Переглядів: 5840020, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.04.2021 р.
Помпа со стороны вариатора под ним же (к ней резиновый шланг подходит). Но вопрос может быть и не в ней самой.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
12.04.2021 р. відповів для SEINFIELD
Спасибо.
Подскажите где что искать тогда.
За ранее спасибо
12.04.2021 р. відповів для KDV
Будет проще, если подскажешь что делал до того...
brenn
13.04.2021 р. відповів для KDV
Я бы для начала проинспектировал систему охлаждения на предмет завоздушивания. Если всё в порядке, тогда снимать помпу и смотреть. А дальше по цепочке. Вал который крутит помпу и т.д.
13.04.2021 р. відповів для brenn
Вобщем дело было прошлой весной, купил этого скутера хозяин предупредил надо настроить клапана узнал цену и ахренел 750 гр. пока таких денег не-было покатаюсь так итог сгорел клапан подкопил денег сделал и то дешовые клапана купил т.к. в прошлом году был первый логдаун когда транспорт не ходил за счастье даже дешовые были клапана, за сезон перестал работать датчик температуры, ездил так, под конец сезона ехал домой чуствую двигло греется доехал до дома антифриз закипел и больше не заводился итог опять сгорел впускной клапан, купил дорогие клапана поставил в прошлом сезоне еще отьездил месяц поставил зимовать.
Новый сезон в этом году открыл рано 2 марта, ездил все ок, на выходные ставил скутер на стоянку чуствую двигло черезчур горячее ну думаю и на этот раз сгорел клапан, на следущий день выхожу заводится как положено с пол тыка думаю хух нормалек начинаю искать причину чего нагрелся полез к антифризу там где железная крышка завел газую смотрю внутырь с маленкого шланга который соеденяется с толстым не льется антифриз но когда погазовал антифриз в толстом шланге поднялся заглушил и написал на форум. ВОТ ТАКАЯ МОЯ ИСТОРИЯ.
А сейчас проклянаю эту водянку все делать через-чур дорого сезона не-хватает отездить и по мелочам было куча проблем за прошлый сезон типо как переставал работать бензонасос вызывал эвакуатор за прошлый сезон раза 3 - 4 мне уже эвакуаторщик скидки даёт говорит ты мой постояный клиент.
Итог задумывають продать 260 и купить Браво 150 ей богу нет сил больше боротся с водянкой, 150 когда сделаеш хорошо она верой и правдой плтора 2 сезона отслужит.
Вот такая печальная история.
ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРОВЕРЯТЬ ВОЗДУШНЫЕ ПРОБКИ это моя первая водянка я в ней полный ноль а вызывать эвакуатор и везти к мастеру както не очень.
Киевляни помогите кто знает такие скутера по возможности давайте встретимся на выходные на троещине помогите сделать в долгу не останусь.
Змінено: 13.04.2021 р., KDV
14.04.2021 р. відповів для KDV
Не нужно нервничать-это до добра никогда не доводило. Похожая ситуация, в плане повышения температуры, была и у меня. Лопнула шлангочка над карбюратором под хомутом (подогрев топлива), потянула воздух, пробка, температура...морока
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Описанное ниже-это если система завоздушена. Делал все это лет 6-7 назад, что-то мог забыть06_question
Нужен доступ к левой стороне скутера от двигателя до радиатора. Сливаешь охлаждайку (я снимал патрубок с радиатора), заливаешь воду, КРАТКОВРЕМЕННО (15-20 сек.) заводишь скутер, глушишь. Повторяешь 2-3 раза. Сливаешь воду. Заливаешь охлаждайку (если не промывал, то такого же цвета как и была). И вот тут начинаешь нервничать (немного)-в принципе воздух в системе может быть в паре-тройке мест, основное-шланга из двигателя в двигатель над карбом. Если воздуха мало (как было у меня)-помпа продавит, если воздуха много прийдется ослаблять хомуты и стравливать. Так же помогает покачать скутер из стороны в сторону, помять патрубки. Времени потратишь много, конечно. Но это не та проблема, чтобы продавать скутер имхо.
PS. Проверь все соединения шлангов под хомутами-резина может полопаться, мельком не увидишь а воздух потянет.
