Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5728191, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
23.07.2020 р.
Кило колбасы, полкило сыра и пара пива...
23.07.2020 р.
И остатки на бензин...
brenn
23.07.2020 р. відповів для brenn
343 нормальная цена.
Я бы тебе отправил свою с бравика, но на ней лопнул шток фиксатора пробки...
Крышка отдельно, пробка отдельно...
02_sad
https://scooterservis.com/zapchasti/sistema-ohlazhdeniya/krylchatki/kryshka-radiatora-bolshaya-pod-gorlovinu-38-55mm
Копейки.
Надо уточнить размер.
24.07.2020 р. відповів для kaadoc
Привет, Анатолий. За ссылки спасибо, крышка уже едет, торнадовская. Нашел ее размеры и заказал. Да и подсказали, что подходит.
ЗЫ. имхо не должна крышка радиатора столько стоить, насколько японской она не была-бы06_question.
ЗЫ2. кстати да, тоже лопнул шток, протер крышечку...05_shok
brenn
25.07.2020 р.
И снова здравствуйте. Приехала торнадовская крышка. По размерам идентична нашей. Единственное, на уровне ощущений, показалось что новую крышку нужно менее сильно вдавливать чтобы закрутить, т.е. высота крышки (последнее фото) немного меньше нашей. Но это не точно...06_question
brenn
26.07.2020 р.
Снова всем привет.
Вопрос к знатокам, а то временно меня здравая мысль покинула
Но для начала не большая предистория, для понятия общей картины.
На лайбе стоял китай карб cvk, механический бензин насос, поршень 72.5мм.
Последний заезд показывал свободно 120км иногда с вазилинчиком 130км, стал на ремонт, так как треснула правая половинка картера, возле саленблока.
При сборке обратно, поставил поршня 72.5мм, электро бенз насос, Японский карб cvk от ямахи.( винт удалось накрутить на 2 оборота, на 1.5 оборота работа не стабильна)
На обкатки ездил не спеша, две сотни назад прошёл обкатку, по трассе ещё езди 90 - 100 км при обгоне пришлось поддать газку, 110 - 120 положыл, но всё что после 100 км, это что то напоминает тролейбус, медлено и не спеша набирает.
Думал ладно, пусть будет пока что так, ибо нет времени на простой, почти каждый день на Одессу ездить надо, а это сотня в одну сторону, сотня обратно + по городу.
Два дня назад еду снова в Одессу и началось, до города всё ровно, а в город заехал и на светофоре заглох, холостых нет, от слова совсем, держал газом до 2х 2.5 тысяч оборотов, естествено прострелы в глушак, особенно когда подезжаешь к свитофору и скидываешь газ, ниже 3х тыщ прострелы, всё что выше 3х тыщ, всё рнорм.
Думал свеча, кинул новую, не грама не поменялось, вобщем с горем по полам выехал из города, по трассе норм, доехал.
В дома всрыл карб, тщательно продул, отмыл, стал собирать.
Главный топливный жеклёр на нём выбито 80, думал ну вот она не хватка топлива от сюда и тепловозность, окуратно в ручную свёрлышком ровно в единичку его, думал 100 й ему будет по лучшее, а не тут то было.
Ещё заметил на диафрагме экономайзера маленькую дырочку, благо с мого старого карба точно такая же, заменил.
Винт на 3 оборота, ниже работа не кудышняя.
Выехал на трассу, до сотни норм, далее 110 с вазилином  6 тыщ, а дальше не идёт, попробывал винт на 2.5 оборота, тех же 6 тыщ 100 км и дальше не как, винт крутнул на 3.5 оборота тоже что и на 2.5 оборота.
Что за х****, дупля не отобтю
Подачу воздуха в воздухан давал то больше то меньше, ( открывая и закрывая дополнительные отверствия) результата не дало.
Обоготитель работает чотко.
Я понимаю что на 80 м жеклёре даже было совсем чуток лучше.
Хотя на старом карбе 125 жеклёр жрал безбожно, но 120 что сам что вдвоём, без напряга, когда сам, то временами 125-130.
