Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5839815, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.03.2014 р. відповів для kaadoc
Анатоль, с Днем рождения тебя !!! Тяпни рюмочку винца, чтоб раскрасить цвет лица и рюмашку коньяка, не дрожала чтоб рука.  03_biggrin  20_drinks  20_drinks  20_drinks
31.03.2014 р.
Помогите найти уплатнительный манжет на ускорительный насос карбра мажести 250, там размеры колечка - 25мм х 25мм ,толщина 2 мм, кто то меня его , с чего подходит, может ссылка у кого есть.
Иначе прийдеться герметиком мазать, что не очень хочеться(
31.03.2014 р. відповів для NanoStation
перебери в магазинах ремкомплекты на малокубатурные скутеры, можеть похожее найдешь!
http://motokvartal.com.ua/category_343_show_all.html
Змінено: 31.03.2014 р., panj
31.03.2014 р.
Толик, с Днем рождения!
Ровных дорог и попутного ветра 20_drinks
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
kaadoc модератор теми
31.03.2014 р.
Спасибо Вам за поздравления, друзья!
42_friends
Желаю и Вам всем мира и согласия!
20_drinks
С Вашего позволения все поздравительные посты завтра удалю, сохраняя верность традициям форума: только полезная инфа.
17_wink
Толя (Док) С праздником!!! Расти большой не будь лапшой  01_smile  42_friends
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
01.04.2014 р. відповів для kaadoc
Приветствую Анатолий!!! я слегка запоздал, но лучше позже чем никогда.
Мои поздравления, всего самого самого. 20_drinks
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
01.04.2014 р.
Вчера пытался настроить карбюратор. Выкрутил винт качества на 1.5 оборота, а сегодня по пути домой, конык  меня "огорошил"... 02_sad  После короткого (минуты 3), но мощного (80-90 км) прохвата,  стала пропадать тяга, как при разрыве впускного патрубка. Остановился, осмотрел впускной (он восстановлен), всё обжато хомутами. 06_question После работы на холостых тяга появилась в прежнем объёме. Ещё один рывок — то же композиция. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, где искать проблему.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
01.04.2014 р.
всем привет.появилась проблема-неприятный хруст в районе редуктора или заднего варика...что может быть??? 06_question
01.04.2014 р.
Да Толь с прошедшим!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
01.04.2014 р.
Остались запчасти от бравика ) продам:
1. Карбюратор б/у родной (+ всякие доп мелочи к нему, в том числе и заслонка запасная (две мембраны) новая и еще одна б/у  того две запасных заслонки и мембраны (они как бы в дефиците)) ремкоплект к карбу (поплывок, жиклеры, иглы, прокладка резинавая основная на карб)
2. Машинка тормозная (правая) с длинным нашим курком (б/у но рабочая)
3. Новый полностью акумулятор (неставил не разу, поздно прислали с мотокома) гелевый 12в 9ампер запечатаный еще ))
Все продам. в личку если что.
01.04.2014 р. відповів для max130879
Возможно подшипник рассыпался.Возможно зуб на шестерни отломился или ещё что-то.И это там перемалывает.Может масло прозевал и шестерни подъело.
01.04.2014 р. відповів для Sleng
Спасибо за поздравление.
17_wink
Знаю про тебя...
02_sad
Если что- давай весь список, я вывешу в "витрине".
42_friends
12_cray  в лс написал
01.04.2014 р.
у меня прокладка между карбом и коллектором припаялась к к карбу и при попытке снятия рассыпалась!коллектор (выпускной патрубок) у меня цельный металлическийпо мануалу прокладка должна стоять не между карбом и патрубом, а между патрубком и двигателем!я вот подумал, что если вместо родной прокладки я поставлю чуть тоньше, но с обеих строн патрубка!тоесть и между движком и между карбом!прокладка - паронитовая!
01.04.2014 р. відповів для panj
насколько знаю прокладка только между патрубком и цилиндром, между карбом и патрубком прокладок нет )
а я вот с карба еле отодрал!правда может предыдущий владелец тупонул, но учитывая то,что основная ещё задача - уменьшить теплопередачу с движка на карб, то можно попробовать оградить металлический патрубок с обеих сторон!
02.04.2014 р. відповів для SEINFIELD
Юра, крайний раз когда и чем заправлялись?
02.04.2014 р. відповів для panj
на японском карбе (оригинале) прокладка между карбом и алюминиевым патрубком,причем она приклеена к нему и если она отодралась то тот патрубок к карбу уже не присобачишь,так как крепежные отверствия находятся на "прокладке",на китайском варианте - между цилиндром и алюминиевым патрубком,пластмассовая. карбы можно глянуть в шапке.
Змінено: 02.04.2014 р., Sarge24
02.04.2014 р. відповів для Palmpilot
Максим, заправлялся в прошлый вторник на КЛО 95-м ВЕНТУСОМ. Я думаю проблема не в топливе, а в регулировках карба. Сегодня выкрутил винт качества на 2.5 оборота и домой добрался без сюрпризов. Завтра хочу пораньше выехать и "дать ему дрозда" по Бажана. Вчера конык взбрыкнул именно там.
