Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5728267, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
11.07.2010 р. відповів для maximus260
Спасибо 20_drinks Я уж и не представлял нафига эти "груши"!
11.07.2010 р.
Везде инфа что 260сс содержит 16 л.с. Однако вот бумага, бывшая в моих документах среди прочих. Как видим, почти 18... 06_question
11.07.2010 р.
56_yahoo заработал, подонок, испугался канистры с бензином 38_focus  27_dash   34_wacko2
Поздравляю )))
А я наверное все таки подожгу и буду исполнять танцы вокруг него - достал сил нету. А тем более что не отзываются владельцы Браво в Харькове. А искры все нету
Bravo 260
11.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Резина у меня Pirelli 140/60/13  с жесткостью 62. Может из-за ее жесткости она не растягивается.
По поводу спидометра, возможно протектор стерся, вот и скорость больше показывает, или недокачаное колесо у тебя
У бургмана спидометр не механический( если память не изменяет)нет привода от колеса 06_question  а тросик от карба переклепай- отдельно не купишь, и резина может под крыло не влезть. а вообще- поздравляю. я свой решил окончательно сжечь, сегодня последняя попытка реанимировать 24_bomb
На Экваторе видел Бургман 400сс 2004 года - привод от колеса есть. По крайней мере тросик какой-то идет к колесу. Но там точно не червячная пара. Может геркон...
--- Черниговский скутерклуб ---
11.07.2010 р. відповів для offspring
У вас на Барабане, на площадке около павильона с автозапчастями, есть один парень, торгует ближе к кубатуре, в бейсболке такой, я весной с ним пообщался, когда был в Харькове, грамотный и контактный человек. Кстати и о Браво говорили. Это так, инфа на всякий случай 20_drinks
11.07.2010 р.
Что означают 3 сигнала после глушения мотора? 06_question
А теперь помедленне, пожалуйста, я записываю 01_smile Что сделал?
ivan_s_a
11.07.2010 р. відповів для kaadoc
Ты о чем? Какие сигналы?
Через 5 секунд после глушения мотора сигналка выдаёт 3 неторопливых ( примерно 1 разсек ) звука, пипа пу-пу-пу 06_question
Спасибо, на выходных заеду. Просто хотелось взять с возвратом, а вдруг это не коммутатор а катушка?
Bravo 260
ivan_s_a
У меня скут шел без сигналки, но разъем есть. Я поставил автомобильную, теперь сидушка открывается дистанционно! 55_yu
Анатолий, какие первые впечатления о ветрозащите после Чизы? 21_umnik
11.07.2010 р. відповів для Master_A
К сожалению совсем не то, к чему я привык за стеклом Чизы, башку сносит 02_sad Думаю о покупке серьёзного шлема, в том что сейчас ( за 160 гривен ) слишком шумно и ветренно.
12.07.2010 р. відповів для kaadoc
Три коротких сигнала говорит о том, что зажигание выключено, ключ ты провернул, а под охрану не поставил- она тебе напоминает, предлагает поставить на охрану.А с моим- как-то чистил я карбюратор , товарищ взял его посмотреть и подогнул пружинный рычажок ускорительного насоса, мол болтается... и после этого он начал срабатывать рано, струя била в не открытую заслонку. Когда я пробовал ставить другой карб, была трещина на вакуумном шланге на дожигателе газов, такая, что её хрен увидишь. Её я обнаружил позже ,поставив обратно свой. Поэтому неисправность и плавала. Купил новое сцепление(в сборе)- никаких изменений, достал опять карбюратор-и начал его изучать, благо догадался его бензином наполнить и покрутить рычаг дросселя, тут-то всё и показало. Подогнул очень примерно, но он сразу и ожил. едет удовлетворительно. нашёл типа- у него есть карб без диафрагмы- он пустил его под разборку, куплю у него не деформированный рычаг и продолжу испытания. Мне ещё Игорь из Киева выслал карб, но есть проблемы с его внедрением, пока изучаю устройство и принцип действия. А вчера у меня  оборвался амортизатор(модный, с подкачкой и двойной регулировкой пружины) доехал 100км на одном, закачал его воздухом и всё нормально.
Змінено: 12.07.2010 р., maximus260
12.07.2010 р. відповів для maximus260
Поздравляю с маленькой победой на китайской войне 20_drinks Где оборвался амморт, в области шейки? Сам подумываю о гидропневматике... 06_question
ivan_s_a
Ну вот оказалось, что ларчик просто открывается, а ты собрался  38_focus .  Но худа без добра не бывает, теперь все знают, как может отрыгнуться такой "тюнинг" карбюратора.  01_smile
12.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, привет! Не знаешь ли размер резьбы концевика регулятора ХХ? Пока я с ним парился, часть слизалась, как оказалось, обрыв тросика получился из-за брака концевика- он был согнут.
ivan_s_a
К сожалению, не знаю. А самому померить, ни как? Думаю, что М4, максимум М5.