А тут что то дупля не отбью
До сотни норм набирает, дальше тупезень и мотор выше 6 тыщ не крутит, посадил брата вторым номером, максималка 100км и потолок
Может кто что посоветует
Зы :За ранее благодарен
26.07.2020 р.
А не легли ли кольца? Компрессию можете померять?
Зря вы про троллейбус так. У электродвигателя крутящий такой что с места почти любого может уделать
26.07.2020 р. відповів для Gustav
Поршень брал тайвань, отправлял горшок прадовцу, он же его и точил, ( ребята у него же немного ранее тоже брали и точили, у них всё норм, тоесть мой горшок не первый)
Точнули конечно более чем хорошо, придратся не к чему было.
После сборки завёл прогрел и по привычке сделал замер компрессии 04_blush что б потом понимать, какая была и какая стала, та вот компресомометр чёткий, уточняю сразу, замер показал 16 кг 05_shok я в недоумении06_question буквально за день до поломки с карбом компрессия была на месте, всё тех же 16 кг 06_question завтра по приезду с Одессы, ещё раз замеряю
Змінено: 26.07.2020 р., Bronny
26.07.2020 р.
А видео что не крепится к смс, видео горшка точеного прикрепил, а его нет в итоге
Короче, не поленился и пошёл проверил компрессию, неделю назад была 16 кг, сейчас показала 15кг, хммм, а где делся ещё 1 кг? 06_question
Но так или иначе, в стандарте 14 кг, у меня 15 кг, это более чем 04_blush
Горшок отпадает автоматом.
Всё же я склонен к карбу, ибо было явно слышно что он давился и не набирал обороты дальше.
Вот теперь бы понять чем он давился, воздухом иль топливом?
И почему он отказывается работать на 1.5 оборота винта, ну пусть максимум на 2 оборота ну не как на 3 - 3.5 оборота как сейчас.
Я конечно шляпа, поспешил 10_ireful2 нужно было не трогать жеклёр, а проверить с начала, тогда было бы видно, если на 80-том он себя чувствовал лучше и количество оборотов винта было 2, теперь 100-й и 3 оборота винта, теоретически тогда ему нужно меньше 70 - 75 и было бы 1.5 оборота винта, может и лучше был бы на раскрутку двигло 06_question
Что делать, пока что без понятия 04_blush
Есть ещё у кого то варианты?
27.07.2020 р. відповів для Bronny
Вернуть для проверки старый насос и карбюратор не вариант?
brenn
Ну так чтобы ничего не разбирать...закрой подачу топлива в карбюратор и проследи как будет работать мотор с уходом уровня в поплавковой камере. Если пойдет лучше - значит богатит карбюратор. Если хуже то или беднит или не в нем дело.
А винт это баловство - винт влияет на начало открытия газа...
Зря ты так с жиклером поступил.
27.07.2020 р. відповів для brenn
К сожалению увы и ах, насос подкинуть не проблема, а вот карб увы... Разве что ток жеклёры с него
27.07.2020 р. відповів для Gustav
Да сам жалею что с жеклёром поспешил (
Но уже имеем то что имеем.
Сегодня ехал в Одессу так как и было, не чё не трогал, единственное что подкинул свежый фильтр.
А вот с Одессы ехал и игрался с ним, так как уже и не спешил.
Так вот, итог :
Для начала проверил не наё... Ли меня спидак, оказалось нет, не врёт, значит показания скорости верны.
Второй этап был не чего не меняя, только крутнул винт на 3 оборота, до сотни стар не плох, 110 уже с натяжкой и упор в 6 тыщ.
Третий этап был винт на 3.5 оборота, всё анологично второму этапу, упор в 6 тыщ и всё тех же 110, НО, как то он весилей набрал 110 и до сотни как то он по приёмистей стал.
На третем этапе плюнул и во преки логики, винт крутнул на 2 оборота, холостого практически нет на грани заглохнуть, стоя на центральной подножке крутнул газульку и затык, потом прорывает, отрыл ещё дополнительное отверствие в воздухане, затык менее заметный, винтом дросель приоткыл, что б хоть какие-то холостые были, думаю попробую, до 100-ни достаточно бодро 110 тож не плохо 120 уже с натяжкой но бежит, обороты уже 6.5 тыщ, а до этого упор в 6 тыщ.
