Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5839791, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.06.2016 р.
Интересний вариант.Буду и себе соображть такие.
Змінено: 09.06.2016 р., rodnayzemlay
12.06.2016 р.
http://olx.ua/m/311566282
есть всего четыре комплекта.
Слава Украине!
13.06.2016 р. відповів для Molotok
Еще один "развернутый" карб..
День работы,не все успел,еще трос переносить,но дырчь уже работает)))) 56_yahoo
А что за проставка под патрубок карбюратора?
brenn
13.06.2016 р. відповів для brenn
пан сам склэпав
Слава Украине!
14.06.2016 р. відповів для Molotok
пан сам склэпав
А шо пан таки хоче за красивый вид с нескольких сторон? 03_biggrin
Понятно что разбирать не нужно, я пойму...
brenn
Змінено: 14.06.2016 р., brenn
17.06.2016 р.
Друзья, прошу помощи советом. В конце прошлого сезона после поездки в 800 км (общий пробег 3200 км) и стоянки в пару дней, обнаружил пятно под помпой. Капли увеличивались со временем и висели на нижнем (сливном) болте помпы. Зиму конь простоял в гараже, и потерял грамм 200 охлаждайки. За зиму я купил охлаждайку, масло. У коллеги Андрея ака Молоток взял слегка хоженую помпу.
На майские (при консультации Андрея - без него ничего бы не получилось, Андрей, спасибо!) все поставил, залил, прогрел, пока было время поездил. Накатал аж чуть менее 200 км. И опять увидел висящую через день после поездки каплю. Т.е. дело изначально, получается, было не в помпе. В нынешней помпе отверстие (я так понял аварийного сброса давления) на картере помпы находится снизу и подтекание видно, идет оттуда. На старой помпе это отверстие было сверху.
До кучи, я поменял крышку залива охлаждайки (с клапаном) на более мягкую, с отметкой 0.9 вместо бывшей с 1.1. Хотя субъективно и новая крышка жестковата на такие давления и объемы как у нас.
Подскажите - куда копать? Что смотреть - термостат, заливную крышку, или новую мопедку01_smile
Змінено: 17.06.2016 р., Palmpilot
kaadoc модератор теми
17.06.2016 р. відповів для Palmpilot
Внутренний сальник штока помпы.
Других идей у меня нет.
06_question
Надо лечь под мот и посмотреть не лезет ли капля из места прилегания корпуса помпы к картеру.
Змінено: 17.06.2016 р., kaadoc
17.06.2016 р. відповів для kaadoc
Внутренний сальник штока помпы. 06_question
Тот, который внутри помпы? Мне непонятно почему две разные помпы травят? Может ли быть слишком высокое давление в системе охлаждения?
В любом случае, Толя, спасибо, обязательно буду проверять сальник.
Там пару миллиметров зазор между помпой и картером. Так же, как и было на старой помпе. Только в новой в этом зазоре видно отверстие сброса давления и вокруг него на картере помпы "замокание". Понятно, что по посадочным местам помпы к картеру все притянуто без люфтов.
привет. жесть однако. даже и не знаю что сказать... я бы попробовал покатать с открытым клапаном на крышке заливной горловины(принудительно его открыть).
Слава Украине!
Слава Украине!
17.06.2016 р. відповів для Molotok
Андрей, я тоже склоняюсь к такому эксперименту. Как технически это провести? Совсем не закрывать - у меня вся "морда" в охлаждайке будет на наших-то дорогах 02_sad
Я разобрал старую крышку. Не могу найти совсем мягкую основную пружину крышки, чтобы заменить и попробовать. А кукуруза еще не поспела, чтобы початком заткнуть 01_smile))
подложить что-то под клапан,чтоб был приподнят.
Слава Украине!
18.06.2016 р.
На ОЛХ есть пара аммортов Хонда СШ, ну те самые, всего 500 грв, кому надо я дам ссылку в личке.
По цене 1 китайца- 2 японца...
Кризис иногда приносит приятные сюрпризы...
19.06.2016 р. відповів для kaadoc
Ссылку ннада! 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
19.06.2016 р. відповів для SEINFIELD
Здесь. Ответил мне вчера, 500 грв.
Я купил за 600...
27_dash
Я купил за 600...
27_dash
дармовой сыр только в мышиловке. он предоплаты,случайно,не просит?))))
Слава Украине!
19.06.2016 р. відповів для Molotok
Средняя цена 30 баксов.
Я в 11 году купил за 40.
Неделю назад купил ( сторговал ) за 25.
Наверное буду продавать- Дио конечно стал мягкий как Крайслер, но пару раз подножкой я уже у....ся...
02_sad
Так что если кому надо- у меня пара есть.
я ради интереса позвонил по твоей ссылке. ответ-давай прЭдоплату,тада отправлю. Вот только что отправит???и отправит ли??
Слава Украине!
Спасибо, Толик! По ссылке уже ничего нет, наверное купили.