PS1.750-это регулировка клапанов?
brenn
Змінено: 14.04.2021 р., brenn
15.04.2021 р. відповів для brenn
Да регулировка клапанов 750 гр. но мастер сам говорил когда я купил скутер ты ко мне с проблемами с этим скутером не обращяйся (он ненавидит БРАВО), если обратишся будет очень дорого.он любитетель чинить 150-50сс это его стихия и у него постояные очередя, вот звонил вчера узнать антифриз поменять очередь на ближайшие 3 недели но за очень дорого он сделает за день.
Вобщем надо мастера менять.
Еще такой вопросик система с антифризом должна быть гермитичной ??? я когда снимал железную пробку пытался продуть думал может прогонит но где-то слышно было когда я дул что воздух выходит это так и должно быть ?
Змінено: 15.04.2021 р., KDV
15.04.2021 р. відповів для KDV
От заливной горловины влево-вниз (под морду) уходит шланг. Там расширительный бачек, он не герметичный (антифриз нагревается, расширяется, через клапан-пробку уходит в расширительный бачек). Так и должно быть.
brenn
30.04.2021 р.
Всем привет. Кто-то восстанавливал резьбы наборами типа  https://yato24.com.ua/ua/nabor-dlya-remonta-rezby-m6x10-yato-yt-17632/? Поделитесь впечатлением04_blush
brenn
30.04.2021 р. відповів для brenn
Привет. Я подобным набором восстанавливал резьбу двух шпилек цилиндра и крепление патрубка карбюратора.Нормально получилось .Но когда будешь вкручивать вкладыши не забудь щедро плеснуть фиксатора резьбы прежде чем вкручивать.Держит надежно.
viper61
30.04.2021 р. відповів для Viper61
Спасибо, за фиксатор в курсе.
brenn
06.05.2021 р.
Немного информации. Может быть пригодится. С самого начала мучался с системой охлаждения (каждый год приходилось паять радиатор в разных местах, так как его рвало по швам). Родной радиатор перепаянный вдоль и поперек, посему было принято решение взять с разборки. Визуально радиатор был цел и проверка под давлением это подтвердила. Был установлен в ноябре.Откатавшись с апреля цельный месяц заметил красные брызги под радиатором... Психанул и повез в мастерскую, где делают дорого. Мастер выслушав всю предисловию, поинтересовался крышечкой от радиатора. Как выяснилось после проверки, клапан крышки (а она заводская), стравливал лишнее давление аж на отметке 2.2 атм. Пружину оттарировали, сейчас проверяю. Вот такой фокус. Будут подобные проблемы, настоятельно рекомендую начать с проверки крышки
06.05.2021 р. відповів для SEINFIELD
На торнадовской написано 0.9, проверить, к сожалению, негде06_question.
brenn
06.05.2021 р. відповів для brenn
На моей заводской тоже написано 0.9, а на деле оказалось 2.2. Проверяют  там же, где ремонтируют радиаторы. Нужна сама пробка и горловина на которую она накручивается (защелкивается). Пружину при необходимости тарируют до нужной жёсткости.
Змінено: 06.05.2021 р., SEINFIELD
11.05.2021 р.
Всем привет!
Ребята в нашем скутере чтоб добраться до помпы и термостата, надо пластик снимать ? и подскажите пожалуйста как оно выглядит и где его искать ? (Желатено фото)
Пипец скутер второй месяц стоит я так понимаю делов ремонта на пол часа, мастеру звонил говорю понимаю очереди и так далее но через месяц хотябы сделаеш молчит но не охота дать скутера ему и в конец сезона забрать его.
11.05.2021 р. відповів для KDV
1-2 помпа, 3-термостат(жирным).
brenn
12.05.2021 р. відповів для brenn
Огромное спасибо! В воскресенье буду смотреть.
Змінено: 12.05.2021 р., KDV
15.05.2021 р.
Всем привет.
Кто то в этом году производил замену ремня, платы сцепы?
Поделитесь инфой, кто что ставил и где брал
За ранее благодарен
15.05.2021 р. відповів для Bronny
Ставлю только ремни Гейтс. И ремень и плату сцепы можно купить на сайте свидетелей Алибабы.
15.05.2021 р. відповів для SEINFIELD
Надолго ремня хватает (в среднем)? И какая длина? Или ссылку на ремень, т.к. мне отвечает Ваш поиск "Gates Powerlink 856x23" не совпадал любые продукты06_question
brenn
Змінено: 15.05.2021 р., brenn
