+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5731293, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.09.2019 р. відповів для Maxi
Алекс,  а пластик морды тоже менял под ветровое стекло? Вроде бы фото с авториа другой пластик морды...
09.09.2019 р.
Кто хочет немного,  на см пять поднять переднюю вилку,  можно поменять только стаканы перьев вилки на от китайского мусстанга 250 кубового, всё подходит идеально,  перья у него тоже 33мм. Просто тупо меняешь стаканы,  от мусстанга крепление колеса идет на самый низ стакана, а у Браво где-то на пять см выше нижнего среза стакана... О,  вспомнил, у мусстанга правда ещё ось крепления диаметром15мм, придется ещё и ось крепления колеса как то придумать... Можно ещё что нибудь придумать с жесткостью передней вилки,  взяв пужины от того же мусстанга, они длинее, можно поэкспериминтировать с их обрезкой...
09.09.2019 р. відповів для Роман
С давлением масла лучше незаморачиваться, нет на этих двигателях такой возможности вывести давление масла, а вот с оборотами все проще, электронный можно поставить. А карбюратор как и у всех здесь глючит из-за обогатителя
Как я уже и говорил ранее, пластик на этом мотыке весь из Suzuki K7, чтобы установить стекло достаточно просто приобрести стекло с К7 и пластик морды, который устанавливается вместо того пластика что с завода устанавливается на максике, по крепежах все четко идет. Удовольствие не из дешевых, но после этих переделок мотык не отличить от К7 разве что по двигателю
kaadoc модератор теми
10.09.2019 р. відповів для Роман
Хочу пообщаться насчет карба...
Магазин Максискутер предлагает недешовую но качественную альтернативу.
10.09.2019 р. відповів для kaadoc
Спасибо за ссылку!  Беру на заметку!
10.09.2019 р.
Для Maxi - подсоединение заднего редуктора к мотору...
24.10.2019 р.
Всем привет. Дело, по ходу, к зиме идет, скоро заряжать батарейку нужно будет дома (мне так точно 100%). А поскольку человек я ленивый, то хочется поставить, включить и выключить где-то в марте-апреле. Нашел я зарядное Стек 0.8, вроде бы полный автомат. Кто-то пользуется таким (стоит ли брать ?) или , может, подскажет что-то свое?
brenn
25.10.2019 р. відповів для brenn
У меня уже год МастерВатт.
Нормально.
Реально ток 0.25 и 0.55
Купил для зарядки 2.3А/ч для Дио и 9А/ч на Бург.
Пользуюсь обычно дважды: после снятия с мота осенью и потом в начале марта, перед установкой.
Этот сезон включил и выключил- аккумы Иксайд были готовы к работе на 80-90% как оказалось.
До этого лет 5 пользовался автоматом Аида, но он благополучно сгорел, восстановить не удалось...
Мастер не вскрывал, но вид/вес/провода явно отличается в лучшую сторону.
Стек ~1600 грв...
Это 2 Иксайда, которые отработают 10-12 лет не снимаясь с мота...
06_question
Змінено: 25.10.2019 р., kaadoc
25.10.2019 р.
Они реально настолько хороши?
brenn
Привет. Могу посоветовать вот такую зарядку https://texnokom.com.ua/p1028647956-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya.html, сам такой заряжаю аккумулятор на своем максике, никаких проблем. Ток зарядки 1А, может заряжать 6В и 12В аккумуляторы, защита от переполюсовки и автоматическое отключение при полной зарядке
25.10.2019 р.
Спасибо.18_good
brenn
Варта у меня отработала 8 лет, из них 6 у меня.
Аккумы щас конечно уже не те, но брендовый 5-6 лет вполне осилит.
Иксайд у меня 2 сезон, снимаю конечно на зиму, но как оказывается особо заряжать его не надо, саморазряд минимальный.
На Бурге 2 месяца не езжу, проверил напругу- 12.65
18_good
28.10.2019 р. відповів для brenn
Пользуюсь I-MAXом. Нареканий на зарядное нет.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
28.10.2019 р.
Привет, мото братья.
У кого нить есть индуктивный датчик(датчик хола)
Может у кого есть згоревший статор но с рабочит датчиком?
Нужен сам датчик!
28.10.2019 р.
Ещё хотелось бы поделиться недавним печальным опытом своим.
Столкнулся с покупкой некоторых запов на бравика...
Вобщим судьба свела с такой конторой как СКАЙ МОТО В ОДЕССЕ.
Так вот так вот, первый заказ был на прокладки Цпг и коромысла ( рокера)
Цена не чем не отличалась от других сайтов...
