Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 5729176, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.03.2014 р.
Да и ещё какова цена на БУ тормозной задний диск? Или кто ровнял его? Повреждений нет просто немного выгнуло в одном месте. 02_sad
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
ivan_s_a
27.03.2014 р. відповів для Cekazp
Я прокачивал по месту, но откручивал один болт и поворачивал суппорт так, чтобы воздушный штуцер был вверху.
Диск попробуй выправить подбором шайб под крепежные болты.
27.03.2014 р. відповів для ivan_s_a
Нет шайбы тут не помогут он изогнут по самому полотну.Из за этого суппорт разболтало.
27.03.2014 р.
Кто пользовался таким аккумулятором что скажите как оцените, на сезон его хватит с музыкой на природе ???
Предлогают за 270гр.
Змінено: 27.03.2014 р., KDV
не знаю какой его размер, но вот для примера http://scooterclub.kharkov.ua/forum/25-11736-1
27.03.2014 р. відповів для panj
Ну это скорей всего с полтинника или что-то в этом роде.Хотя кто его знает.
06_question
и на 50-х они разные!это чтобы ориентировался, ведь я не знаю какой у тебя!у меня ведь техника другая!если с торнадо подходит, то глянь на том же сайте человек разбирал мопедку!
Новый при курсе 8.00 стоял 250 грн у скаймото
27.03.2014 р. відповів для dmstealth
Спасибо ну попробую исправить гидравликой (станком) 01_smile
27.03.2014 р.
ПАРНИ, ни у кого случайно нет разбитого заднего колеса не подлежащего восстановлению?!?!мне нужна исключительно внутренняя шлицевая часть!
Врятли...У меня было именно то что тебе нужно но продал.
27.03.2014 р.
Собратья может кто имеет наш карб под рукой или заслонку карба на наши карбюраторы тип Кейхин, нужно длинна и ширина самой заслонки.
27.03.2014 р. відповів для ottovan
у меня не кейхин, но диаметр заслонки 26 мм высота 45
Спасибо , это тип ямаха карбюратор, меня интересует фигурная заслонка карбюратора тип Кейхин, первоначально , но и эта информация пригодится , но нужно ещё знать каков диаметр посадочного места мембраны, резиновой, на этом типе карбюратора тип ямаха маджести.
28.03.2014 р. відповів для ottovan
посадочный диаметр на самой заслонке где-то 25 мм, внешний - 60!может сегодня отчетик по замене мембраны выложу, вдруг кому пригодиться!
28.03.2014 р.
стоковая и новая мембраны
28.03.2014 р.
загружаю с телефона поэтому частями
28.03.2014 р.
дальше
28.03.2014 р.
теперь попробую описать выложенное!в востанавливаемом мною карбе были расплавлены стопорные кольца, которые удерживают резиновую мембрану на заслонке (золотнике)!меняется все оно только целиком, но вот в наличии я таких запчастей не нашел или только за нереальные цены!ради эксперимента была приобретена мембрана от скутера 150сс с диаметром золотника 24 мм (на моей - 26мм).с нового золотника  резиновая мембрана вместе с кольцами были сбиты!новая резиновая мембрана в центре чуть уже родной (на одном из фото видно, где я старую поверх новой положил), но думаю, что это только увеличит герметичность соприкосновения новой мембраны со старым золотником!немного работы напильником и новые стопорные кольца были расточены по внутренней окружности!нижнее после нагревания в кипящей воде с трудом но налезло, потом одел саму мембрану, а вот закреплять верхним пришлось с помощью молотка через проставку!зато все довольно плотно село как в стоке!теперь вот задумываюсь, стоит ли это все дополнительно герметить каким-нибудь клеем (не хотелось бы испортить то, что есть) )))
Змінено: 28.03.2014 р., panj
28.03.2014 р. відповів для panj
Ничего не герметить, я с такой мембраной уже 2 сезона ежу всё нормально и так работает 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
