Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5731089, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.04.2010 р. відповів для xxxvova
Запил не делал,вообще в двиг пока не лазил.Максималка 120-125км/ч по GPS(он у меня на руле присобачен)Винт уже открутил на 3 оборота( вначале был помоему на 2,7),после переделок знакомый ставил 1,5 (тяга на низах намного лучше но и бенза жрет огого).В фильтре с самого начала была треснута сеточка за поролоном,пропаял.Но все таки грешу на фильтр.Какой зазор клапанов ставил?
22.04.2010 р. відповів для Sarge24
зазор клапанов стоит минимальный 0,10-0,15, меньше делать нельзя на 250ке, что б не говорили,  мой карб с начало был настроен 1,5 оборота, расход был в районе 4л. и клапан выпускной был перижат и не притертые, после всего настроенного этого разница заметна стала   45_smoke
22.04.2010 р.
Здравствуйте все кто стал владельцем мота bravo 260.Хочу присоединиться к вашей компании и выразить благодарность участникам форума за информацию связанную с эксплуатацией этого мота .У меня знакомство с этим мотом началось как и у многих со страниц журнала.До него у меня был vaiper 150 ,его мощности мне явно не хватало да и жестковат.Продал и решил купить bravo 260 сам живу в Черновцах  ,покупать у нас таких не было. Решил покупать в Одессе все равно ехал отдыхать с семей на море.Под Одессой на заправке увидел желанный мот оказалось это не bravo а Азия мото впрочем при детальном осмотре оказалось тот же хрен только вид с боку.Цена приятно удивила 1700 у.э .Я к слову приготовил 2400.КУПИЛ! По окончанию отпуска жена села за руль машины  а я на мота.Как я ждал конца отпуска думаю объяснять не надо. Обкатку и первый дальнобой я успешно совместил ,по дороге на 300км сменил масло.От прогулки в 880 км осталось куча приятных впечатлений.Особенно от комфорта и тяги. Но по приезду дамой ,а вернее на следующее утро начались проблемы.260ка перестала ехать.Накрылся коммутатор.Пока прислали сезон закончился.После зимы закабенился карбюратор(отдельное спасибо за статью о карбюраторах для 4х тактных двигателей).ПОЧИНИЛ!!! Сезон открыт!!!
И лишь ветер в ушах
ivan_s_a
22.04.2010 р. відповів для breg18
Приветствую нового форумчанина  20_drinks
Похоже на аватаре это твоя "Азия", китайцы приколисты, Браво, Спид-Гир, теперь Азия. Что дальше?  34_wacko2
ivan_s_a
23.04.2010 р.
Други! кто подскажет ТОЧНЫЕ размеры и вес роликов (или как их там правильно) вариатора на нашем скуте? 43_help
Поставил заднее колесо 140/13, теперь хочу поэкспериментировать - выточить из фторопласта эти ролики меньшего веса, чтобы мотор на ходу раскручивался более 5200об.мин. 01_smile
23.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
Какая жесткость резины у тебя сейчас? Я на своем 10тыщ. накатал на старой резине. Диск погнут 02_sad . Неделю назад поставил такую же резину на новый диск. Сначала жалел, но сейчас в принципе доволен. Да, туповат немного при разгоне, но зато как ласточка летит при 80-90 км.ч. Нагрузка конечно немного идет на движок, но не думаю что смертельно.  Расход у меня меньше т.к. обороты уменьшились. Ролики я взвешивал, 14 гр один весит с моего стокового варика. Учти, при меньшем весе роликов увеличится нагрузка на ремень с вариатором.
Кстати какой размер ремня у кого?   И какие обороты при 80, 110 км.ч. по ровной дороге?
Привет.Есть интерес посмотреть как выглядит резина 140/13 на моте.Выставь фото
И лишь ветер в ушах
ivan_s_a
23.04.2010 р. відповів для Vahtangs
Жму руку  человеку, который не постеснялся признать и озвучить факт ухудшения динамики на увеличенном колесе 20_drinks
Если есть стоковый ролик, замерь штангелем размеры и отпиши. У меня на новой резине самый максимум ок. 5400 с горки и по ветру, а скорость немного более 120.
Поясни, почему при легких грузах увеличится нагрузка на ремень и вариатор? 06_question
ivan_s_a
23.04.2010 р. відповів для breg18
Смотри на 17 странице, будет мало, скажешь, еще сфоткаю и выставлю.  01_smile
24.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
Сорри, по нагрузке на вариатор ошибся 04_blush . Уже разобрался 01_smile . Сам теперь думаю поставить ролики с чуть меньшим весом, грамм по 12-13, только где их найти чтоб в комлекте 8 шт. было.
Размер ролика у меня 20х12.
24.04.2010 р. відповів для Vahtangs
вот здесь можно купить http://begemoto.com/index.php?productID=2511 57_sunbespectacled
ivan_s_a
Извини что переспрашиваю, но всеже, я правильно понял, что стоковый ролик на нашем моторе: диаметр 20мм, высота 12мм, вес 14гр. и их там 8шт.
Отдам токарю точить из фторопласта, жалко промахнуться в размерах.
Если я правильно понимаю работу вариатора, то как раз на высоком колесе и тяжелых грузах увеличивается нагрузка на ремень, т.к. ролики быстро выходят на больший радиус.
Буду пробовать. 27_dash
ivan_s_a
25.04.2010 р.
Сегодня нашел маленькую неприятность - рассыпались сепараторы на обоих! подшипниках в переднем колесе, пробег 6500, что-то рановато. Люфта нет, а сепаратор на куски развалился. Симптомы: при идвижении шум из-под колеса, как по шероховатому асфальту едешь.  Визуальная проверка: на снятом колесе снять пыльники, аккуратно тупым ножом поддеть и снять крышку подшипника. Если все ОК, можно, даже нужно, смазку поменять.
Подшипник 6301.
25.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
Да, диаметр ролика 20мм. Ширина стороны по которой они катаются 12 мм. У меня стоковые стерлись с одной стороны, (см. фотки) взял другой вариатор в сборе.
Передние подшипники я поменял через 1.5 тыс. км. На данный момент поменял все подшипники, (кроме парочки в заднем редукторе), все сальники, все пыльники  01_smile .
Egordft
25.04.2010 р. відповів для Vahtangs
А у тебя что вариатор сухой? 02_sad
25.04.2010 р. відповів для Egordft
Это он помытый  01_smile
Egordft
26.04.2010 р. відповів для Vahtangs
А ролики съедены как по сухому. 01_smileСколько пробежали?
Змінено: 26.04.2010 р., Egordft
kaadoc модератор теми
26.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
Маленький прикол: недавно был удивлен - регулировал карб, скут стоял на центральной подножке, дал газу и дым пошел с заднего колеса! Оказалось, у меня задняя резина 140/60, на оборотах свыше 8т. центробежная сила растягивает покрышку и она начинает тереть о стартер!  Так что, сдается мне, это максимальный размер на нашем диване, да и резину "отжечь" можно легко 03_biggrin
Да , жаль! Думал  что на ваш аппарат как раз подошла бы Пирелли 15070-13. У меня тоже Митас 14060-13, до картера 30 мм, до варика 10 мм, качаю 2,5 атм, при 2,0 тоже увидел падение динамики.
26.04.2010 р. відповів для Egordft
Ролики пробежали 9 тыс.
Egordft
Странно, у меня проскакали 8750,под задницу получали регулярно,а состояние отличное.А какое количество смазки было до
того как помыл? У меня аж плавали. 01_smile
