+5 °С
Переглядів: 5731603, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.02.2019 р. відповів для valentin1775
Конечно, я все смотрю) Ну а с Бравиком проще, машина изученная, так то)
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 10.02.2019 р., whiteman
kaadoc модератор теми
16.03.2019 р.
Обратился человек за эскизами крепления кофра:
25.03.2019 р.
Всем привет. Продаю новый кофр FXW HF-881, на 2 шлема.В комплекте два ключа, площадка и все крепления к ней. Размеры 58-59*42-43, высота 32.
brenn
Змінено: 26.03.2019 р., brenn
25.03.2019 р. відповів для brenn
интересует что по деньгам???
26.03.2019 р. відповів для Kudesnik
Ответил в личку.
brenn
27.03.2019 р.
Всем привет, кто может подскажите при 125 км/ч начинает сбрасывать скорость, что делать???
27.03.2019 р. відповів для Kudesnik
Как понять сбрасывает скорость? Глохнет, тяга пропадает? У меня конкретно была такая история: на предельных скоростях мот тупо глох, если сбрасывал газ то через несколько секунд опять ехал норм. Оказалось не хватало бенза, недокачивал бензонасос!! Заменил на более производительный, и все наладилось! Как-то так.
27.03.2019 р.
Я в принципе и грешил на бензонасос, а какой ты поставил?? Проподает тяга скидывает скорость до 100 и опять наберает, полностью не глохнет
Возможно это начало конца насоса.  Я свой долго докатывал до того как начал конкретно глохнуть (если не бросить ручку газа). Еще, если это нехватка бенза, то будет иногда простреливать в выхлоп! Прострелы бывают когда карб пустой и на ходу начинает закачивать топливо(особенно при сброшенной ручке газа).
27.03.2019 р.
Да стрыляет
27.03.2019 р.
Такой у нас???
Нет.
Самый стандартный как на Хонда Дио.
Предпочтительный вариант- найти оригиналный японский б\у и будет он служить вечно.
На моём Дио он ещё родной, не вскрывался, ходит 24 года уже...
Или Китай.
Змінено: 27.03.2019 р., kaadoc
У меня на бравике тоже такое было . Сбрасывал до 100 потом опять набирал пока в карбе не кончица бенз. Поставил электро бензонасос с бурга карбюраторного к1  к2  . Можно с т макса .да с любогоькарбюраторного мота.
VALENTIN
28.03.2019 р. відповів для sergio155
точно такая же фигня, на максимальных скоростях через некоторое время глохнет и все, скинул газ через пару секунд опять все ок, спасибо за подсказку, хотя сколько не пробовал на подножке бензонасос качает, может действительно кирдык ему приходит
28.03.2019 р.
ребят разобрал я движок так как давно хотел туда добраться, масло жрет, но дыма особо не видать через выхлопную, может оседает в выхлопной, цилиндр вроде без задиров, поршень мне кажется в цилиндре за свободно болтается, может пора точить и поршень менять или кольца, как правильно определить что под замену?
29.03.2019 р.
Нужно мерять целиндр.неси мастеру кто растачивает он скажет после замеров пора или нет.
VALENTIN
29.03.2019 р. відповів для brat-sss
Какой пробег?
29.03.2019 р.
 пробег 20к, брал его было 10к, но масло подливал изначально, кольцо верхнее вставил в цилиндр зазор 0.45, в голову еще не лез, хотя думаю мож там проблемы, короче надо к мастеру пусть определяет
29.03.2019 р.
0.45 ошибка, перемерял тщательно и зазор колец в цилиндре 0.7 и 0.9 кольцам капец как я понимаю
Мой жрал масло литр на тысячу. Дыма не было вообще. После капиталки весь прошлый сезон ни разу не доливал (масло за сезон менял дважды). Старые кольца были не особо изношены, а вот сальники клапанов дубовые.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