Ещё один момент, ручку гала если резко крутнуть, то за собой плужок ощущаеться и рёв в воздухан, скорость не спешно набирает, этот эффект наблюдаеться от 100 км, до 100 такого нет.
Если газ крутнуть не резко, плавно подкручивать, то плужка не чувствуешь, скорость растёт на много лучше, рёв в воздухане 110- 120км до 110 нет
Так я и докатил до мой оставшыхся 30 км, но когда уже перестал ехать на скоростях, стал заметен следующий нюанс.
При сбросе газа, обороты падают медленно и по ощущениям катишся как на нейтралке , хотя кпп та нет, клиноременной то привод)
Через раз прострелы в глушак при сбросе газа
27.07.2020 р.
Но явно с жеклёром я погарячился 10_ireful204_blush
Змінено: 27.07.2020 р., Bronny
29.07.2020 р.
Привет, похоже заливает хз
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
29.07.2020 р. відповів для Grek112
Привет.
Отдалённо что то смахивает на это.
Но подливает при закрытом дросселе. Да й с холостым как то не очень мягко говоря.
Кстати, вчера с утра, после ночи простоя, завёлся достаточно тяжело.
Вообщем вчера ехал с района и решил перекрутит карб по новой.
Винт на 3 оборота и заслонку прикрыл, дополнительное отверстие в воздухане открыл.
Результат : мотор слегка ожил, раскрутил мотор на 7 тыщ 120 - 125 км.
Какой то там холостой появился 1.1 держит не глохнет ( знаю, маловато)
Но приоткрываешь дроссель, холостой не стабилен и при сбросе газа очень медленно сбрасывает обороты. А в таком положении как последний раз накрутил, сбрасывает обороты хорошо, не продолжает ехать дальше.
В общим сегодня приеду с Одессы и сниму карб, буду глядеть, может что упустил иль не заметил.
Но вывод один : проблема не в моторе, а в карбе, так как вчера показало что мотор может без напряга
29.07.2020 р. відповів для Bronny
Не ну ясен бубен что так распилить жиклер то будет отдаленно смахивать...
Возьми проволочку медную, чуть открути жиклер, накрути петельку под шлиц и затяни, хвостик проволочки заведи в сечение жиклера. Посмотри чтобы хвостик не дотянулся до того, где уже игла ходит.
Колхоз большое дышло конечно, но что делать...
Из теории настройки карбюраторов.
Винт который ты крутишь это винт качества смеси канала холостого хода. Когда ты его крутишь то изменяешь смесь в канале холостого хода.
Когда ты крутишь ручку газа, то на немножко открытой ручке, то что происходит в канале холостого хода, еще оказывает влияние на общее состояние смеси. Если открыть ручку газа побольше, то это (винт и состояние смеси в канале холостого хода) оказывает влияние как теплоходу помогать грести веслом. Вроде и да, но скорее нет.
Точно так же положение иглы на заслонке имеет вес на среднем и средне открытом состоянии ручки газа. На полностью открытом газу - лишь только сечение жиклера имеет значение, всё остальное до жопы дверцы...
Поэтому то что с холостыми мягко говоря не очень - это вы можете поправить винтом. Но лишь когда с жиклером закончите. Иначе всё равно потом исправлять.
Жарко. У вас и так мотор богатит, так еще и жара добавила.
Верните жиклеру сечение и потом бейтесь...
29.07.2020 р.
Не ну ясен бубен что так распилить жиклер то будет отдаленно смахивать...Возьми проволочку медную, чуть открути жиклер, накрути петельку под шлиц и затяни, хвостик проволочки
На счёт ясности, я б не был таким категоричным...
На счёт того как уменьшить сечение жеклёра, я в курсе.
В дороге менял сечение жеклёра, хуже.
Забегая в перёд, скажу, сегодня ехал с Одессы и не куда уже особо не спешил, 100км эксперементов было не зря...
Вы упускаете самый главный момент, объем ЦПГ стал больше, соответственно и стал больше требовать топливо-воздушной смеси.
На китайськом карбе стоял 125-й жеклёр приобьёме 71.5мм,валил как дурной что один что в двоём 125-130 с натяжкой.
А сейчас жеклёр 100-й...
