+2 °С
Переглядів: 5622636, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
17.08.2013 р. відповів для Grek112
Спасибо!
Привезли, еду забирать...
41_dance2
ivan_s_a
17.08.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо!
41_dance2
После прохвата на своем доноре, весь предстоящий объем работ нивелировался высказыванием "но как он едет!" . Верно?
17.08.2013 р.
Ну где же он ? Уже должен был вернутся, ото кайф хапанул, не остановить, а нам ведь так же интересно порадоваться.
Хватит кататься, мы все отзыва ждем  01_smile
17.08.2013 р.
Раньше иногда появлялся свист из перед него колеса. Решил разобрать. Смазал подшипники. И длинный болт который идет через все колесо. Теперь после 5 мин катания появляется жуткий свист когда нажимаешь тормоз передний проходит-отпускаешь тормоз-опять свист. Подскажите что может быть
17.08.2013 р. відповів для spitfire
Боже мой, да что ж за скутер у тебя такой попался ? Аж не верится что 900 км всего проехал , скрип это или колодки стёрлись передние , или по грязи прокатился , колодки забились песком .
17.08.2013 р. відповів для ottovan
Уже 910! 03_biggrin Сам больше Немогу с ним... За эти 900км поменяно-карб свеча бронепровод комутатор обогнанная муфта , и колодки мозг ипут! КЕтай 12_cray
Еще забыл написать -греться стал. Не открывается термостат, загнул его сверху, он теперь открыт всегда-один хрен грееться. Не знаю что делать. Попробую вообще снять на лето его
vovas
17.08.2013 р.
А жлобство еще не кто не отменял)))))..... 30_crazy
Пока до у сера не по пользуюсь не кому и не чего)))
Право первого сухаря, (А хочется тортика) 03_biggrin  03_biggrin
17.08.2013 р. відповів для vovas
Не , при пересылки новой почтой , заставляют бензин сливать , вот он его и толкает, наверное. Ну или уже на пол пути к морю.
17.08.2013 р.
Обнаружил что из блока цилиндра (если стоять со стороны вариатора) выходит толстый шланг (там круглая крышка прикручена) к чему этот шланг должен цепляться. На конце хомут одет а куда вставлять вообще забыл. При заведенном из него воздух прет под напором
krab23
скорей наоборот,скутеру хозяин.
17.08.2013 р.
Фух, вот он я...
39_heat
Интайм конечно убил ценой на пересылку ( 1357 грв!!! ), но зато надо отдать должное запаковали так что не сразу понятно что это мотоцикл! Я с работником Интайма в 2 ножа минут 20 срезали плёнку/скотч/картон...Жаль не сфоткал.
Бенз был, но я ещё литр залил, проверил масло ( меня уже напугали этой особенностью! ), завёл с толтыка, ХХ немного был занижен ( 1200 ), дома порешал.
Теперь прикол: еду домой, а мот не едет!!! Ну то есть газульку накручиваю, а меня китайцы обгоняют 05_shok Ну думаю, купил, б...я, из 36 л.с. вижу хорошо если 6...
27_dash
Дочапал домой, посмотрел на грипсы и вспомнил что у меня ж ПОДОГРЕВ РУЧЕК 26_newrussian , и, б....я, грипсы этого подогрева живут отдельной жизнью от газульки, вертятся как какашки...
Спасибо хозяин кинул в багажник родные резиновые грипсы. Я с психов выкинул это утеплённое гавно вместе с управлением сразу и на мусорку.
28_bad
Ну дальше просто:
загадочное крепление кофра снял шоб не смешить народ, колонки снял, музон пока оставил, не мешает, выставил ХХ, штифт регулятора залит заводской красной фигнёй, резиновая пробка на клею, видать точно в инжектор никто не лазил. Сделал привычные 1600.
И поехал на заправку.
О, теперь валит!
Назад на прогретом дал 140, больше дорога кончилась 03_biggrin
Но сразу понял: не моё, жутковато, 120 и хватит.
Подвеска конечно сказка, реально сижу на диване, а оно "где-то там снизу" чё-то делает с дорогой. Корабль. Комфорт хорошего автомобиля.
Свет 3535 филипс такой что мой ксенон пусть и дальше валяется в коробочке- ОН НЕ НУЖЕН!
И последнее:
не могу понять как сохранилось такое состояние?
06_question
Он как с магазина!
ЗЫ: кофр просто гигантский!
ivan_s_a
Теперь запасайся терпением ииии полная разборка-сварка-сборка  48_download
А остальные 46_popcorn
ЗЫ: Странно, мне доставка ИнТаймом обошлась около 800грн+50грн за подвоз к воротам гаража.
Змінено: 17.08.2013 р., ivan_s_a
vovas
Сделал привычные 1600....
А надо 1200))))
...... дал 140, больше дорога кончилась 03_biggrin
Это покаместь... 03_biggrin   А потом.... как всегда будет, вонючку накрутил и поехал. 77_pleasantry  41_dance2
Змінено: 17.08.2013 р., vovas
Обороты 1400 +- 200 об/мин.
Мощность 32 л.с., а не 36 л.с.
Свет действительно отличный и с галогенками светил лучше, чем Торнада с ксеноном  01_smile
А вот подвеска жестковата, по началу как прокатился, дествительно было мягко и супер, но полтора года использования и я понял, что это не то. К хорошему привыкаешь быстро  01_smile
И да, как это не нужно больше 120 км/ч? Он же и на скорости 150 км/ч отлично держит дорогу!
17.08.2013 р. відповів для krab23
ну это между строк читается
17.08.2013 р.
На 1200 ХХ как дизель, плюс при резком старте мотор дёргается ( типа ). По мануалу 1400+-100, выучил уже его наизусть 01_smile
Мне понравилось как мотор выходит на рабочие обороты с 1600. Очень мягко.
Насчёт скорости...
Я и на машине редко 110 еду, наверное я из тех кто предпочитает неспешное бу-бу-бу, если что ещё и куплю- это будет чоппер. На спорты даже не смотрю, даже когда мимо едут, не моё.
А вот мультивар на Бург аж просится, это однозначно 03_biggrin
Может зимой и поставлю, те же деньги что и на 250сс, а вот от излишней задумчивости до 60/ч полечит.
01_smile
Улыбнул замок багажника, те же яйца что и на браве, понимаю что японасталюка, но хоть бы как на Дио размерчик бы сделали...
06_question
17.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
Посчитали по кубам, гады...
18.08.2013 р.
Есть крепление кофра.
Никелированая сталь, сделано на совесть, вес 4 кг, доработка для установки минимальная ( фото ).
"Зуб" металлический, изолента видимо подмотана под упоры для конкретного кофра.
Звонил бывшему хозяину, спрашивал откуда дровишки, говорит в таком виде скут пришёл из Милана.
В личку.
