Переглядів: 5833819, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
16.01.2010 р. відповів для neon79
А тебе нужен именно эл.привод замка, на Браво в замке зажигания есть механический привод, нужно только трос протянуть и доработать замок багажника, чтобы его закрепить. На эл.привод надо сигналку программировать...
В любом случае, чють позже сфоткаю, выложу.
16.01.2010 р. відповів для ivan_s_a
Про трос знаю, но где и из чего его выковырять? Длиннючий, зарраза(((. потому и мысля об актуаторе созрела..
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
ivan_s_a
Эл. привод от автомобиля (ставят установщики сигналок на центральный замок). Крепить по месту подгоняя под пластик(свободного места впритык, становится нехотя, надо поймать нужное положение).
Чтобы эл.привод не мешал штатному замку, пришлось переделать его крепление - приварил часть форточной петли, винт регулирует натяжение.
Из электрода согнул тягу, которой соединил эл.привод и держатель троса.
Теперь ключ тянет жилку троса на себя, а эл.привод отодвигает от себя оболочку троса.
Далее по механическому приводу от замка зажигания:
купил два велосипедных троса и оболочки соединил трубочкой, которую свернул из фольги.
Троски спаял, на одном конце припаял боченок. Потом его выкинул, на рынке куплю цельный, поэтому на фотках троса нет.
На концы оболочки выточил и надел наконечники (белый боченок) . Можно взять готовые с другого троса, но меня жаба задавила 35 грн. за трос отдавать. Выточил из фторопласта на эл.дреле (моя первая специальность - токарь).
На защелке, чють ниже штатного места сделал еще одно посадочно место под дополнительный трос.
Эл.привод проверял, работает, механику еще нет, скут разобран.
Трос нужен длиной около 2.2м.
Удачи!
ivan_s_a
16.01.2010 р. відповів для Sarge24
У меня такой тяги нет.
Мой мотор висит на этом коромысле.
Внизу (узкое место) в этой железяке  - стоят два сайлентблока, вверху - два сайлента внутренние и две наружные резиновые подушки (крепятся на приливы), которые вставляются в специальное отверствие в раме. В двигателе не втулки, а подшипники скольжения, которые имея небольшой осевой люфт обжимают сайлентблоки.
Сайленты на мет. втулки менять не рекомендую, возможна передача вибрации на раму, да и ударная нагрузка на уши двигателя возрастет.
ИМХО, по уровню вибрации Браво мягче Торнадо.
В ушах похожие стоят, а вот крепление немного другое..Вверху (куда железяка крепится к раме) я оставлю сайленты,но с нормальной резины,это чтоб вибрация на раму не перешла,а вот на уши да,согласен усилие повысится,но такое уже проделывали на мотоуа,так что все  должно быть ок...Посмотрю что получится,если не очень,то поставлю сайленты внизу. А тяга эта не давала движку при "газуванні" подниматься вверх...Теперь мы ее немного удлиним,чем отодвиним мотор немного назад и в тоже время поменяем угол амортзаторов, делая их мягче...Но насколько это получится судить рано,поживем увидим,так как до спадения снега еще далеко... 01_smile
И если есть возможность ,хотелось бы увидеть крепление железяки к раме(фотку рамы)
ivan_s_a
Фотки рамы уже не сегодня.
Я думаю, что вышеупомянутая тяга есть опора, которая  удерживает двигатель  от продольного перемещения ВООБЩЕ, а не только при "газуванні". Без нее двигадель уйдет вперед или взад (получилось как в песне у Сектора газа).
А зачем ее удлинять, базу увеличить хочешь?  Больший наклон стоковых амортов может сломать их штоки!, возможно еще шланги охлаждения придется удлинять, может проще нормальные амортизаторы поставить? 48_download  33_wacko
27.01.2010 р.
Всім привіт! зкидую тест драйв Bravo 260 може буде цікаво вам.
Skymoto Bravo 260
Переводим стрелки!
