Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5729116, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
10.11.2013 р. відповів для velozoom
-заменить вариатор ( 240-280 грв )
-заменить патрубок карбюратора
-возможно уже ушатана обгонная муфта стартера, но это дело непредсказуемое...
-скорее всего мандец заднему тормозному суппорту ( цена замены до 200 грв )
-резина задняя 100% хлам
-клапана надо регулировать, карб снимать, мыть, возможно заменить мембрану дросселя
-если дымит- замена колец
Ну не знаю что ещё...
06_question
ЗЫ:
Андрей прав- лучше взять б/у от пользователей этого форума, проблем не будет
20_drinks
Змінено: 10.11.2013 р., kaadoc
11.11.2013 р.
Я ZOOM написал в личку,есть на продаж Браво 260.Хозяина и скутер знаю,потому и рекомендую.Инфа есть,хай думает. 16_roll
....и это пройдет.
13.11.2013 р.
Приветствую всех! Маленький отчетец. В воскресенье закрыл сезон и решил заняться профилактикой. До снятия пластика не покидало чувство того, что еду "на гремящей железной повозке". Снял морду и начал икать. Крепление фонаря в районе коммутатора просто лопнуло (фото прилагаю). Благо, что в гаражном кооперативе есть сварщики, тут же прихватили... Расстроили розовые струпья засохшего антифриза на радиаторе... Буду думать что делать. Разобрал вариатор. Ролики на удивление круглые. Ремень по моим замерам 22.3. В планах снять и вычистить бак, так как в фильтре плавает всякая всячина...
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
13.11.2013 р. відповів для SEINFIELD
Антифриз на замену, я промывал систему. Т.к. купил концентрат- сначала развёл часть его водой 1/4, залил, поработал мотором 5 минут, слил, залил разведённый 1/1.
Пока разобран сними перья и замени в них масло. Я залил 10W, по 85 грамм.
Посмотри упоры радиатора на раме, у меня болтался, я 2 года не мог понять что стучит в передке 27_dash , оказалось достаточно было подогнуть упоры парой ударов молотком 04_blush
И наверное стОит сменить болт крепления мотора на нормальную шпильку. У родного болта отрывает голову...
Приятного ТО
20_drinks
13.11.2013 р. відповів для kaadoc
ОЖ однозначно буду менять, только сначала хотелось бы понять природу розовых струпьев на выходе из радиатора 06_question . Замена масла в перьях тоже планировалась, как и многое другое. За полезный совет по упорам радиатора спасибо, сам мог и проморгать по неопытности. Информацию по креплению болта уже вычитал и перенёс в свой "рабочий" блокнот, дабы в последствии не рыться в страницах. Буду искать того, кто может пособить. В планах ещё и переобуть к весне любимого коня. Нашел ОТАКЭ — Pirelli Diablo Scooter 140/60-13 63P REINF и ОТАКЭ —  Pirelli Diablo Scooter 110/90-13 56P TL. В общем, буду готовить его основательно, времени до весны полно, желания ещё больше. 01_smile
Выбор резины 18_good
Спасибо! 01_smile  Рад, что не ошибся! 01_smile  Спасибо за качественные советы и информативность! 20_drinks
14.11.2013 р.
коллеги, ни кому патрубок подешевле не нужен?
Техника любит ласку, бережное отношение и новые японские запчасти.
14.11.2013 р. відповів для j2j
Он не подошёл так как совсем не похож на такой как стоит у нас, у нас ТАКОЙ
Змінено: 14.11.2013 р., ottovan
Похож, но не наш.
Геометрия его такова что "ломает" сочленение на карбе, карб постоянно слетает.
Мне присылал ( бесплатно ) на пробу магазин Скутерок. Я отдал.
14.11.2013 р.
Сегодня обнаружил не впускном патрубке трещины (пока ещё не сквозные)... 02_sad  Думаю, что делать... 06_question
у меня на Nitro стоит такой родной все  18_good
14.11.2013 р. відповів для SEINFIELD
Отлетит такая дуговая быстро.
Места  тарахтения исправлять нужно   дополнительной поддержкой под спидометр.
Извеняй за  замечания,но     причина  тарахтения  -это клюв на  котором всё весит, на фары и стекло обвязки не хватает , вот и начинает дребезжать весь пластик
15.11.2013 р. відповів для olegjn
Спасибо приму к сведению. По доп. поддержке варианты есть?
15.11.2013 р. відповів для SEINFIELD
Если патрубок старый- в любой момент трещина заглубится и патрубок лопнет.
Я 14000 накатал на самодельном. Вернее менял "шланг" через 2 сезона. Стоимость самого шланга ( патрубок на радиатор ВАЗа ) 30 грв, нарезать из него можно десяток колец.
Кстати в процессе работы видно что мягкий ВАЗовский патрубок становится S-образным, следуя излому пары патрубок/карб. Потому родной и рвёт- нет грамотного сопряжения.
На ф3 свободное положение одетого патрубка. При затяжке начинает рвать.
15.11.2013 р. відповів для kaadoc
Док если такая ерунда с напряжением, не проще не играть в русскую рулетку, а изготовить самодельную конусную прокладку патрубок-цилиндр 04_blush .Это так мысли в слух, а то читаю на всех Браво такая проблема с этими патрубками.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Толик, спасибо за идею! 18_good Честно говоря, нечто подобное в голове вертелось, но не приобрело чёткой формы. 01_smile  У меня была идея поверх трещин намазать кузовной Крокодил (после высыхания превращается в довольно плотную резину или подобие её), после натянуть кольцо из велосипедной камеры и с двух сторон для надёжности обжать хомутами. Буду пробовать твой вариант!
И фото и подробно всё выкладывал, в постах есть.
Пиши в личку, помогу
16.11.2013 р.
всем привет все продал я мот 12_cray но в хорошие руки 18_good этот паренек скоро тут за региться так что прошу помогайте это его первый мот!
себе взял Honda  Deauville 650
вот фото1 старый конь что бы знали что он уже не у меня
вот фото2 новый конь что бы на дорогах узнавали 42_friends фото с обьявы еще не успел по с фоткать учился ездить 03_biggrin  тяжело после вариатора
Толя прошу добавь в обьяву  продаю
коммутаторы (мозги) родные 2 шт по 150 гр
катушка 100 гр
вариатор передний бу на эксперименты 100гр
вариатор задний старого образца бу   450 гр
вал заднего колеса почти новый 50 гр
есть новая шестерня (бендекс) только без самой разгоной муфты 100 гр
помпа с пластикатовой шестерней  бу в сборе 50 гр
масло насос со шестеренкой в сборе бу 50 гр
тел.мой в профиле
всем спасибо 20_drinks  42_friends  за указанную в свое врем помощь удачи
Змінено: 16.11.2013 р., karcher
16.11.2013 р. відповів для karcher
18_good
Девилль 650 бомба! давно на него смотрю, из всех мотиков нравится больше всего.
Приятного владения!
20_drinks
