Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5822658, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.06.2018 р.
Добрый день Уважаемые форумчане, принимайте в свои ряды, приобрел себе вот такой аппаратец.
Может кто знает с чего на него станет лобовое стекло?
kaadoc модератор теми
06.06.2018 р.
Поздравляю с покупкой.
По стеклу спроси тут, у них эти модели давно, вероятно подскажут.
06.06.2018 р. відповів для Maxi
VALENTIN
06.06.2018 р. відповів для valentin1775
Спасибо))) Что успел заметить это то что на данном скутере движок как у Bravo 260, но заявлено что у него объем 300 кубиков да и максималка 170 км/ч, честно говоря в отношении максималки слабовато верится да и насчет двигателя, но испытывать пока что стремно так как пока что обкатка. Кто что знает интересного об этом мотыке напишите
То что он китайской сборки это я и так понял, тыщенку пока что покатаюсь посмотрю что где отвалится потом наверное буду его полностью перебирать
07.06.2018 р. відповів для Maxi
На ямаха версити и на китай квадриках стоят тоже такие движки 300сс. Там поршневая 71мм.чтобы было 300 надо поршень 74мм.
VALENTIN
300 они округлили от 257 или 264, смотря какая конкретно поршневая.
В любом случае мощность этого мотора от 16 до 18 л.с ( по разным данным ).
170 км\ч улыбнули, но к китайским заявлениям мы все давно привыкли так что Будда с ними со всеми...
90 пока катай, крути мотор до 5000 кратковременно, а там 120 поедет- будет его норма.
Не забудь слить всё что доблестные китайцы залили во все дырки, этот мотор вполне надёжен, масло не жрёт, мозги владельцу не парит, но лучше катать его на качественных маслах и ОЖ.
Кстати. Инжектор или карб?
07.06.2018 р. відповів для kaadoc
Отож и я подумал что со 170 они наверное погарячились, но 80 км он бежит мотор при этом вообще непринужденно крутится так что думаю 120-130 должен идти. Карбюратор. Что касается масел и тосола, уже убедился, бадяга залита еще та, особенно тосол, впечатление такое что в водичке разбавили зелененький фломастер))) Насчет трансмиссионки тоже интересная ситуация, по мануалах пишут что надо лить 10W-40 моторное в редуктор, однако то масло что в нем залито явно пахнет трансмиссионкой так что я залью наверное полусинтетику трансмиссионку. Вообще в планах его газифицировать, под сидушкой место аж для двух шлемов, пожертвую одним и на то место поставлю пропановый баллон литров на 10 благо таких сейчас на рынке навалом, редуктор подберу какой-нибудь итальянец. Конечно в мощности немножко проиграю, но зато существенная экономия по стоимости горючего. Наверняка конечно найдутся остряки которые скажут что типа это на машине экономить нужно, а что там на скутере экономить, но дело даже не в экономии, а в плавности работы двигателя, у меня на машине работа двигателя на бензине и на газу существенно отличается, кроме того двигатель смолами не забивается от бензина, соответственно менять масло можно реже, да и ресурс я читал вроде бы немножко возрастает двигателя работающего на газу
07.06.2018 р.
Кстати кто знает как в амортиках передних масло поменять, морду ему надо разбирать или можно как-то извратица без глобальных разборок?
07.06.2018 р.
Масло в вилке тоже проверить/сменить обязательно. У меня там было залито по 50 гр какой-то красной шняги. Залил как положено ( у меня была "тонкая вилка" ) вилочного, в моём случае Мотюл Форк. И забыл. Если сухо- можно катать много лет. Ну может лет через 5-7 глянуть как там дела.
Снимаются перья без раборки морды, ну спина и руки потом поболят от неудобства...
Газ встречал только на фото.
Толстую вилку без снятия морды не снимиш.газ стоял у меня на скуте.дохлый номер.по трасе еще коекак.а по городу овощь.стоял итальянчкий редуктор и балон под сидением на 6л
VALENTIN
07.06.2018 р.
Анатолий выложил фото моего скутера.я покупал с пробегом 1035км. Первый хозяин ставил газ.говорил что на газу праехал около 40 км. Балон заправлялся 1 раз.до сих пор стоит в гараже с газом не выкатали первую заправку
VALENTIN
Змінено: 07.06.2018 р., valentin1775
11.06.2018 р.
отлино18_good только прямо без остановок!
Змінено: 11.06.2018 р., Funtic
15.06.2018 р. відповів для kaadoc
В прошлом сезоне залил Мотюл Форк 5W,проклял все на свете...Пробивало по страшному.Еле отъездил  сезон.В этом решил не заморачиваться влил моторное синтетику Хадо по 90гр. в перо.Не знаю надолго ли,но доволен.Лайнэр...18_goodАнатолий,как ты думаешь,стоит ли ставить вот это..или дурная трата бабок?Поршневая потихоньку сдыхает...Добиваю до закрытия сезона на присадках.
viper61
15.06.2018 р.
Любопытная деталь которую упустили из виду конструктора на скутерах Браво или это я чего-то не понимаю... где у него датчик давления масла, все-таки не очень приятное ощущение ездить на аппарате с четырехтактным полноценным двигателем и надеяться что система смазки работает исправно, хотелось бы все-таки хоть какую-то лампочку для того чтобы знать есть оно там это давление или нет. Или может там заглушка в двигателе стоит где должен стоять датчик.. может кто что знает подскажите
15.06.2018 р. відповів для Maxi
Нет там никакой заглушки...а лампочки тем более.Уповаем на Всевышнего и следим за температурой.Если что то произойдет с маслонасосом резко повысится температура двигла.Если заметишь и остановишься....считай повезло.Не заметишь климанет движок.Контролируй  уровень масла и температуру.
viper61
15.06.2018 р. відповів для Viper61
Я в своё время чуть не купил такую, правда VLAND, за 300$, в магазине Максискутер.
А потом подвернулся Бургман...
Тут дешевле на треть, так что вариант интересный.
А родную капиталить уже никак? Всё же наиболее дешёвый вариант...
06_question
На Бурге тоже индикации давления масла нет, я тоже, как автомобилист, какое-то время ощущал дискомфорт от этого, но со временем прошло...
17_wink
А в чем причина такого инженерного решения??? Неубиваемый масляный насос?
15.06.2018 р.
Получается что лампочка давления масла на той же маджесте это вовсе и давление масла, а просто напоминалочка которая срабатывает когда приходит время менять масло и управляется микроконтроллером который просто привязан к километражу. Получается что на максиках датчик давления масла вообще не предусмотрен и неважно кто производитель этого максика
15.06.2018 р.
Да, напоминалка.
А конструкция маслонасоса такова что убить его- это надо суметь.
У меня Браво давно распродан по запчастям, единственное что осталось и много лет никому не надо- маслонасос в сборе.
