+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5622798, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.08.2014 р.
Вопрос ко всем: Движок трясет на холостых. И холостые не много гуляют.Обороты медленнее сбрасываться стали. 34_wacko2 Вообщем движок работает не так как на видео у Анатоля 18_good . Эффект появился после длительного простоя. Повреждение впускного патрубка не обнаружены.Обогатитель заглушен на всегда.Карб смотрел - ничего подозрительного вроде нет.Ремень,клапана,шлангочки тоже не в счёт. Где еще может быть прикол?  06_question
30.08.2014 р. відповів для Vitt
Вопрос ко всем:  Где еще может быть прикол?  06_question
Ну если багажник чистый и пепельница вытрушена 03_biggrin , то я бы проверил зажигание или (может даже более вероятно) качество бензина.
30.08.2014 р. відповів для Palmpilot
15_badgrin     . Вот бензин вряд ли ,другая техника пьёт такой же и ничего ,ездит и не давится. 01_smile А вот если трабл из за комута и катушки - это фигово 02_sad
30.08.2014 р.
Доброго времени суток! Проблема такова, скутер реплика маджести 98 250сс маслает но не заводиться , пришел к выводу что нету искры, понял что реле зажигания отпадает, далее хочу проверить коммутатор хотелось бы знать как ,кроме того что бы найти такой же и заменить) У меня есть Casoli moto tuning 35 (золотистого цвета) могу ли я заменить свой на Casoli ? 43_help
Змінено: 31.08.2014 р., sveto4sergey
31.08.2014 р. відповів для sveto4sergey
Привет! Нет,не подойдет и пробовать не надо,только спалишь либо"Касулю" либо свою проводку.Этож вроде для хонлы дио? Там питание комута идет переменкой. А на твоём скутере питание комута идет постоянкой +12 в. У тебя на скунче никаких дополнительных блокировок нету ( ну там при выставленной боковой  подножке не заведешь )?Бело-черный провод - это блокировки .   А катушка,а колпак свечной,а провод ВВ проверил?Тестером проверял все входящие - исходящие?
Комут с Торнадки 250 если что   01_smile
Змінено: 31.08.2014 р., Vitt
31.08.2014 р. відповів для Vitt
Катушку еще не проверял ,решил начать с проверки коммутатора. У меня китаец так что ничего не глохнет на боковой подножке. Как проверить провод вв? На замыкание мультиметром? А что с колпаком может произойти?  Что такое "касуля" расшифруй? Спасибо ! 31_bigboss
Ну твой "Casoli" так назвал. 03_biggrin С колпаком был у меня прикол тестером проверил - а там "бесконечность" показывает - нерабочий оказался.Мог и провод "отойти"
Просто пишу из опыта владения своими "китайцами". Плохие контакты - замахивали .  19_negative
Когда включаю зажигание ,то коммутатор издает электронный звук (похож на ультразвук) И чуть нагревается, означает ли это то что он работоспособен? У меня на мультиметре только цифры показывает, как он у тебя бесконечность показал?) Что оказалось не рабочим мультиметр или колпак?)
03_biggrin  Колпак не рабочий. При проверке колпака тестер должен был показать либо "КЗ" -> "0,00" или если в колпаке сопротивление есть  сколько то там кило ом.А тестер ни как не отреагировал.
А "бесконечность"- это от стрелочных мультиметров осталось словцо.Обозначает что контакта нет ,оборвана и т.д.Ты вообще с мультиметром дружишь? 01_smile
Блин мне сейчас не до шуток)) я уже 3 дня без "колес" как наркоман)))  насчет звука ты не ответил)) Когда включаю зажигание ,то коммутатор издает электронный звук (похож на ультразвук) И чуть нагревается, означает ли это то что он работоспособен?
Посмеялся над твоей шуткой просто.А на счет звука тебе даже и ничего не скажу.Не обращал никогда внимание на звук комута.Важно то что есть на контактах комута.И легкий нагрев может быть характерен при работе .
Берешь тестер проверяешь : колпак ,провод ВВ ,на обрыв катушку,датчик зажигания,подходит ли питание на комут,бело - черный провод- может он случайно на массу уселся и просто глушит твой комут.Надежна ли масса между движком и рамой,Провода от комута исходящие-приходящие.При умелом пользовании мультиметром - там делов на 10мин.максимум. Это просто для того чтобы не покупать лишнее.Обидно будет если просто где то нет контакта,а либо деньги либо время потрачено зря. Из своего опыта ,блин. 01_smile    А свечу пробовал подкинуть другую,заведомо исправную?
У меня такая проблема была еще, стартер не крутил из за того что реле сломалось, заменил реле все равно не заводиться,оказалось что плохой минус ,я кинул провод от аккумулятора на прямую ,ввинтил болт по длиннее и зажал гайками провод ,в итоге все заработало . Может быть это как то поможет?
P.S. Спасибо за ответ !!! Я завтра все с самого начала начну делать ,начну с свечи ,колпака и т.д. все по порядку  18_good
Ну вот ,видишь,всего лишь оборваный провод. Вот так может быть и с зажиганием . Не забудь поделиться что там было то. 17_wink
Поможет, у меня было пару моментов, когда не хотел заводится скутер, при чем в 120 км от дома. Проблема была в ослабленном минусе на клемме(был дорощен хвост под АКБ от упс). Нормально обжал, подложив гровер елочку, и проблемы не стало. Вообще проводка у нас УГ. Лично я усилил цепь АКБ-замок зажигания-РР-Гена. И минусовые провода в том числе. Так что решай сам. Вообще проводке стоит уделить особое внимание 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 01.09.2014 р., kaadoc
02.09.2014 р. відповів для Vitt
Прозванивал провода на замыкание и обнаружил что зеленый замыкается с проводом датчика холла, это норм? Еще обнаружил что у меня пропал левый поворотник ,правый работает.  Втыкал щуп в свечной колпачек и второй на массу, проворачивая стартер мне мультиметр показал ~12 V .  Я так понимаю на втором фото датчик холла??? Фото прилагается. 43_help
02.09.2014 р. відповів для sveto4sergey
на втором фото датчик температуры, провод от него идёт к приборке. Если втыкал щуп в свечной колпачок, странно что мультиметр вообще что то показал , а не вышел из строя , там должно быть высокое напряжение .
Змінено: 02.09.2014 р., ottovan
На свечу подается до 30 - ти кило вольт 05_shok . Так можно и прибор спалить . 19_negative
02.09.2014 р.
Привет всем.Подскажите пожалуйста почему скут выше 6000 оборотов не набирает?И ещё нахрена нужна эта фиговина что на фото и её смысл
02.09.2014 р. відповів для Taxoi
Эта штучка просто "разбодяживает" выхлопные газы при выходе с цилиндра. Уровень ЦО чтоб был типо хороший. Еще называют "дожигателем выхлопных газов".Ни каким образом не влияет на работу движка. Если захочешь снять - не забудь заглушить вакуумную шлангочку от впускного патрубка до этой цацки. 01_smile
Змінено: 02.09.2014 р., Vitt
