Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5729120, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
25.06.2013 р. відповів для kaadoc
У нас в городе 2 маджесты. Одна сток вторая с вариком джайкоста. Так до 100 с джайкостой чуть шустрее не очень заметно, но как переваливает за 100 заметно уходит. Так что вывод что он помогает при больших скоростях
krab23
25.06.2013 р. відповів для spitfire
На "чекушке" да,работа тюнинг варика заметна но не так как на более кубатурных апаратах. С жейкостой 400-500сс это уже очень серьезная  машина выходит. Дым при старте с колеса это легко.
25.06.2013 р.
всем привет! Как описывал ранее, присутствует проблема с карбом. Сламалась игла дросселя, и порвана мембрана. Призвел ремонт мембраны путем вулканизации, так и не нашел подобную, а иглу выточил из титана по чертежу дока, проблема осталась разгон хуже стокового полтийника нервов не хватает, работоет только пол ручки газа, максималка с горки и попутным ветром 100. Под горку почти подталкиваю его чтоб тронулся.Мыслей у меня больше нет в чем проблема, помогите пожалуйста инфой или посоветуйте кто может подсказать. Пробег 10000, компрессия 12.4
25.06.2013 р. відповів для whiteman
привет, интересует комплект замков с ключами, мои ушли купаться в Днепре.
25.06.2013 р. відповів для Max_24
Снимай с карбюратора патрубок воздушного фильтра. Засунь в карб тонкую спицу или отвертку - легонько упри её в чёрную пластиковую заслонку. На работающем двигателе полностью открути ручку газа - если пластиковая заслонка стоит на месте или чуток приподнимается - проблема в вакумной герметичности мембраны (заслонка должна полностью вылетать в верх). Походу 99% в этом твоя проблема. Мембрана стоит 30-40 грн, я уже несколько раз обьяснял с чего взять и фотки выкладывал, посмотрите ссылки в шапке.
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Бери 400сс К3-К6 рвет прям с места, а не думает  17_wink
Сравнение 400сс варик сток, разгон до 100 примерно 9 сек.
Варик Малосси (J.Costa  и т.д.) разгон до 100 примерно 7 сек.
Т.е. динамика существенно выше, 650сс без кнопки POWER до 100 тоже едет в 7 секунд.
26.06.2013 р. відповів для Valero
спасибо сегодня попробую.Тревожит один момент, появились выстрелы при сбросе газа. Вопрос, не могла ли игла когда выпала с дросселя повредить жиклер и тем самым давать такой эфект? Забыл упомянуть, что при поднятом заднем колесе и кручении акселератора газа четко прослеживаеться провал от 3000 об. до 5000 при этом трогание  с места происходит именно на 3000 об. как бы я не крутил ручку.Раньше трогание на 3000 но резво и на пол ручки, а если докручиваю до коца то тахометр моментально переваливал за 5000.
26.06.2013 р. відповів для Max_24
Если при сбросе стреляет громко - осмотри впускной патрубок. У меня когда он порвался бабахало как пушка на линкоре  03_biggrin
26.06.2013 р.
Встал вопрос о продаже моего нексуса. Щас собираюсь сделать его полностью навести марафет(хотя наводить нечего , пробег 600км всего) и самый главный вопрос что взять. Толи макс опять либо маджест либо и т Макс. Либо хочу yamaha fz6 ...вообще незна
. Фазер едет хорошо , с максы удобны. Мож кто что подскажет.
kaadoc модератор теми
Согласен со всеми мнениями.
Добавлю что наш карб- слабое место скутера, радикально можно решить весь комплекс проблем установкой б/у с Маджи или Лео, техники 250сс 90-х годов на разборках много, есть смысл поискать карбик за полсотни баксов.
26.06.2013 р. відповів для spitfire
Если макс- Силвер 400
Если мот- Девилль 650
ИМХО
да действительно мембрана не поднимаеться но она отрестоврирована, для верности купил и установил подходящую с полтийника правда у нее высота немного меньше, эфекта не наблюдаю, мембрана не поднимаеться даже без пружины, ничего не клинит , вся система герметична. Дурдом !!!
26.06.2013 р. відповів для kaadoc
За пол сотки без проблем бы взял. У нас запы с Японии возят говорят тыщ5-6 русских. Сколько же новый... А разборок нет. Если бы не возня с карбом то гонял бы не продавал
Угу, гдеб его найти (карб нормальный и не дорогой)  21_umnik
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
Я про карб. Бу 5-6 тыщ запросили
26.06.2013 р. відповів для Sleng
Разборка в Черновцах, IGOR1
26.06.2013 р.
поставить бы его проверить (карб) ато 5-6 тыщ выкидывать неохота (надеюсь в рублях цена =) )
26.06.2013 р.
Кто-то знает где купить саму пластмаску на которой мембрана цепляется с колечком?
ivan_s_a
В смысле - заслонку? У меня есть моя старая.
