+2 °С
Переглядів: 5622626, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
1••3456789••1115
motogad
16.02.2009 р. відповів для dss_troy
а я читал инфу от парней в Белороссии . К ним подобные моторы попали раньше дружественной Хохландии , тобишь нас ! И они испытали прелести мотора , сразу попалили маслосьёмные колпачки на клапанах ( сальник клапана ([мат] )) кому как ближе , и словили кучу проблемм из за терморегулятора , охлаждайка не сработала и двиг припалился . Датчик глюкнуло - во . А вообще все были довольны . тяговая машина , конечно не рейсинг . но для междугороднего движения пойдёт , такой себе неспешный бегемотик , на нём скорость малозаметна , вообще зная ньюансы маджестового мотора - я иногда думал что он глох , еду и тишина вокруг , блин думал что пипец , мотор как электрический стал , даю газку и он попёр , ой отвлёкся  04_blush  тема то не о мадже
motogad
16.02.2009 р. відповів для motogad
эээх  по доброму завидую владельцам жиров 260  , классные велики , видел такой 150сс не то конечно , но то с чего содрали аппарат , выбор супер . Хотел бы , но фунансы пропели романсы
19.02.2009 р. відповів для pift
САНЯ зделай фото багажника под сидухой,и спереди.
IceD
19.02.2009 р.
Народ, владельцы Браво, отпишитесь, как техника?  20_drinks
22.02.2009 р. відповів для offspring
привет,существует уже темка про спед гир-260 апараты полностью одинаковы,давай обеденим их вместе будет интересней. 20_drinks
22.02.2009 р.
Всем привет,появилась тема БРАВО-260 ,есть придложение обеденить темы
26.02.2009 р. відповів для kapitan
Мужики вы куда подевались?кто умеет,и можит обеденить темы(ету с браво)
28.02.2009 р. відповів для kapitan
Как темы объединить - я не знаю. Пока не пробовал. Но идея не плохая. Так как аппараты и правда похожи.
Фотки багажника сделал. Можешь глянуть.
И тот что под сиденьем...
И ещё, появилась проблема. Так как не часто выезжал на моте покататься, восновном он просто стоял. И вот прошёл месяц с момента покупки. И мот просто не завёлся... В чём может быть причина??? Неужели холодная погода так влияет на эту технику??? Согласен, возможно это аккумулятор подсел, возможно я ручку газа давил при запуске... Свечку выкрутил, посмотрел - всё впорядке искра есть, и не загажена она. Но протёр на всякий случай. Посадил аккум совсем. И теперь пока он стоит на зарядке, пытаюсь понять неужели у китайцев система безопасности на их аппаратах на столько на высоком уровне, что при минусовой температуре они просто не заводятся, что бы уберечь их владельцев от выезда в гололёд и других непогодных условиях???
28.02.2009 р. відповів для pift
Никакой системы там нет... Все очень просто: пока он стоял у тебя подсел аккум, это раз... второе, у тебя бензин испарился в карбе и стек из шлангов... Я после зимней переборки делал так: отсоединял трубку, которая идет на впускной патрубок и шприцом , рывками, тянул воздух из нее... таким образом бенза доходит до насоса... После этого стоит пару раз крутануть стартер и двигло заводится.
Первый раз, когда перебирал карбюратор, то тоже посадил аккум пока заводился... Благо есть тяговый аккум от троллингового электромотора 01_smile Завелся от него. Но маслал долго...
Багажник супер,мой всю зиму простоял,батарейка села 03_biggrin благо есть кик,и обогатитель топливной смеси,давай подзарежай акум и встречай весну 20_drinks
motogad
28.02.2009 р.
парни! кто на аспидах катает , можете там где приобретали  , пробить на него неподвижную щёку вариатора ? плиз надо очень . скока будет стоить , а то у себя в области с таким движком тока видел квадрик и то барыжки не смогли помоч . моск поели мне в течении месяца и всё ! может на укравтозапчасти есть такая приблуда незнаете ?
Dolphin
01.03.2009 р. відповів для dss_troy
Все правильно!Топливная система пустая и закачивается она долго после длинного простоя,плюс еще и на улице минус.Газ можешь сильно не трогать,просто покрути его хорошо и насос накачает бензин.У меня есть такая красная кнопка,как прирыватель зажигания.Сделана она естественно для других целе,но я ее использую так:нажимаю на кнопку и зажигание прерывается,тем временем стартер крутит двигатель и естественно что бензонасос качает бензина,пока не заполнит как следует камеру сгорания.Так я делаю пару раз секунд 5-10.Потом включаю зажигание и двигатель заводится с пол тычка в любую погоду.
Естественно,что это сработает только в том случае что акумулятор заряжен как следует.
Метод просто идеален! 58_preved
04.03.2009 р. відповів для Dolphin
Значит так. Вся проблема только в аккумуляторе??? Еслиб он был мощнее - то всёб получилось природным путём. У меня стоит 7 амперный. Это ж мало я так понимаю. А Сколько можно поставить ампер чтоб и стартер себя нормально чувствовал и не запороть там ничего??? Ампераж играет большую роль??? или 5 амперный вполне подойдёт, если надо стартером покрутить подольше??? Но мой очень быстро садиться. Вот и сегодня, вышел  - ничего не делал. Только зарядил аккум, и завёл сразу, как обычно. Поработал пару минут, и стал обороты сбрасывать, пока не заглох, и больше не завёлся опять. Бензин в фильтрах видно, что есть, так что не думаю, что он стёк по трубкам. И свеча в норме.
vjgtl
04.03.2009 р. відповів для pift
Акб хоть 30А.ч. можешь втулить. Лишь бы влез.
Аккум пофиг какой ставить... Смотри, какой влезет в дырку, где он стоит...
А то, что он у тебя глохнет через пару минут после того, как завел, говорит о том, что у тебя с топливной системой грабли. Предположительно - насос не качает. Он у тебя поработал на той бензе, которая в карбе была, а когда кончилась - заглох.
04.03.2009 р. відповів для dss_troy
А как тогда объяснить тот факт, если я ручку газа держу то он работает, и бензин ведь поступает, и крутит колесо. При 3-4 тыс оборотах в мин. И не думает глохнуть даже, но только отпустил, подержал сам немного 1000 и остановился. Ивот после больше не заводится. Я думаю прогнать его надо по дороге - застоялся он у меня. И аккумулятор помощнее поставить надо это обязательно. Как заведусь, обязательно в сервис смотаюсь - пусть посмотрят в чём проблема.
Хм... интересно... Карб регулировать не пробовал? Может у тебя смесь бедная или жиклер засрался. Фильтр у тебя родной или менял? Если родной, то лучше замени. Я как стоковый разобрал, то так и не смог понять, как он мог нормально фильтровать...
1••3456789••1115
