+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5729027, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.09.2009 р. відповів для asalama
У меня немного по другому расположение воздушного фильтра. Можешь подсказать как метки выставить для регулировки зазоров и где они? Первый раз мне на 3000 тыс. регулировали, но без меток. Сейчас 7000, хочу сам отрегулировать, но не знаю как. И скажи плиз какого размера у тебя ремень вариатора?
08.09.2009 р. відповів для ivan_s_a
Есть два варианта ...Все череваты , но как говорится вопрос  ??? временни  работы . 1-ый   -  три или пятть точек  по обойме  подшипника  полуавтоматом ,потом сточить и  вставить с нужным уплотнением.     2-й   - портянка в виде припоя  но только не чистого олова! в помощь ортофосфорная .     первый -эффективней и надёжней  ,но  требует умения  видеть деформацию металла  при сварке . Второй  - не такой эффективный , но накосячить меньше  шансов.    А  последствие в виде косяка     -одно   в первом и во втором   - обойма крутит по постели ... и  дальше  только аргонщик и координаторщик в помощь 12_cray
ivan_s_a
08.09.2009 р. відповів для olegjn
А если не полуавтоматом (перегрев, дефорация) а медью (цинком) при помощи гальваники, или медью "искровым" методом? А холодная сварка? Метод 1на мой взгляд сильно стремный. Может, пока нет поперечного люфта, установить компенсационные кольца в картер 19_negative ?
GiM
08.09.2009 р. відповів для Sarge24
Серега см здесь
http://i056.radikal.ru/0909/b3/6b7c6104e08d.jpg
И перегрев  и деформация... , точки  только с обдувочным , да и счищаещь ,что и не видно ,    подшипник  промыл , продул , крутанул , если крутит по инерции(без смазки) значит всё правильно .   -     Вариант проверенный  , делал лично и не однакратно ( занимался раньше ремонтом КП) 17_wink   , давно правда  , когда 41-е были в моде и коробка стоила на этот чермет  34_wacko2     С оловом , как-то  практиковал на кабанчике  один раз  ...   считаю вариант не очень надёжным .    С холодной сваркой - даже и не пытайся ( залипуха на продажу)  ,     а  с гольваникой  ???    я не знаю как искровым  методом  ? если напылением , но только на обойму , не на шарики , получится   - значит супер, а полностью ?? так это уже не подшипник,а болванка  .     С кольцами , так-же может и выход , но ... нужно разобрать двигло полностью , посидеть и подумать , чем черевато     , а     это   уже практически  капиталка  ,  пусть ездит пока ездит 17_wink
ivan_s_a
09.09.2009 р. відповів для olegjn
"пусть ездит пока ездит" - абсолютно согласен, не мешай двиглу работать! По "искре", это гаражный метод - от аккума один провод на деталь, второй к куску многожильного медного кабеля (жилы должны быть тонкие). Как кисточкой, касательно коснулся поверхности и медь наплавляется на поверхность. Гальваникой немного сложнее...
10.09.2009 р. відповів для olegjn
а у меня люфт в обоймах был 03_biggrin  по длине оси, ставил шайбу но тепловойй зазор оставил 07_dirol .совет мой тебе поменяй стопорные кольца на шестернях, на нормальные под круглогупцы.у меня такое же слетело на масло насосе и шестерня сместилась, выпал шплин с под нее, масло насос остановился и подпалил разпредвал, проехал он15км без масла .да и родной салиник сменил, от сенса поставил, заводской он намного лучше!
вобщем весь движок перекопал и от регулировал 07_dirol
18.09.2009 р.
Подскажите какая марка двигателя на Браво 260сс, сколько стоит сам двигатель, и нет ли фоток двигателя снятого с рамы.
Есть мысля поставить себе
Продам Geon Invader 150 2013г
18.09.2009 р. відповів для DSA
Приивет, держи фотки движка (170мм-257сс или 169мм-249сс полный аналог меджести), кстати по креплению должен подходить на 150ку.
19.09.2009 р. відповів для Sarge24
Большое спасибо!
У меня маленький вопросик,а скока стоит етот красавец новый, где ето можно купить, может гдето валяется Б/у?
19.09.2009 р.
У меня аналогичный вопросец 43_help
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
21.09.2009 р. відповів для Labuh
Вот где валяется точно не знаю))Фотки брал с нета, так как интересовался движком. Знаю,что такие должны ставить на босс-250 Днепропетровского завода кроме скаймото и спидгира.Можно позвонить напрямую на завод и узнать, или   уже к дилерам спидгира и тд...
http://www.raketa-moto.com.ua/cgi-bin/mbase.cgi?4.16
http://www.raketa-moto.com.ua/mspare.html
23.09.2009 р. відповів для Labuh
Симферополь, на проспекте победы, возле "Таира" (маг.быт техники) на рынке есть бутик запчястями на китайцев торгуют, говорят что могут двигло привезти. Там ещё рядом на Автоделе скутерами торгуют 260ки у них спидгиры были по 18000
DenK
03.10.2009 р. відповів для pift
Сколько сейчас стоит Speed Gear 260 без моноаморта?
05.10.2009 р. відповів для offspring
Здарова !!!!! В мене є питтання Яке охолодження в BRAVO 260   &&&&&
05.10.2009 р. відповів для Dimkadj
Привіт, водяне))
21.10.2009 р. відповів для asalama
30_crazy моно аморт круче и лучше потому что нет саленблоков которые на некоторых китайцах оставляют жилать лучшего да и выпресовка их не так уж проста тк.инстр-та нет.yamaha t-max c моно-амортом,кальцевики с моно-амортом.speed-geer это аналог браво только даработан и круче. 45_smoke
honda sh и им подобные
Змінено: 22.10.2009 р., moto-zomby
22.10.2009 р. відповів для moto-zomby
А еще слышал, что у тех, что с моноаммортом, вилка усиленная идет...
22.10.2009 р. відповів для dss_troy
да это так.  45_smoke
лучше от него вообще избавится,он работает как электро-подсос у себя я отключил фишку вкрутил его поглубже тем самым перекрыл жиклер обоготителя и теперь нет никаких проблем с карбюратором,тахометром.карбюратор лучше реагирует на настройки.зимой нет никаких проблем/но если отключать обоготитель надо отключить резисторы-тепловые 5ом они находятся в передке. 45_smoke