  Сколько бы я не ездил на китайцах, каждый раз убеждаюсь, что это – своеобразная лотерея. «Подопытный кролик» с равной долей вероятности может оказаться как хорошим «зверьком», так и поганцем, от которого хочется поскорее избавиться (читай: вернуть продавцам). Знаете старый заезженый анекдот, когда блондинку спрашивают: «Какова вероятность встретить на улице динозавра?», а та в ответ: «50 на 50 – или встретишь, или не встретишь!..» Так вот и в нашем случае, встретить качественную и отличную по всем показателям технику из «Поднебесной» можно с такой же вероятностью. Тем не менее, каждый раз тестировать что-то новенькое всегда интересно, хотя бы для того, чтобы для себя разобраться, какой китайской марке стоит доверять, а какой нет, и определить степень этого доверия.
тест-драйв
  С мотоциклами Skymoto нам уже доводилось встречаться (читай МД № 5, 2008), теперь же подошла очередь скутеров. И сходу нам на тест достался флагман линейки, 260-ти кубовый Skymoto Bravo – максискутер, которому свойственно определение «диван на колесах». Как всегда, перед тестом я ознакомился с техническими характеристиками, и среди прелестей аппарата обнаружил двигатель с водяным охлаждением, что само по себе является «плюсом». Сам же дал себе задание: проверить, насколько сильно он греется. Учитывая жаркую летнюю погоду, проверить последнее не представляло труда.
  Но это второстепенная задача. Основное же, что я планировал в ходе теста – это получать удовольствие. Ведь кататься на технике, чтобы в результате потерять полдня времени, написать сухой отчет и после этого навсегда стереть ее из памяти – дело, не стоящее чьих либо усилий. К тесту всегда надо подходить с пристрастием, но не требовать от обычного скутера невозможного, чтобы не расстраивать себя и заряжаться лишь позитивными эмоциями. Задача ясна, поехали!
  Едем, едем, и чувствуем себя так спокойно, расслабленно. Еще бы! С такой «сидушкой» и удобной спинкой можно долго колесить по городу и за его пределами, при этом ни чуточку не уставая. Ноги, по желанию, можно согнуть в коленях или, как на чоппере, вытянуть вперед. В плане эргономики водительского места этот скутер очень напоминает Suzuki Burgman 400. Впрочем, дизайн передка и некоторых других частей скутера также явно скопирован с последней версии этого японского аппарата. Естественно, о точной копии речь не идет – за это могут и штрафануть.
  Обольщенный удобным креслом (просто сидением язык его не поворачивается назвать) этого скутера и мысленно пребывая где-то в облаках, чуть не нарвался на патруль ГАИ. Так как во время теста скутер был без номеров, то чтобы избежать лишних вопросов, решил быстро спрятаться за впереди идущей Газелью. Скутер тут же внял моим командам и моментально перестроился в соседний ряд. Такого поведения от «дивана» я не ожидал. Оказалось, он готов не только к прямолинейному передвижению, но и к резким маневрам (читай: «оказалось, китайцы умеют копировать не только дизайн, но и ходовую часть, а также геометрию подвески).
  Вырвавшись на ровную прямую дорогу, хотел дать газу, но вовремя вспомнил, что в баке почти нет бензина, а стрелка лежит внизу красной зоны «Е». А посему, сначала – на заправку. Больше ста километров в ходе этого теста я проезжать не собирался, поэтому решил, что трех литров высокооктанового 95-го будет достаточно. После заправки ожидал, что стрелка датчика бензина быстро подскочит (видимо переездил на маленьких «полтинниках»), но она так и не шевельнулась. Возможно 3-4 литра на этом аппарате – это сугубо резерв, что при 13-ти литровом бензобаке выглядит более, чем правдоподобно. Принимая во внимание заявленную прожорливость скутера на уровне 2,5 л на 100 км (при скорости 60 км/ч), на резерве можно проехать более сотни «км». Впечатляет!
