+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5622798, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.09.2014 р.
Всем огромное  спосибо   20_drinks
VALENTIN
18.09.2014 р. відповів для valentin1775
Прими мои поздравления!!!!Ни гвоздя,ни жезла!!!!! 20_drinks
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
С прошедшим!
20_drinks
Спасибо за дельные посты.
18_good
кто это не любит,? 20_drinks
С прошедшим!
Здоровья и всех наилучших пожеланий ! 20_drinks
19.09.2014 р.
Последствия  рассыпания роликового подшипника.
С причиной так и не разобрался.
Всё началось после замены масла в редукторе,
есть предположения что возможно присадки которые добавлял  дали такой эффект.
Одно теперь знаю! Если масло нормальное, то нехрен туда чего то добавлять.
20.09.2014 р.
изготовление масляного щюпа.за основу куплен щюп дельты  . отрезаем все лишнее оставляем токо резьбу.. под рукой оказался грип для крепления пенопласта. берем изнего гвоздь . в резбе сверлим отверстие гвоздь садим на клей пропаеваим пояльником делаем розметку ..  вуаля щюп готов.. 01_smile
VALENTIN
20.09.2014 р.
сделал рамку для усиления багажника
VALENTIN
Змінено: 20.09.2014 р., valentin1775
20.09.2014 р.
Наконец снял бензобак при этом сняв маленький пластик под седухой, колесо с подкрылками и переднию решоку радиатора но с большим трудом, за часа 3 справился и двумя литрами пива!
Оказался бензобак был забит сахором, видать комуто насолил или старому хозаину.
Спасибо шапке и набору инструмента Intertool ET-6039 без него не справился бы.
Змінено: 20.09.2014 р., KDV
20.09.2014 р. відповів для KDV
как следствие после сахара в баке залягают закоксовуются кольца. мой совет обработай поршневую антикокс...ХАДО....
VALENTIN
20.09.2014 р. відповів для valentin1775
Читал и смотрел экспиремет что в ничё страшного в этом нет, самое хуже что может произойти это забить фильтровую систему что и у меня произошло.
читаем
http://vsepoedem.com/story/avtomobilnye-shalosti-ili-chto-budet-esli-nasypat-sahar-v-benzobak
хозяин барен.тебе видней твой мот.
VALENTIN
когда-то моему двоюродному брательнику какой-то шутник в бак кинул кусок ваты. он половину явы раскурочил, пока причину не нашел. на ХХ работает отлично, даешь газку - глохнет. ватка себе плавала возле краника, при увеличивающемся заборе бензина попросту перекрывала отверстие краника. вот такие пироги. хотя, за такие "шутки" морду бьют
22.09.2014 р.
Поделюсь недавним опытом,может кому поможет.
На днях рассыпалась обгонная муфта.Разобрал.Денег на новую вот так сразу нет,ездить нужно.
Тут мне на глаза попадается обгонка со 150тки(157Qm..),разбераю дотла.Оказывается серцевина,собственно сама
кулачковая часть,полностью эдентичная Бравовской,только противоположного вращения.Разница только в виде наружного
сепаратора удерживающего кулачки.Все что нужно-оставить наш наружный сепаратор,остальное заменяется на новое.
Естественно перевернув кулачки и ленту с усиками.Конечно данный способ проканает если поверхности по которым ходят кулачки не повреждены и цел наружный сепаратор.У меня полностью выкрошился внутренний сепаратор и лента с усиками.
Сегодня откатал,вроде нормуль.
ЗЫ от пользователей:
сепаратор от Торнадо становится на Браво как родной.
Змінено: 27.09.2014 р., kaadoc
22.09.2014 р. відповів для benjoice
Полезная инфа  18_good
23.09.2014 р. відповів для benjoice
фоток не делал?
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
23.09.2014 р. відповів для Grek112
Я был в такой эйфории и ...масле.Завтра сфоткаю остатки,вылажу.
Короче вот:все одинаковое,кроме обоймы с вырезами.Между этими обоймами еще лента с усиками(моя вхлам)Если поставить кулачки не правильно,обгонка не соберется,не влезет центральная часть(шестерня).
Змінено: 24.09.2014 р., benjoice
25.09.2014 р.
Всем привет.У меня беда карб накрылся.Может у кого то есть карб нормальный? Я куплю
25.09.2014 р. відповів для Taxoi
Что значит накрылся, что с ним?
25.09.2014 р.
Какой стороной правильно прикручивается крышка впускного клапана? Снял и как-то вылетело из головы  03_biggrin   04_blush  На фото правильно или наоборот?
25.09.2014 р. відповів для dmstealth
правильно.. но я както по началу тоже поставил был наоборот .ничего страшного не произошло кроме перетертой сливной шланги карбюратора. у меня над ней карбюратор стоит..
VALENTIN
