+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5622798, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.04.2015 р. відповів для Palmpilot
А "неотвлекается" на помехи от скунча?  01_smile  А то подобный прилепили на сузуку полтос. Так он начал черти что показывать. И что примечательно на велике всё чётко показывает , а на скутере  34_wacko2
23.04.2015 р. відповів для Vitt
О каких помехах речь? Когда "рябь" на экране, полосы, "снежит"? Нет, фсьочотко 08_lol Главное - правильно выставить датчик и магнит, ну и точно померять колесо 47_mail
Змінено: 23.04.2015 р., Palmpilot
23.04.2015 р. відповів для dmstealth
Остались такие запчасти, обменяю на деньги:
1. Два ремня 856*23, один шириной 22мм (пробег неизвестен), второй 22,5мм (пробег 5000 км, весь прошлый сезон катался на Атене 871х23)
2. Реле стартера с предохранителем, новое в упаковке, именно для 250сс
3. Багажник/площадка по кофр, сделанный на заказ ув. Андреем Молоток, становится вместо спинки пассажира - кофр не будет выпирать так сильно за пределы скутера.
За ценами - в личку.
Так же еще есть два комплекта роликов 14 грамм, со стоковых вариаторов, новые, жирные в масле, так как оба раза забывал их менять на 12 грамм)))
Еще попались на глаза колодки сцепления, целые с пружинками, но стертые - под поклейку
Забираем багажник, ну и реле в запас  01_smile
Не...Ряби и полос на экране не было. 08_lol  Просто он показывал такие показания , которых скунч ,ну даже если будет в очень отличном состоянии ,всё одно не сможет достичь  в жизни... 03_biggrin  Хотя всё выставляли как в инструкции написано было.   А на велик ставили - всё нормуль.. Грешили на помехи от работающего двигателя... 06_question   Потому ж и спросил.  01_smile
Змінено: 23.04.2015 р., Vitt
Скорее помехи были тогда от коммутатора. Возле него мог проходить шнурок от датчика. 07_dirolДо двигателя далековато. Если только Сузука была не переднеприводная 8-D
Змінено: 24.04.2015 р., Palmpilot
24.04.2015 р.
Всем привет. Вот приобрел недавно себе такой аппарат и сразу беда - провернулась втулка заднего колеса. Ремонту не подлежит. Ищу задний диск, может кто знает, где купить? Также было бы здорово, если подскажите где недорого взять пороги, нижний пластик оранжевого цвета и заднюю фару. Заранее спасибо.
24.04.2015 р. відповів для sabik
Привет,земляк!)) дела плохи с запами,которые тебе надо.
Слава Украине!
24.04.2015 р. відповів для Molotok
Дорого или нет совсем
Змінено: 24.04.2015 р., sabik
может быть и то и другое и вместе.
Слава Украине!
25.04.2015 р. відповів для sabik
Ставь сразу с маджесты 12-ти дюймовое колесо, в будущем можешь о нем задуматься, когда пару раз на наших дорогах диск погнешь. А в продажах я видел, есть.
Club "MUSTANG"
Привет. А как получилось что втулку провернуло? И какой пробег у аппарата? Поломка у тебя еденичная, я вроде ещё о подобных не слышал. 06_questionЗдесь посмотри диск.http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/diski-kolesa/zadniy-disk-r-13-yamaha-majesty-bravo-260-nitro-260
Змінено: 25.04.2015 р., sergio155
25.04.2015 р. відповів для sergio155
Я толком не знаю. Я купил скутер с такой поломкой. В алюминиевом литом диске есть запрессованная стальная втулка со шлицами. Вот вокруг нее алюминий и полопался и теперь она проворачивается. Я был на СТО, мне сказали что есть такая болячкка, а тут говорят единичный случай... странно :-) врут, наверное на СТО :-) За ссылку спасибо, там я уже видел, я думал б/у, подешевле, но похоже такие колеса - дефицит, буду, наверное, новое брать
25.04.2015 р. відповів для Nasos
Менять оба на 12 дюймов и резину на 70?
оба не обязательно, больше страдает на ямах как раз заднее, особенно если с пассажиром, резина становится 140/70/12 внешне смотрится отлично. где то в моих сообщения были фотки колеса на этой резине.
Club "MUSTANG"
25.04.2015 р.
Есть новые запчасти на Бравого. Стучим в личку.
Слава Украине!
Привет. Не мучайся даже с 13-м. Меняй заднее на 12-е  с маджесты. И шинку по выше. 18_good  И будет самое то по дорогам.   57_sunbespectacled
Змінено: 25.04.2015 р., Vitt
26.04.2015 р.
Большое всем спасибо. Уже нашел колесико  01_smile Хорошо что есть такой форум, где обитает так много хороших, отзывчивых людей
27.04.2015 р.
Всем привет, ребят подскажите сколько примерно живет помпа на каком пробеге надо задумываться о замене?
27.04.2015 р. відповів для xxx092008
А чё о ней задумываться то?  Если капает , ну так открути три болтика ,(естественно охлаждайку слить предварительно) сними крышку ,  замени прокладочку. Можно еще на герметик посадить прокладку для верности. За одно и глянешь состояние крыльчатки.  А что с ней на твоем скунче не так? Пищит, трещит или что?
Змінено: 27.04.2015 р., Vitt
kaadoc модератор теми
Ни у кого ещё не ломалась...
06_question
Снять/почистить можно раз в 4-5 лет, моя при разборке оказалась запсиненая ( умеренно ).
Ну и прокладку освежить.
Всё.
17_wink
