+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5728807, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.02.2009 р. відповів для pift
Цвет обалденый 18_good
та шлангочка ето  привод спидометра,по ходу так.
Змінено: 03.02.2009 р., kapitan
03.02.2009 р.
А почему нам не пригласить на ету тему владельцев Скай Браво-260 ведь апараты близнецы .Как вы на ето смотрите?
Сегодня залез в мот, решил разобраться, что всё-таки где у меня находится... Оказалось, Воздушный фильтр находится и правда по расположению, там же где и у Днепра, в середине конструкции, а добраться туда можно только сняв кусочек панели - та, что перед сидением спереди находится. Но всё предусмотрено для удобног7о снятия, так, что это не проблема. Тем более туда не так часто приходится заглядывать. Кстати - он был действительно отсоединён от патрубка (наверное сам отсоединился или небыл затянут?) Всё поставил на место. Нашёл где находятся бачок и горловина для заливания тосола - под рулём. Опять снимается передняя панель над замком зажигания и там оно и есть. Только жидкости надо подоливать, а то всё на минимуме в бачке. Кстати для чего он? Это расширительный или для чего-то ещё? Обнаружил, что передний тормоз(тот, что справа) нет жидкости в нём!!! Как туда её заливают???? Откручивается сама коробка сверху?? (Та, что с глазком.) Или есть какие-то бачки? Надо будет узнать у продавцов - пусть расскажут.
Хм... у меня ничего не снимается, что бы залить тосол, просто открывается ключом и всё. В расширительный бачёк жидкость налей немного, не больше половины бачка, т.к. туда  (по идее) должна выходить охлаждающая жидкость из системы охлаждения (при нагреве тосол расширяется и ему надо куда-то деваться, шоб не на землю придумали бачёк 17_wink  ).
В передний тормоз (как и в задний если он тоже дисковый) заливается жидкость через крышку верхнюю на ручке (там де стёклышко, саму коробку ненадо), у меня для этого дела 2 винта под крестовую отвёртку. Там должна стоять резинка, которая закрывает ёмкость с тормозухой, сними её и залей тормозуху, а потом поставь резинку.
Да, и ещё. Зачем к переднему колесу подходит ещё один шланг?? Ну тормозной понятно, а ещё один куда?? Может масло? А зачем - на заднем такого нет. Только тоормозной. И понял от куда вибрация - просто прикладываю руку к приборке, и она исчезает. Передок ещё не раскручивал, залезу - посмотрю, что там и как это устранить. А масло у этих максиков только в двигатель заливается??? Больше никуда ничего?? А то вдруг есть ещё что-то чего я не знаю?
К переднему колесу подходит скорее всего не ещё один шланг, а трос спидометра... я так думаю 17_wink
Заливается масло есшо в задний мост (там де заднее колесо на вариаторе должны быть специальные 2 болта... нижний сливной, а чуть выше заливной и он же уровень.. как полилось с него - значить полный, норма ).
Саня ка тебе обзорность в зеркала?мне кажется они просятся на замену.
04.02.2009 р. відповів для kapitan
Да, на счёт зеркал я уже думал. Но пока эти отрегулировал так, что мне в них всё видно. НО в дальнейшем обязательно поменяю. На счёт троса к переднему колесу - точно - это ж спидометр. Вот я тёмный!!!! А вопрос, зачем масло в заднем мосте??? Хотя если предусмотрено значит надо.
04.02.2009 р. відповів для pastux
Та же система и у меня на передний и задний тормоз. Просто я не знал как заливать в неё жидкость. Спасибо подсказал.
04.02.2009 р. відповів для pift
Масло в заднем мосте надо т.к. там шестерни стоят... У тебя привод на заднее колесо со шкива вариатора не идёт на прямую а через шестерни.
А зеркала мне и такие нравятся, нормально видно (если у тебя такие как на фотке у меня такие же).
Сегодня решил проверить, как работает сервис на титане. Когда лазил в мот заметил, что у меня был поломан тросик газа, в том месте где крепится к карбюратору. И из за этого был люфт на ручке газа. По началу не придал значения, был увлечён покупкой, а вот со временем выявил недостаток. Кстати сервис там вполне нормальный, приехал, объяснил ситуацию, мол, так и так. А вот такие дела, без проблем поменяли, ещё и колёса подкачали, долили в радиатор жидкость красного цвета и в расширительный бачёк заодно по уровню, подтянули, где надо. И будь здоров. Надеюсь в дальнейшем на такое же обслуживание. Да, и проверили уровень тормозной жидкости - всё в порядке. Я довольный, мот нравится, разобрался, почему у меня полно размерный шлем не помещался в багажник - это я плохо старался оказывается. Всё туда помещается, и ещё место остаётся, там же насос валяется, и всё равно туда много ещё чего зайдёт. Хочу сделать прикуриватель, чтоб насосом можно было пользоваться. Посоветовали, если сам буду делать, то от аккумулятора взять плюс, с рамы минус. И всё. Остаётся только его туда вкрутить. На сегодня пока всё. Кажется начинаю въезжать потихоньку, что такое макси скутер. Вам всем большое спасибо. Пишите.
Саня максискутер я называю ДИВАНОМ 03_biggrin сидиш как дома перед телевизором кайф.
Ели шлем влазит, то это хорошо. В торнадо не влазит, разве шо токо танковый 03_biggrin   03_biggrin .
Говоришь брал на титане... это в самом магазине или около? Там дед торговал спидгерами, а когда я себе искал то у него уже были вента... совершенно невменяемый дед.
Саня зделай фото сесию своему ГИРЕ,и выложи нам 20_drinks
06.02.2009 р.
К стати, гиры, когда свой присматривал (это в прошлом году было) были один в один с моим торнадо внешне. А на фотке совсем другой.
GiM
06.02.2009 р. відповів для pastux
У него Гира слизан с Сузуки Бургмен 250 ,а у нас с Хонда Джаз
06.02.2009 р. відповів для GiM
сузуки бургман-400( 2006)копия один в один,пока пытался выложить фотки(чтото не выходит,может подскажите как) ТЫ меня опередил 18_good
Они и сечас есть такие торнадо
GiM
06.02.2009 р. відповів для kapitan
Ниже смайликов файлы -присоеденить
Кидай фото интересно 18_good
06.02.2009 р. відповів для pift
тот что синий 2006.
GiM
Блин диски класс
И вилочка тоже
А вот алюминевой накладки на полик нет
И мотор не такой как на Т-7
Интересно как там движочек ,сколко клапанов и с чего слизан?