  Но продолжим осваивать городские улицы, а вместе с ними и наш скутер. Стоило только выехать на ровный прямой участок дороги, как рука интуитивно принялась крутить ручку газа. Вовремя вспомнив, что скутер необкатан, остановил стрелку тахометра на отметке 5 тысяч об/мин. Так как шкала тахометра размечена до 12-ти тысяч, я не заступил за дозволенную при обкатке черту. При таких оборотах скутер весело мчался со скоростью 80 км/ч. Интересно, если раскрутить движок до 10-ти тысяч, он поедет 160? Думаю нет, но проверять не стал. Может в будущем повезет прокатиться на обкатанном аппарате и проверить «максималку». Но и теоретически его потенциал достаточно внушителен. Кроме того, могу с уверенностью сказать, что двигатель, установленный на Skymoto Bravo 260, – один из самых сбалансированных и тяговитых (из всех китайских, с которыми мне приходилось сталкиваться). Если на холостых оборотах на руль передаются вибрации, от которых дрожат зеркала, то стоит только поддать газу, как они моментально исчезают. Да и сам характер работы двигателя меня приятно удивил. Тяга равномерная и постепенно нарастает с самых «низов». Кроме этого, он очень тихий и поэтому не досаждает слух неприятным гулом, а наоборот, радует своим спокойным урчанием.
  Тормоза с самого начала теста показались мне слегка неадекватными. Так, при нажатии на рычаг заднего тормоза скутер резко «клевал» носом и замедлялся, а от нажатия на рычаг переднего – как-то неохотно сбрасывал скорость. Сначала подумал, что на скутере установлена комбинированная тормозная система, которой свойственно такое поведение. Но после тщательного осмотра таковой не обнаружил, а про себя подумал, что передний диск просто не притерся к колодкам.
  На время оставив размышления о тормозах и увлекшись самой ездой, незаметно (читай: внезапно, но очень ощутимо) налетел на череду выбоин, коими славятся наши «замечательные» дороги. На них мои приятные ощущения от поездки моментально улетучились или, вернее сказать, их из меня просто выбило переданными на руль и уютное «кресло» ударами.
  После этого мое доверительное отношения к подвеске, вначале показавшейся комфортной, сменилось на чувство возмущения. Как же так? Внешний вид «дивана на колесах» у меня совсем не ассоциировался с «дубовыми» пружинами амортизаторов. Портить впечатления о скутере ужасно не хотелось, а потому для себя решил перевести стрелки с китайских инженеров на асфальтоукладчиков «Укравтодора», ненадлежащим образом справляющихся со своей работой. Ведь, не налети я на выбоины, я бы так и продолжал наслаждаться поездкой!
Приборная панель мотодизайном не страдает, но в плане функциональности и читаемости она на высоте.
  Перед следующей чередой ям я опять переключил свое внимание на тормоза. Особое «внимание» уделил переднему, так как раз и навсегда хотел убедиться, чего он стоит. На сей раз я, не церемонясь, нажал на рычаг посильнее, и в ответ, наконец, получил ожидаемое резкое замедление. Поэтому и в этот раз переведу стрелки на водителя (которым в данном случае являюсь я), так как оказалось, что тормоз достаточно мощный, но эта мощность прямо пропорциональна мощности руки водителя, нажимающей на рычаг.
    Тормоза вполне адекватные, но к «тугой работе» переднего надо привыкать.
  Так все вопросы постепенно отпали, со всеми спорными ситуациями в поведении скутера мы разобрались. Свою небольшую стоимость этот скутер более чем оправдывает. В его «тяжелом» китайском весе у него не так и много достойных конкурентов, а те, что есть, в основном стоят дороже.
Блокировка замка – не лишнее устройство для Украины.
