+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5729321, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.08.2013 р. відповів для umnik
катушку для начала проверь у меня было тоже все работало 20-30с. и глох присмотрелся к искре а она бьет после таво как кнопку стартера бросаеш
22.08.2013 р.
Коммутатор поставил новый, результат - 0. На свече искра вроде как нормальная. Нет даже вспышек в цилиндре. Изредка легкий чих в воздухан - не то чтобы топливо воспламенялось, а как будто просто пневматический эффект - очень тихо и очень редко. Катушку не менял - надо снимать пластик, по-быстрому не получится. Сомневаюсь, что дело в ней - катушка дает искру по импульсу коммутатора, а он исправен. Это теория, а на практике ... Может у кого есть еще соображения по поводу? Спасибо кто ответил.
Umnik
22.08.2013 р. відповів для umnik
Может ещё шпонку на коленвале провернуло , там где магнит .
есть комутатор родной полностью исправен и торнад мозг с катушкой 45_smoke  (лишний, б/у) могу отправить провериш 04_blush
23.08.2013 р. відповів для umnik
Что с компрессией? Я бы для надежности не поленился и открыл выпускной клапан для проверки зазора! Компрессию проверь хотя бы пальцем заткни отверстие под свечу и прокрути мотор стартером!
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
23.08.2013 р.
Заметил одну фишку с заглушенным ПО - если перед тем как завести скутер поставить на боковую подножку, то он заводится сразу же и без подгазовки держит ХХ. Иль это только у меня так?
23.08.2013 р. відповів для dmstealth
Ты не один. Мой "Бырч" тоже так заводится  03_biggrin
23.08.2013 р.
Выражаю благодарность и признательность всем, кто откликнулся на решение моей проблемы. Браво завелся с пол-тыка как только заменил катушку (и это при том, что штатная катушка давала хорошую искру). При поисках причины менял комут, проверил зазоры в клапанах (не нуждались в коррекции после 4 тыс. пробега, ревизирован карбюратор- идеально чистый т.к. постоянно применял присадку Ликви Молли для бензина. Теперь более уверен в машине, хотя осадок из-за китайской души катушки остался. Всем спасибо!
Umnik
а я тебе говорил катушку поменять а ты не верил
kaadoc модератор теми
Есть родная катушка, возил с собой на запас, т.к. моя неожиданно сгорела в том сезоне. Катушка в комплекте с нормальным ВВ проводом и колпачком.
Карб при наличии двух фильтров действительно в чистке не нуждается, свой смотрел зимой, через 3 сезона, чистый. Главное не забывать после зимы сливать бенз из поплавковой камеры перед сезоном.
Змінено: 23.08.2013 р., kaadoc
Ничего удивительного. При наклоне моцика больше поступает топлива в поплавковую камеру, тем самым обогащая смесь. Так называемая "незакдекларированная возможность".
vovas
23.08.2013 р. відповів для kaadoc
Есть родная катушка.......
Док! К бургу подходит наша с Браво катушка, искра еще больше чем на родной.  05_shok
vovas
26.08.2013 р.
Ура!!! Взял новую консерву))) Форт Транзит "Конект", уже переделали в пассажира, Доволен как  03_biggrin  41_dance2  41_dance2  56_yahoo  26_newrussian  26_newrussian  78_search 300050 Китаесов в одно месте и сиюсекундно)))) 03_biggrin  Но это для ЖенЫ)))
У меня право выбора осталось))))  и только 86_bye  98_whistle  возможности не осталось.....  98_whistle  86_bye  74_bb
26.08.2013 р. відповів для vovas
Поздравляю, купил что планировал!
20_drinks
Показывай давай 17_wink
krab23
Передай жене мои поздравления! Я рад за нее)))
26.08.2013 р.
Добрый день. Столкнулся с проблемой! От предыдущего хозяина досталась свеча ДЕНСО... При попытке выкрутить потерпел "фиаско"! Ни один из доступных свечных ключей не подошел... 05_shok  Путём подбора головок выяснил, что свеча размером 18 (17- не налазит, 19-люфтит)! Объездил знакомые СТО и магазины — все разводят руками... Нашел на одном из сайтов набор головок с 18-м размером (свыше сотни гривен), но покупать весь набор ради того, чтобы ОДИН РАЗ выкрутить свечу не вижу смысла. Может кто сталкивался с подобным "ЕРАЛАШЕМ", подскажите как поступить...  Заранее СПАСИБО!
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
18_good Оооо, Анатольевич, с обновкой тебя и твою благоверную !!! А возможность появится со временем  17_wink  20_drinks
26.08.2013 р. відповів для SEINFIELD
Чтобы не тратить деньги попусту на такую мелочь, сделай свечной ключ самостоятельно. Я изготовил его из трубки 22 мм от рулевой стойки велосипеда. Взял болт с головкой на 19 мм, сточил три грани до размера 18 мм и запрессовал в трубку. А с другой стороны просверлил сквозные отверстия под вороток. Получился отличный крепкий ключик.  18_good  17_wink
26.08.2013 р. відповів для motowolv
Премного благодарен за совет! 01_smile  Воспользуюсь, так как по стечению обстоятельств работаю в веломагазине! 01_smile
Пожалуйста!  03_biggrin  Все гениальное просто  17_wink
