы народ хитрый.При сборке может винты закончились,или резьба была сорвана-заглушку пришлепали и довольны,а у нас мозги пухнут-они такие умные,или  мы дураки.
....и это пройдет.
04.05.2013 р.
А КТО ТО вобще пробовал снимать эту заглушку не удивлюсь если под ней винт китайцы запрятали)))
04.05.2013 р. відповів для karcher
Пробовал взять плоскогубцами (другое ничто не подходит) - но ни туда, ни сюда. Сидит очень плотно. Карбюратор не разбирал - не знаю что под ней или за ней. На мотосервисе спаршивал - говорят, что встречаются такие карбюраторы и никак не регулируются (кроме ХХ и иглы главной дозирующей системы). Качество смеси ХХ не регулируется. Что-то не совсем нормальное, чисто китайский подход.
Umnik
krab23
нет,нечисто китайский. На многих япошках так.
krab23
а зачем? С завода состав смеси уже отрегулирован. Тем более что винт качества регулирует смесь только на холостом ходу. За состав смеси в рабочих резимах отвечает игла дроселя и главный топливный жиклер.
04.05.2013 р. відповів для krab23
Андрей,винт качества влияет на состав смеси в рабочем режиме. 04_blush  01_smile
ribak77
04.05.2013 р.
Всем привет! подскажите в чем отличие этих двух:
04.05.2013 р. відповів для ribak77
По идее ничем, только формой фишек.
тот что второй точно работает нормально + у бегемотов есть фишка под него
ribak77
04.05.2013 р.
Большое спасибо!а подскажите как проверить индукционный датчик зажигания? 06_question
vovas
Описывать как и куда, нет сил стучать по клаве,(рабОта высасывает все, больше чем семья) у нас есть специ которые стучат по клаве как по родной, а дальше ..... (только ПУК), насчет датчика звони все поясню.
З.Ы. Док извени за ...ПоноС. 03_biggrin
krab23
04.05.2013 р. відповів для mr-zztop
Соглашусь,но лиш частично. Влияет в очень малой степени.
Добавлю к мнению Андрея что при корректной работе системы отключения ХХ настройка винта качества на оборотах значения иметь не будет.
ЗЫ: сам офигел  как загнул предложение...
04_blush  03_biggrin
Конкретно по отличиям не скажу, не шарю, но знаю что товары на СкутерОК и Мотопартс часто идентичны в связи с тем что уважаемые владельцы, Андрей и Саша, иногда закупают запы совместно, для повышения конкурентоспособности своих магазинов 18_good
krab23
04.05.2013 р.
Проблема. Появились прострелы из глушителя под сброс газа. +пропадает Х.Х. Все происходит после хорошего прохвата. Если заглушить на 30секунд и завести Х.Х востанавливается. Карб отревезирован и придратся некчему. Система зажигания перелопачена тоже вся,включая замену камутатора и катушки на не китай. Стало лучше чем было, но не ушло полностью. Мощьность,расход,резвость наместе. Максимум по брехометру, на резине 130/70-13 120-125км. Я потерялся. Может у кого мысли есть какие...