Забавно, но в таком же корпусе выпускается и аппарат со 150-ти кубовым двигателем. Правда, он воздушного охлаждения и мощностью всего 8,2 л.с., что чрезвычайно мало для такого тяжелого «дивана». И последнее: на протяжении всего теста мне так и не удалось перегреть двигатель или хотя бы довести стрелку датчика температуры до последней трети шкалы. Bravo, 260!
Змінено: 27.01.2010 р., Dimkadj
29.01.2010 р.
Всем доброго времени суток!1 Вот преобрел себе Bravo 260, ктото может скинуть мануал на него или ссылкуб и если ктото может подсказать по настройке карбюратора недержит холостой ход а если завел то обороты поднимает до 2000 02_sad . или в аську 237706531 или на мыло. s0ite_@ukr.net    Заранее всем благодарен за ответ!!! с Уважением Сергей
31.01.2010 р.
Ребята, подскажите сколько этот аппарат стоит сейчас в салонах киева? (260сс)
У знакомого 150ти кубовый, классный диван, но как бы для такого корабля скорости побольше надо, кстати как браво переносит постоянную скорость 100-120 км? Или же все таки лучше больше ста не жать? Заранее спасибо за ответы01_smile
ivan_s_a
31.01.2010 р. відповів для Site
В мануале,  тот, который шел со скутом, нифига толкового нет - общие рекомендации, ну разве, что эл.схема проводки. Почти весь мануал  есть на сайте СкайМото, поищи.
2000 - нормальные обороты на холодную. Если обороты не падают через 1-2 мин. - проверь эл.клапан на карбюраторе, он такой же как и на других 250ках (Торнадо...), еще внимательно проверь впускной патрубок на предмет разрывов (карб. лучше снять).
ivan_s_a
31.01.2010 р. відповів для Maziljke
Для меня, 100  это крейсерская скорость, свыше - запаса мощности маловато и колеса повредить можно, если яму поймаеш.
150 кубов, на такой диван явно мало!
ivan_s_a
31.01.2010 р.
Поставил на заднее колесо резину 140/60/13, стала впритык, смотрится значительно солиднее. 18_good
31.01.2010 р. відповів для ivan_s_a
О,пасиба за пост.Тоже хочу себе на нитро поставить 140, думал,влезет ли). И влезет ли 130/70 назад?
31.01.2010 р.
Иванса, то есть в дальнобой со скоростью 100 можно отправлятся?17_wink
ivan_s_a
01.02.2010 р. відповів для Maziljke
Дружище, что-то я не понял смысл вопроса 06_question
Лично я езжу по настроению - 80-110,  когда оч.быстро надо - 120, ( потолок 125) 01_smile
А если дорога убитая - плетусь аккуратно -  диски дорогие. Да и сам скут не позволяет рысачить, диван ведь предполагает жирную поездку.
ivan_s_a
01.02.2010 р. відповів для Sarge24
Не знаю, думаю, что влезет. Вообще то, надо все смотреть по месту. Я брал Митас. 140 на вид гораздо шире 130, но когда поставил и накачал, она (140) выдулась вперед, на стала с зазором около 8мм до картера двигателя. Кстати, наш задний колесный диск (двигатель горизонталка) по шлицам не подходит на вертикалку !
01.02.2010 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо.!! попробую .!!! А то у меня нету мануала даже 02_sad я его купил без мануала он б/у. а можите скинуть хоть схему эл. проводки ? на эл адрес ?
Ну просто все так говорят, я езжу 90 на нем, у меня крейсер 100 и т. д. Вот я и подумал типа как же так 250 кубов, на спидометре 140 а он больше не едет? А я спрашивал, не будет ли ему плохо если держать постоянную скорость 100км.ч? Ну и там иногда на обгон немного больше, ну конечно же учитывая что по трассе, а не по ямам так ехать, вопрос относился к хорошей дороге   25_spiteful
Сергей, в том-то и дело, что у меня на нитро  движок-горизонталка,такой же как и  у вас,а внешний вид  - Торнадо). Спасибо за ответ.) Будем пробывать 01_smile
