+2 °С
Переглядів: 5622636, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.08.2013 р.
Всем привет!!!Только сегодня приехал с моря.Возил супругу понырять.Теперь до следующего года доставать не будет.Выкатил Бравика,все готово,завтра-ПО КОНЯМ! 56_yahoo  И на форсаже бегом из дому.
....и это пройдет.
18.08.2013 р. відповів для kaadoc
Хороший аппарат!ПОЗДРАВЛЯЮ!!!Хай ездит и не ломается!!! 18_good
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
18.08.2013 р.
Сегодня сравнил "раздевание" Браво и Бурга.
Опыт сказался сразу: снял крашеный пластик за один час
Принципиальных отличий нет, все крепления/защёлки соответствуют с незначительными нюансами. Разница в подгонке: на Бурге все отверстия центрованы идеально, пластик снимается/одевается со смачным "клац", а дальше защёлкиваюся пистоны и ( кое-где ) саморезы и болты. Кстати очень помогла электроотвёртка 18_good
Как говорится, найди 10 отличий.
01_smile
Жаль мэкалка снизу, мой пневмосигнал бы не влез...
Змінено: 19.08.2013 р., kaadoc
18.08.2013 р. відповів для spitfire
Ты обнаружил сапун.
01_smile
Свободный край его шланга должен висеть вниз.
При неспешной езде по грунтовке поток воздуха из него нехило поднимает пылюку, которая сразу затягивается крльчаткой вариатора. Я шланг перекинул на правую сторону.
ivan_s_a
Толя, при таком раскладе, мож тебе бурговский пластик перевесить на свою раму, а бравовским компенсировать разницу дебет/кредит? Покраску можно заменить перетяжкой пленкой. 18_good
Это К7 совсем другая песня, а К4 - оригинал!
18.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
Под сидением оставить багажник от Ская, вот это был бы класс!
ivan_s_a
18.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Возможно, но маловероятно. т.к. там есть один прикол в раме, который может спутать карты. Хотя К4 мне не знаком, но  Бург Х и К7 знаю, что как станет, хотя это абсолютно разные мопеды.
19.08.2013 р.
Так уж повелось,, что новинки "мотошопа" обсуждались здесь  01_smile
Зачем нужно 4 клапана на цилиндр это понятно, зачем нужно 2 свечи на цилиндр в чопперах с большим объемом тоже понятно, но может кто подскажет, зачем втулили аж 3! свечи в цилиндр объемом всего 200сс?  03_biggrin
Да и весь обзор похож на рассказы школьников: " У меня здесь написано Абибос, это фирма Адидас делает специально для Индии, а на телефоне написано Нокла потому, что они производились на секретном заводе, просто этого никто не знает".
Видимо как и Браво выпущенный в Италии, что у них продается  01_smile
https://www.youtube.com/watch?list=UUUQEMukjqV2AAHK33GANckw&feature=player_embedded&v=f3ofoU1k3_Y#at=56
krab23
19.08.2013 р. відповів для Hunter_83
мож двиг "зажат"степенью сжатия  до безобразия. И этим хотят уменьшить эфект детонации,сделать воспламинение в камере более равномерным... Это я так предположил..
Эт точно - рассказ для школяров и блондинок.Удивил(кого?) 3 свечками и дальше ни слова.А о наличии 3-х катушек или мощного коммута ни слова.Потому как без наличия катух этот  62_sarcastic  дЭвайс абсолютно не нужен .Или менеджер не ПОНИМАЕТ материальную часть   06_question .
Добавил туда коммент, нехай народ прополощет мозги...
20.08.2013 р. відповів для krab23
А что наоборот? К чему это? То что за 500 км все это сломалось я виноват? Почему на старом 150сс откатал 5тыщ без проблем , только масло менял.
Сарказм неуместен...
20.08.2013 р. відповів для kaadoc
Спасиб)
Кстати конец шланга сауна у нас одеваеться на ВФ. И воздух что из него выходит идет в карб я понимаю
vovas
21.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
....... Хотя К4 мне не знаком, но  Бург Х и К7 знаю, что как станет, хотя это абсолютно разные мопеды.
Так, то оно и правильно, оно, то ж пройдено своими руками, а не по клаве простукано.
Думаю и К-4 не далёко от этого  ушло, руки и голова справится.  Если нет то поможем,а ль не так? 03_biggrin
21.08.2013 р.
Прошел 4 тыс.км. По двигателю никаких замечаний не было. Легко выходит на 120 км час по спидометру. И вот приключение. Завожу - прогрев на месте и глохнет. Повторный запуск - несколько секунд работы и глохнет. Пол дня совсем не заводился. Искра нормальная, свечи новые, карб. разобрал - все чисто, бензин поступает - видно через фильтр и трубку снимал - плюет. Открыл крышку впускного клапана - зазор 0,1 мм. К выпускному не стал заглядывать. Мембрана в карбе целая, только конструкция узла сочленения ее с дозирующей иглой отличная от той которую описывали на форуме - игла не имеет никаких регулировок просто вставлена в отверстие в пластмассовой детали, а со стороны мембраны подпружинена пластиковым треножником и пружиной. Раньше я каб. не разбирал и ничего нарушить или потерять не мог. Подзарядил аккумулятор, попытка пуска - завелся но через 15-20 сек глохнет, при открытии заслонки глохнет сразу. Поменял бензин в баке. Несколько попыток пуска - никакого результата. Что все это значит и куда лезть дальше? Полная растерянность.
Umnik
21.08.2013 р. відповів для umnik
Коммутатор. Или найди родной попробовать, или как вариант торнадовский вместе с катушкой.
Змінено: 21.08.2013 р., dmstealth
21.08.2013 р. відповів для dmstealth
Причина может быть в коммутаторе даже если искра на свече нормальная? (не могу сказать, конечно, вовремя ли она скачет)
Umnik
Да. Я так застрял в Днепродзержинске у Андрея Краба. Заводишь на холодную, работает, проехал пару км - заглох. Завелся, 10 метров - заглох. На горячую опять завелся, подырынчал на ХХ 10 секунд и глохнет. Чуть остыл - завелся, проехал пару км - заглох...
Завтра же попробую последовать совету (будет родной коммутатор). Спасибо.
Umnik
21.08.2013 р.
Всем привет!
Есть наше колено, родное, даже покрашеное термостойкой краской 03_biggrin  ( правда не запекал... ). Лежит уже второй год, с тех пор как поставил банку с Версити.
