Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5728464, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.02.2018 р. відповів для kaadoc
Спасибо. В сезон буду на нем ездить каждый день в среднем по 100 км., тоесть на работу и обратно. Вот тогда и посмотрю на сколько надёжный скут. Параллельно ещё катаю на СВ 400, точнее катал...
12.02.2018 р. відповів для Viper61
Я катал на к62.ничего плохого не скажу.мокрую дорогу держит отлично.липкая резина.но я ставил 130.60.13. Но знаю что василий с изюма поставил 140.говорил не трет.
VALENTIN
kaadoc модератор теми
13.02.2018 р. відповів для orrient0123456
Насчёт бака- снимал на полностью разобранном скуте, так что точно по Браво не скажу, забыл...
А вот на Бурге, когда менял топливный фильтр и надо было снять ( сдвинуть ) бак- это было тяжко, полмота раскидал, и это ещё схитрил, по мануалу и колесо надо было снять, и радиатор полностью демонтировать, соответственно слив ОЖ...
Капец...
Но ничего.
Со временем придрюкался и процедура занимает теперь часик...
13.02.2018 р. відповів для kaadoc
Я когда на учёт в МРЕО ставил, то пришлось снять весь пластик, чтобы найти номер рамы. Но увы его мы не нашли. Вынесши мозг, поставили на учёт по бирке. Придется снова раздавать до гола скут, чтобы снять бак. Геморойчик ждетс...
На трубе рамы перед багажником (под сидушкой) посмотрите. Между круглыми резиновыми упорами сидушки. Есть в пластике окно.  У меня выбита там.
Змінено: 13.02.2018 р., Palmpilot
14.02.2018 р. відповів для Palmpilot
Есть скутера где номер только на бирке.это первые образцы
VALENTIN
14.02.2018 р. відповів для offspring
Ребята, а у кого какой пробег и какие проблемы были.
14.02.2018 р. відповів для orrient0123456
У вас карбюраторный или инжекторный вариант? Это важно, т.к. есть свои нюансы. Версия для американского рынка называется не Браво а там есть Linhai, Roketa (карбюраторный) и TBX (инжекторный).
14.02.2018 р. відповів для kaadoc
Ещё раз спасибо за совет. Очень помог!!!
Карбюраторный. Модель именно Браво 260, 2008 года выпуска. На бирке, которая находится среди других с передней левой стороны, выдавленно "experted by USA", возможны ошибки, потому что пишу по памяти так как скут в гараже. Если нужно, могу написать дословно или сфоткать бирку.
Да, ещё спидометр только в милях.
Наверняка ошибка, т.к. надпись exported by USA означает, что экспортером являются США. Ну на моем написано, что сделан в Италии ))). На самом деле - Китай.
Когда я скут покупал в 2010 году, то представитель скаймото сам был удивлен в том, что каким образом вариант для штатовского рынка попал в Украину. Но повторюсь, год выпуска 2008.
Даже так, тогда понятно. А у Вас какой пробег и какие болячки были? Для меня это важно потому что стою перед выбором, продать скут (пробег 5000 км) и взять мот, или надлежащим образом обслужить и спокойно катать не беспокоясь о сюрпризах, ведь всё таки техника китайская. А я иногда стреляю на дальнячки до 1500 км.
Да бывает всякое в нашем мире. Учитывая, что у меня версия инжекторная, вам лучше услышать  ответы коллег у которых карбюратор. Я, в целом, своим скутом доволен, и с пробегом 5,5 тыс км с конца 2013 г. больших проблем с ним нет, но посмотреть задний редуктор и сцепление уже пора.
Дальняки тоже люблю и ездил каждый год по примерно 800 км за тур. Проблем с железом не было никаких. Есть много чего доводить в этих китайских изделиях, но мне комфорт езды больше нравится на скутере. Мотоцикл экономичнее и может чуть надежнее, но как-то не для меня. Сейчас по ряду причин я снял вопрос замены своего скута, но если бы решил менять - то на кубатурный скутер не китайского производителя.
Змінено: 14.02.2018 р., Palmpilot
Это скутер для американского рынка.их в 2008году завезли партию в украину.в нашего форумчянина Жени с ладыжина таких 2шт. У меня пробег 46 680км.покупал в 2012г бравик 2011г.особо проблем не было .не смотря на згоревшую катушку в перввй сезон.а так все менялос по необходимости и по своему хотению.много чего заменил .хотя и не надо было. К примеру цпг на 300сс.ветровое стекло от бурга.сидение бензонасос на электр тоже от бурга.усиленое сцепление.удлинение картера.теперь картера с ямахи.задние аморты на гаомасляные .и много чего еше по мелочям.ну в принцепе нормальный апарат.
VALENTIN
21.02.2018 р.
Всем привет. Мужики кто знает какой маркировки стоит на нашиш чемоданах главный топлевный жеклер.у меня нет ни каких цифр.может кто подскажет какой можно поставить.
VALENTIN
22.02.2018 р. відповів для valentin1775
Точно не помню...по моему или 104 или 105 Завтра буду в гараже посмотрю...У тебя какой карб.,30 или 32?
viper61
22.02.2018 р. відповів для Viper61
Карбюратор 30мм.но у меня  стоит 120
VALENTIN
Змінено: 22.02.2018 р., valentin1775
У меня 115.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
