Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5839892, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.02.2014 р. відповів для bigbadcat
Там кроме двигла еще нужна вся электрика - катушка+коммут (на крайняк от торнадо 250 можно взять), приборка, РР...
19.02.2014 р. відповів для kaadoc
Редуктор наверное пока не трогай, этот узел на брэндовой технике неубиваемый.
А вот варик перебери.
Все сними, разбери, вымой до чиста.
Оцени состояние каждого элемента.
Если не обнаружишь явных дефектов- промажь где положено и аккуратно собери.
Уверен- будет работать.
Зачем разбирать, если на браво работает в той же комплектации?  01_smile
Да и разбирали мы, смотрели, все стоит по мануалу, все чисто все в смазке.
19.02.2014 р. відповів для motowolv
Тебе уже дали совет - разбери, вымой, отдеффектуй, смажь и пробуй. Разбирай редуктор и смотри на шестерни.  А лечить больного по телефону, равносильно водить вилами по воде.
разбери, вымой, отдеффектуй, смажь и пробуй - это мы уже прошли.
Разбирай редуктор и смотри на шестерни - разобрать что бы посмотреть на шестерни? вы думаете я шестерни никогда не видел  03_biggrin
Да и причем тут редуктор если колокол крутит колесо и люфта нет.
19.02.2014 р. відповів для NanoStation
Точно такое же было на прошлой Хонде Лид - когда ставил вариатор не придержал заднюю его крышку, в итоге запали пару роликов и двигатель точно так же начинал ехать при гораздо бОльших оборотах.
19.02.2014 р.
Сегодня пришлось понервничать... Решил открывать сезон, погода позволяет. Опустив палочку в бак понял, что нужно на заправку. До заправки доехал со счастливой улыбкой, заправился и на работу. На подъезде к работе появилось ощущение, что кто-то приподнимает заднее колесо или просто меня придерживает 06_question . На светофоре 3 раза глох и заводился, а перед дверьми моей богадельни заглох и ВСЁ... 05_shok  С матюгами снял капот и первого взгляда хватило — впускной в месте, где заканчивается металлическая основа как будто катаной перерубили. Поскакал в гаражи, хлопцы отковыряли кусок радиаторного патрубка, хомуты благо были. Через час конык снова бил копытом, после чего я благополучно отправился домой верхом. 41_dance2
Спасибо всем форумчанам за варианты восстановления этого маленького, но очень противного "зверька"! 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
19.02.2014 р. відповів для Cekazp
Попробуй завести с другого акума.на заведенном скутере подлючи на акум вольтметр.напруга должна быть в пределе 14.0-14.5в.если меньше-хана РР.Еще-на заведенном скутере включи поочередно габариты,ближний и дальний свет,и меряй напругу.Должно быть не меньше 13.2-13.5в.Если меьше,а зарядка есть,ищи причину  в проводке и контактах.Где-то так.
....и это пройдет.
19.02.2014 р. відповів для danaets-55
Спасибо попробую
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
kaadoc модератор теми
Ну не разбирай, выбрось и купи новое...
Если все в порядке, целое, смазано- но не работает тогда тебе не к нам а к бабке, или к батюшке, на выбор.
02_sad
19.02.2014 р.
Кто-то пробовал ставить регулятор напряжения 50сс-150сс 03_biggrin  точно такой же как у нас 1 в 1 62_sarcastic  есть разница? Кроме цены конечно. 08_lol
У меня в недозаряде был виноват ген ( как оказалось ), подгорела одна катушка.
Проверь фазы на желтых проводах от гены.
Если увидишь ассиметрию в показаниях- снимай крышку и смотри ген. Увидишь где подгорело- на перемотку.
Я ничего не думаю. Если что-то нужно сделать, то я беру и делаю. Хотя все видел не один раз - и шестерни, и колодки, и двигатель, и карбюратор, и ...)))))))
Ну это же нужно двигатель снимать и разбирать?
Нет. Только слить масло и снять боковую крышку. Делов на час.
Да, , горит  быстро,  и всё  плавит. Проверь разъем около генератора. Славился поди? Если  все нормально проверь предохранитель в морде. Ну симптомы и плохого аккумулятора
Ну это если снимать его? А проверить можно и так как я помню.
Все равно чтобы "нормально"  добраться до колодки генератора, нужно снять правый пластик (низ и боковину - куда ноги ставишь)... иначе как генеколог...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
19.02.2014 р. відповів для Grek112
Понятно.Ладно пойду сейчас буду пробовать ваши предложения на практике. 01_smile
Проблема такая была. Или мембрана  или коллектор  карбюратора,  имеет подсос воздуха. Двигатель не развивает  мощю и обороты вроде повышаются  но не раскручивается до конца двигатель,
19.02.2014 р. відповів для ottovan
Огромное спасибо, были подозрения на карбюратор!
Завтра обязательно проверю!  47_mail
20.02.2014 р. відповів для ottovan
А где в морде предохранитель? 06_question
