Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5729121, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Кто-то знает где купить саму пластмаску на которой мембрана цепляется с колечком?
В смысле - заслонку? У меня есть моя старая.
Такая (только это с полтиника она короткая)
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
26.06.2013 р.
Если есть ) давай как-то договоримся ))) мне нужна она ) если что в л.с.  01_smile
26.06.2013 р. відповів для Sleng
В рублях конечно) тут давали ссылку на новый кейхин за 4тысячи. Вот такой можно взять
27.06.2013 р.
Подскажите кто знает.такой нам пойдет точно? Он с подсосом что ли. Если пойдет закажу такой
http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/karbyuratory-toplivnaya-sistema/karburator-keihin-cvk-250-300cc-yaponskiy-original
Змінено: 27.06.2013 р., spitfire
27.06.2013 р. відповів для spitfire
этот нам подойдёт ,он с подсосом электро .
Змінено: 27.06.2013 р., ottovan
27.06.2013 р.
1000гр. вроде не дорого для японского нового карба. Интересно....
Подскажите есть смысл его покупать?
27.06.2013 р. відповів для Sleng
Есть конечно
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
Смысл есть. Но не за такие деньги...
Карб действительно оригинальный, резинки в тальке, уважаемый ottovan рекомендует, НО...
очень уж долго карб в продаже, при всех его достоинствах- 1000 это занадто
02_sad
27.06.2013 р.
Продаю со слезами на глазах свой Бравик.Все вопросы в личку или по телефону. 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
....и это пройдет.
27.06.2013 р. відповів для ottovan
Карбюратор станровится на штатные патрубки или нужны будут переходники и  еще что-то? Кто менял копию на оригинал ответьте. Спасибо.
Umnik
27.06.2013 р. відповів для kaadoc
Не, я о другом карбе говорил что мембраны в тальке, это о Микуни я говорил, а этот карб Кейхин  http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/karbyuratory-toplivnaya-sistema/karbyurator-keihin-cvk-250-300cc-%28yaponskiy-original%29-
б.у, но полностью рабочий и проверен, и это не первый  карб. Я недавно выяснил что он с Бургмана 250, так что стоит своих денег.
27.06.2013 р.
Кто либо, был сегодня в Коктебеле на набережной на синем Браво или Спид Гире ?? А то проскочил какой то, то ли Браво толи Бургман ,но копия браво .
krab23
мне это напомнило ответ одного  человека,на вопрос почему так дорого. Он сказал-так подходит на браво!
Док благодарочка , буду ждать ответа. 56_yahoo
28.06.2013 р.
Ради интереса поставили сегодня мембрану с полтиника в сборе (там заслонка короче нашей) тяга лучше звук тоже, только глохнет при збросе газа на холостых иногда. (пока сохнет герметик на нормальной мембране решили попробовать так)
Может можно поднастроить карб и ездить с короткой заслонкой?
Змінено: 28.06.2013 р., Sleng
28.06.2013 р. відповів для Max_24
1)Засиликонь посадочное место мембраны в заслонке под шайбой.
2)Если хлопки при сбросе газули идут в выхлопную - закрути на пол оборота винт качества смеси (хлопков не будет и тяга чуток хуже станет) 2-2.5 оборота должно быть всего.
3)Если хлопки идут не в глушаке - лопнул патрубок между целиндром и карбом.
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
28.06.2013 р. відповів для Sleng
Лёша, ты осуществил давнюю задумку многих поколений бравоводов 01_smile
Покатайся на коротком дросселе- потом отпишешь.
Если это вариант- тебе обеспечена пожизненная благодарность владельцев карбюраторный Ямах 250сс. Ну и наша
17_wink
По идее надо перенастраивать ВЕСЬ карб, менять жиклёры и т.д.
06_question
28.06.2013 р. відповів для danaets-55
Однако 06_question
Если всё серьёзно- сделайте пост с фото, я закину в витрину. Ссылки на другие ресурсы тоже можно подвязать.
29.06.2013 р. відповів для kaadoc
ПРиветВСЕМ! парни взял себе мот БРАВО 260 а подскажите как его обслуживать буду благодарен...
krab23
29.06.2013 р. відповів для ppmacs
Как любую технику. Масла,фильтра,колодки,запчасти.
