27
+8 °С
Переглядів: 5728695, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.09.2020 р. відповів для brenn
На три дырки тоже не советую.
Я взял вот недавно, где то км 70 уже прошла, пока Слава Богу тьфу тьфу, а далее посмотрим
18.09.2020 р.
Офигеть, разброс цен (от 20 евро на Маджесту до 1600 гр на Браво) на одну модификацию. Причем, качество, скорее всего, одинаковое...12_cray
brenn
Все купленные мной после оригинала, оказались одного качества. С разборки я бы брать поостерегся. Поверхность на шестерне в любом случае уже будет с выработкой, и насколько её хватит, одному Богу известно. Если будет желание, скину магазинчик, где брал установленную у меня сейчас.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Змінено: 18.09.2020 р., SEINFIELD
18.09.2020 р. відповів для SEINFIELD
Конечно будет.
brenn
Швырнул в личку.
Спасибо.20_drinks
brenn
Юра я брал чуток дороже, чем ты, правда в другом месте, попа Слава Богу тьфу тьфу.
А там посмотрем на сколько хватит, моя вроде как приблежонная к оригиналу, но один хе, думаю что не оригенал, сама шестерня похожа, даже очень, а подшипник, как то сомнительно немного, но зато если его стянуть с шестерни, приходится минут 5 игратся с танцами и бубном что б его натянуть обратно.
Предедущие все, запрыгивали прям сами, с первого раза и без усилий, а эта нифига, не в какую не лезит, когда напихнешь, ход лёгкий, но плотный.
Змінено: 28.09.2020 р., Bronny
29.09.2020 р.
Привет, ребята!
Владею Majesty 250 уже 9 лет. Читаю на этом форуме две ветки, родную и вашу.
Удивляюсь, как вам хватает терпения в ремонтах?
Может ну их, эти танцы с бубном?
Так как мой график работы позволяет катать мот не больше 2 месяцев в год, то решил продать.
Кратко: по докам - я собственник, 2001 год, черный, есть потертости пластика и одна трещина, фото или видеообзор могу закинуть позже.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
kaadoc модератор теми
29.09.2020 р. відповів для defenDER
Удивляюсь, как вам хватает терпения в ремонтах?Может ну их, эти танцы с бубном?
А я ностальгирую по тем временам...
Все зимы сидел по вечерам в гараже, натоплю, аудиокнижечку поставлю- и потихоньку, без спешки, вдумчиво по списку запланированых работ...
17_wink
А щас со своими японцами зимами скучаю- стоят под чехлами в торце гаража...
08.10.2020 р.
Всем привет. От чего могут плавать обороты? (с 1200 до 2000 и обратно, с периодичностью ок. 10 сек.)
brenn
08.10.2020 р. відповів для brenn
Как вариант, уровень в поплавковой камере. Но это не единственный вариант. Так было, когда уровень был сильно завышен.
Змінено: 08.10.2020 р., SEINFIELD
09.10.2020 р. відповів для SEINFIELD
Карбюратор как-бы не паданый, язычок не погнут. ПО заглушен. 06_question. Наша модель карбюратора соответствует Кейхин CVK 32? или 36?
brenn
09.10.2020 р.
У меня стоит другой карбюратор. Как вариант, причиной плавающих оборотов могут быть и клапана.
09.10.2020 р.
Или подсос воздуха во впускном тракте. Побрызгать мыльной водой при заведенном двигателе
Змінено: 09.10.2020 р., tsinik
14.10.2020 р.
Блин, уже голова кругом идет...
Итак. Клапана отрегулированы (0.1, 0.15), карбюратор помыт-почищен (вакуумная и ускорительная мембраны на просвет целые, но ремкомплект заказал ), подсоса во впускном тракте нет, свеча кирпичного цвета (скорее темного чем светлого), винт качества 2.5, обороты 1500. На прогретом скутере обороты прыгают 1500-200006_question. Глушу, через час завожу-пару минут обороты около 1000, потом поднимаются до 1500 и начинают прыгать...
P.S. Как правильно регулировать ХХ? Находил рекомендации на заведенном движке откручивать винт ХХ пока обороты не перестанут изменяться, потом регулировать винтом количества-это работает?
P.S.2 В теме нашел упоминания о мануале на Suzuki AN250 с подробным описанием нашего или очень похожего карбюратора, но ссылка не рабочая. Может у кого есть?
P.S.3 Может ли такое быть из-за плохого бензина? Правда заправляюсь на этой заправке пару лет, проблема появилась после месячного простоя.
brenn
04.11.2020 р. відповів для kaadoc
И снова таки добрый вечер уважаемые03_biggrin Я за вами тоже соскучился)
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
05.11.2020 р.
Добрый вечер.
Недавно на олх попал на обьяву чел. продаёт поршневую в хорошем состоянии с пробегом в 30000 км. сразу возникает вопрос а какой размер ресурс поршневой у нас ???
Если не сложно оветьте кто сколько проехал.
Просто первый раз водянка 260 привык к 150 они никогда столько не проедут.
Змінено: 05.11.2020 р., KDV
05.11.2020 р. відповів для KDV
Человека 3-5 меняли поршневую как раз на 30к. У меня 25, масло уже начинает уходить...
brenn
05.11.2020 р.
Я на своем бравике прошол 45т.на родной поршневой. Правда хадо обрабатывал по целиндрово два раза. А 45т поршневая с компрессией в 12кг. Была снята и в дальнейшем продана. Она была в отличном состоянии. Вместо нее была установлена поршневая 300сс.73мм.проехал на ней 4т. И бравик был продан с компрессией 13.7кг.
VALENTIN
05.11.2020 р. відповів для brenn
На счёт плавающих оборотов. Проверь в на выроботка в карбе золотник бронзавый в нем игла движеца.при твоём пробеге там отверстие может быть не круглое а овальное. И при дрнбижания илгы на холостом игла не закрывает смесь.
VALENTIN