Вобщим заказал, деньги на карту кинул и жду, ттн прислали, пошёл на НП забирать и слегка обалдел, за доставку пол кг в место 35гр влупили 76гр
Посылку я забрал и начал разбираться что за дела такие и выяснилось, что отправитель заказывал курьера и прочая хрень, вот и ценик в место 35гр 76гр,ну как то мягко говоря не приятно (
А сами рокера оказались слегка брак, точнее один рокер норм, а второй слегка клинел, развёрткой прошолся и норм.
Занялся поиском клапанов, хотелось взять оригинал, заводской китай, а не китай китаем.
С этим как то туговато вышло, кто то молчит, у кого то нет в наличии и прочее...
И снова судьба столкнула с выше указаной конторкой, позвонил, поговорили, да есть, не китай, а оригинал! Цена вопросса стала за ОРИГИНАЛ, 600гр,сговорились на 500гр,попросил фото, скинули, правда такое качество что хрен поймёшь что на фото,думаю ладно хе с ним, ведь речь шла за оригинал.
Кидаю как всегда деньги на карту и попросил что б не как в прошлый раз с курьером...
Кидают мне ттн, проверяю и охренел мягко говоря, указана ещё наложка в виде 428 гр
Я оболдевший звоню на скай мото и говорю чё за дела такие, я ж час назад на карту кинул 500гр
В ответ ок сейчас уточним, перезванивают и говорят : ой да сори человек ошибся и указал наложку, говорю так отменяйте её нахрен, через 15 минут перезванивает и говорит дай номер карты я скину обратно деньги, а ты заберёшь наложкой (лень было идти на почту и отменить наложку) ок даю номер карты, приходит перевод в размере 428гр в место 500гр звоню обратно и спросил что за дела,а в ответ всё норм у них, я как так, я ток на переводах и наложке на ровном месте полинял на 60гр,не много но бл... Не приятно как то, психанул говорю ок, посылку заберу но на одного клиента меньше будет. Пошёл забрал, в дома открыл и охренел.
Клапана оказались китай в место оригинала, их цена 186гр на мотокоме и на самых дорогих сайтах до 400гр,а мне захирячем мотоком их в место оригинала за 500гр + полинял просто так на 60гр,( на переводах и за наложку, доставка то отдельно)
Клапан выхлоп оказался на 0,5мм меньше тарелка чем у оригинала, пишу на мотоком, что за х****? Где оригинал? И нахера так делать клапана за 200гр толкать мне за 500гр в место оригинала?
Предложил варианты выхода из ситуации им :
1.говорят сори и пару соток возвращают.
2. Делаю возврат их клапанов, а они назад деньги в размере хотя бы 500гр
Получил ответ : вежливо послали и сказали, если и делать возврат, то вы оплотите посылочку обратно и когда они получат их то вернут вам деньги, Но, уже в размере 400гр
Спросил, а ещё сотка где затеряеться, ведь уплочено было не 400 а 500 в ответ тишена.
Фотки оригинала и китая прикреплю.
На скай мото тоже естественно отправлял)
Вобщим, для себя я выводы сделал, а вы делайте для себя.
28.10.2019 р.
Клапана оказались китай в место оригинала, их цена 186гр на мотокоме и на самых дорогих сайтах до 400гр,а мне захирячем мотоком их в место оригинала за 500гр + полинял просто так на 60гр,( на переводах и за наложку, доставка то отдельно) Клапан выхлоп оказался на 0,5мм меньше тарелка чем у оригинала, пишу на мотоком, что за х****? Где оригинал? И нахера так делать клапана за 200гр толкать мне за 500гр в место оригинала
не совсем понятно с **Мотокомом**     не раз обращался к Артуру, чел ровный, без каких либо наипаловых, если надо, то и со штангелем товар обмеряет вдоль и поперек, да и про происхождение запчасти не скрывает, нормальное- значит нормальное, го..но- значит го...но.06_question
28.10.2019 р. відповів для olegsuzuki
Не вижу смысла наё... ть кого то.
Года два назад брал у них катушку, правда сам лично заезжал к ним, то было всё норм.
А тут два заказа с разницой в неделю и два пиз...
Не кого не собираюсь убеждать и настраивать.
Свои выводы я сделал.
И просто поделился инфой с народом, а народ пусть сам себе решает.
И не в том я возрасте что балоболить.
А переписка и чеки, всё есть, кому надо, то могу и лично скинуть.
28.10.2019 р.
Что б уж совсем не быть голословным, это то фото которое мне скинули когда попросил
28.10.2019 р.
я просто не совсем понял о ком речь????  о магазине Скай мото????  или о нашем ** Мотокомовском** ??????     если лично забирали покупки, то скорее всего, про одесский Скай мото.06_question
