+2 °С
Переглядів: 5622636, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
25.05.2013 р. відповів для kaadoc
С одним суппортом перья скучиваются при торможении. Теперь этого нет.
Точно. Поэтому на фирменных вилках стаканы пропилены внизу и обжаты болтами. Не всегда правда... 06_question
я думал отдат стаканы перьев на фрезеровку,но теперь желания нет такого. Хотя..может и сделаю,посмотрим.
26.05.2013 р.
ОН меня уже начал доставать!!!НО я его тоже достану!!!Поставил новый сальник на редуктор-начал течь,укоротил пружинку на сальнике,меньше,но гад,все равно течет.Буду ставить новый-совдеповский.Заглушил ПО,поехал нормально.Залил полный бак,проехал 120 км,долил 6,5 л.Расход почти 5л на сотню.Дофига!И при сбрасывании оборотов идет мелкая вибрация.При наборе все ОК.Буду весь раскидывать.Готов к сдаче нормативов по разборке-сборке Бравика!ИХ китайскаймотомаму!!!! 13_evil
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
26.05.2013 р. відповів для danaets-55
Может шейка вала с царапиной?
Расход великоват, с учётом того что брехливость спидака вы компенсировали высокой резиной- наверное это реально 5 л. На родной обычно кажется что расход меньше...
Проверьте состояние системы отключения ХХ, там вакуумный привод на мембрану штока , у меня элементарно отцуццтвовал воздушный канал в узле ( он в крышке ).
Мелкую вибрацию при сбросе обычно даёт ремень.
26.05.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо!На днях буду смотреть.Пока остыну,да и дел поднакопилось.
....и это пройдет.
vovas
26.05.2013 р.
Вот и Я определился со следующей своей покупкой.
Все же BMW....... есть BMW,  18_good  18_good  ужО хочу аж бегом и сейчас 04_blush .......
26.05.2013 р. відповів для vovas
Мда...
75_mda
Мне такие штанишки не по росту
02_sad
vovas
Но скут продавать не буду, оставлю для города, на том туре по городу тяжко.
Эт не Манула Бумер случайно?
vovas
Его))))  03_biggrin
Накатался до одури, и супругу тоже, ОнА одобрила, тетерь надо искать подходящий вариант. 89_gamer1
krab23
Завидую Дядь,белой завестью. Рад за тебя.
26.05.2013 р. відповів для Grek112
Володя, лови(если получится).
Я извиняюсь, но схема содержит ошибки (опечатки), например не правильно показано присоединение красного провода от замка зажигания до АКБ, т.е. получается АКБ питает только реле стартера 03_biggrin .
Далее не совсем понятно зачем соединять катушку зажигания и СDI с концевиками переднего, заднего тормоза и блокировку двигателя черно-коричневым проводом, так же зачем топливному насосу аж 3 провода, во общем и т.д. и т.п.?
Может я конечно чего и не понимаю, т.к. нет такой техники у меня, но сама схема вызывает очень большие подозрение в плане правильности.
26.05.2013 р. відповів для Devais
Можно сравнить с принтом оригинальной. В шапке аж 4 варианта схем, не думал что они отличаюццо...
06_question
Что-то ты не так посмотрел 01_smile
По схеме, которая у меня в книжке, после концевика боковой подножки, +12В общее для питания концевиков тормоза, CDI и катушки зажигания. Так что там все правильно.
Ошибки в принципиальной схеме: цепи АКБ-замок зажигания, на Браво отсутствует концевик боковой подножки, маслонасос, датчик маслонасоса, подсветка багажника.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 26.05.2013 р., whiteman
26.05.2013 р.
Скутер на центральной подножке, идет прогрев двигателя с вращением заднего колеса, периодически появляются металлические стуки в вариаторе. При остановке колеса стуков нет, при трогании иногда слышен счелчек, при движении все нормально. При снятой крышке вариатора кажется, что стук исходит из механизма привода редуктора (блок сцепления и все прочее - не разбирал). Ремень до корпуса вариатора не достает - следов нет, рывков нет. Вариатор разбирал по поводу замены сальника редуктора. Стуки были и до и после разборки. Кто, что скажет? Спасибо.
Umnik
26.05.2013 р. відповів для umnik
Если вариатор не разбирался - выпадения роликов не было, значит проблема с пружинкой одной из колодок сцепления. Снимайте колокол.
06_question
Пока нет на чем проверить! (схему)... 04_blush
Но в шапке(схемы) нужно в раздел "электрика" перенести... 04_blush
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 26.05.2013 р., Grek112
ribak77
У меня щелкает тарелка(обрати внимание на свою, при снятом ремне нажимая пальцами четко слышен люфт):
27.05.2013 р. відповів для vovas
Его))))  03_biggrin
Накатался до одури
А что можно купить ПОСЛЕ LT? 05_shok Бентли вроде пока мотоциклы не делает...
30_crazy
Отдельно улыбнул заявленый расход топлива: при 1200сс почти столько, сколько и наши Бравики 03_biggrin
krab23
27.05.2013 р. відповів для kaadoc
так это холостом ходу)))хотя апарат бомба
27.05.2013 р.
Всем привет!
Есть небольшой продольный люфт рулевой колонки, знаю что надо менять подшипники, но ни времени, ни желания лезть туда щас нету. Ездить можно или бежать менять?  04_blush
