Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5728191, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
28.08.2019 р. відповів для SEINFIELD
Сомнительно...
Значительное расширение возможно при хорошем нагреве.
Корпус варика ( фактически корпус мотора ) греется прилично, диск нет.
У меня на Бравике ощутимого люфта не было, но даже на Бурге после прохвата ,да по жаре, при перекатывании мота хорошо слышно как в редукторе всё "шарабанит"...
28.08.2019 р.
Другого объяснения у меня к сожалению нет. Заменил ВСЕ подшипники. Даже старую распорную втулку ставил. Результат одинаков при всех манипуляциях...
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
28.08.2019 р.
Связался со Skymoto. Новый диск 2500...
Шара...
На Бургер 10...
28.08.2019 р.
Толик, а как крепится колесо Бурга? Принцип тот же?
Змінено: 28.08.2019 р., SEINFIELD
28.08.2019 р.
Как на машине.
28.08.2019 р. відповів для kaadoc
Вот это правильно18_good
28.08.2019 р.
А на к7+ крепится также как на бравике.
VALENTIN
29.08.2019 р.
Диск приехал.  На первый взгляд качественно и аккуратно. Завтра отдам токарям, чтобы проточили посадочное под тормозной диск и на "переобувку".
30.08.2019 р.
Поставил на свой мотык стекло от K7 может помните интересовался какое стекло поставить, оказалось с К7 как родное стало, плюс лопухи на руль и Чешские зеркала. Зацените как было и как получилось
30.08.2019 р. відповів для Maxi
Езжу с такой же защитой рук (заказывал в Китае). В холодное время года они себя очень даже неплохо показывают. По крайней мере фаланги пальцев, которые постоянно лежат на курках, не отпадают от переохлаждения.
Змінено: 30.08.2019 р., SEINFIELD
30.08.2019 р.
Касательно диска. Домой сейчас ехал уже на нем. Дал коныку по дороге "прокакаться" по максимуму, который был возможен в условиях города. По приезду на стоянку люфта НЕ ОБНАРУЖЕНО!!!01_smile
30.08.2019 р. відповів для SEINFIELD
Защищают очень хорошо, даже отпала нужда ставить подогрев ручек. В планах поставить на него газ, но не знаю когда, может зимой руки дойдут, уже и баллон подобрал и редуктор есть, осталось только собрать это все. Установка газа обусловлена не столько экономией сколько меня достал этот карбюратор который на нем стоит, покупать оригинал от Yamaha или Suzuki смысла не вижу потому как стоимость всего ГБО будет как один карбюратор. Как и многие убрал из карбюратора пусковой обогатитель, сильно это проблему не решило, только на холодную запускаться стал ужасно, вернул обогатитель. Расход как и заявлено 3 по трассе, 4 по городу, вроде все ничего, но масло чернеет буквально через 500 км, меняю каждые 2000 км, лью синтетику. Постоянное ощущение что его переливает, свеча черная, богатая смесь особенно по городу, но судя по расходу утверждать что его переливает не получается, в заводские параметры он вкладывается. Для сравнения на машине у меня масло от замены до замены тоже чернеет, но после 10 тыс км на бензине, а не после 500 км. На газу вообще не чернеет, приобретает всего лишь рыжеватый оттенок. По факту установка газа позволит мне забыть о карбюраторе как таковом с редуктором газовым все намного проще
Подогрев ручек не решает проблемы. Ручки греют ладони, а пальцы, лежащие на холодных от встречного ветра курках, мёрзнут отдельно.03_biggrin Я себе ещё и курки паракордом оплел.
09.09.2019 р.
Здравствуйте! Теперь вроде попал уже по адресу!  Был уже и на ямаховской ветке,  и на скайвеях... Вроде китаец и по выгляжу похож на ваши максискутера, но на трёх колёсах... Есть пара вопросов. Трайк проехал всего ничего - 190км, потом постоял пару лет и теперь у меня ;) ездит понемногу... Движок 300 кубиков, есть задняя скорость, такая же электронная приборка как и у Maxi...  Maxi привет,  скинь если можно свой номер телефона в личку! Сразу не очень понравилась ну очень маленький клиренс - 10см где то. У вас тоже такой дорожный просвет? Вообщем первое что сделал поднял клиренс до 20см, установив переднее колесо на 17дюймов и заменив задний моноамортизатор на по длиннее ;) В планах сделать гибрид,  установив на перёд мотор-колесо , электро...
09.09.2019 р.
Теперь выглядит пока так...
09.09.2019 р. відповів для Роман
Привет. Знакомый мотык)) Ну т.е. модель мотыка) я когда выбирал себе тоже попадался трайк, но как по мне тогда уж лучше машина, а мотык должен быть двух колесный) Ну это лично мое мнение дело вкуса)) Что касается дорожного просвета то у меня он тоже такой около 10см, ну по сути это трассовый мотык, а для езды по колдоебинам у меня есть мотык с 18 колесами))) 0666710795
09.09.2019 р.
По правде говоря я сам не совсем из этой ветки, так случайно забрел только из-за сходства моего мотыка с Bravo 260 технически, т,е, двигатель и электроника, оперение у него с Suzuki Skywave 400, конечно немаловажно то что модератор данной ветки Анатолий Kaadoc достаточно толково выстроил техническую информацию в шапке темы, жаль только что большая ее часть растерялась, но даже того что осталось зачастую вполне достаточно для мелких ремонтов
09.09.2019 р.
Не,  ну скай вей японец,  а тут про китайцев  ;) Трайк взял для коллекции  :) есть и мот,  правда электро, версия ниндзи 300. Да и авто есть и V4, и V6, и V8 ... И ещё хотелка переделать трайк на гибрид...  У тебя наверное точно мотор такойже на максискутере.... Хочу пообщаться насчет карба...  И интересно вывести давление масла на приборку.  Тахометр уже придумал ;)
09.09.2019 р.
Какая проблема.... Завел,  еду,  при сбросе газа перед каким нибудь маневром мотор глохнет,  а если немного подгазовывать то можно и не дать заглохнуть мотору и он будет спокойно работать на холостых. Поднятием холостых не решается...
