+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5730939, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
24.07.2010 р. відповів для GiS
Нашел поломку - кончился коммутатор.Расколупал его,  маркировки на деталях нет, но печатку можно скопировать. Сверил схемы проводок Браво и Торнадо, вроде все одинаково (касательно зажигания), только фишки на коммутаторах разные и цена в 2 раза больше. Такой же разброс цен и на катушки. Думаю заказать оригинал и Торнадовский, попробовать его подключить.
kaadoc модератор теми
25.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Всё-таки коммутатор 01_smile Что предложили по ценам?
ivan_s_a
25.07.2010 р. відповів для kaadoc
цены от 210грн. до $50 (оригинал)
около 100грн. Торнадо 250.
Буду брать оригинал.
Сергей доброго времени суток !!! Вы неможите подсказать на 46 стр. я скинул фотку что там и как ? заранее благодарен !!!
Скутер конечно бомба ну наклейка Сузуки ржачно 15_badgrin
25.07.2010 р. відповів для KAPLIN
Зато меньше идиотских вопросов. И комментариев.
Не понял я, а откуда взялся багажник? 01_smile
26.07.2010 р. відповів для kaadoc
щёлкает суппорт 02_sad , скоро начнёт тарабанить и звенеть, гулкий звук- шлицевое соединение тарелки( хрень по которой ролики ездят) и вала - такая конструкция, под нагрузкой не  тарабанит.
26.07.2010 р. відповів для Site
позиции 1 и 2- это провода на подсветку багажника, посмотри на сидении сделано место под плафон- 1 это на фонарь, а 2 на концевой включатель( там где сидение крепится , в торце есть 2 резьбовых отверстия под концевик.( у меня с плафоном и концевиком) ,дальше- не подключенный для электробензонасоса(просто -нехай весит), замкнутый- это для откидывающейся боковой подножки(концевика) подключается к сигналке и при  открытой подножке- не заведёшь( с маленьких япоцев подходит, и по разьёмам). фильтр- это для дожигаемых газов- не смотри туда ещё очень долго   25_spiteful
а проблему с "недержанием" оборотов решил? 01_smile у меня вопрос ко всем ШО ДЕЛАТЬ? - эта гадость, перестала сбрасывать обороты если не стопорить заднее колесо- набрал и держит не зависимо от положения ручки дроссельной заслонки... И напомните(не могу найти, но помню было) шо там надо с этим электорклапаном сделать, чтоб он был перекрыт? пажалиста
Змінено: 26.07.2010 р., maximus260
26.07.2010 р. відповів для GiS
Аппарат на фото принадлежит Romantik ( Одесский Скутер Клуб ), иллюстрация того что лейба Сузуки "ржачно" не выглядит.
Ну глючный карб у тебя! 02_sad Не думал об установке вместо него другого, за 95 баксов, с подогревом топлива, экономным расходом и лучшей динамикой? Я его не видел, но твой земляк на Одесском форуме от него в восторге 06_question
но прицепив на ЗАЗ эмблему porshe сути не поменяешь, хотя концептуальным разработчиком "горбатого" являлся сам Фердинанд. как по мне- это дело вкуса хозяина- твоё- пиши хоть "боинг" ,хоть "я балбес" 62_sarcastic
это хто? Игорь? Продал он свой аппарат. Я не нашёл карб за 95 баксов, уже и готов бы был купить- 06_question  предлагали за 120, но что-то далёкое от изделия под названием " карбюратор" , печальный он какой-то, даже по внешнему виду- рагуль.
26.07.2010 р. відповів для maximus260
03_biggrin Кстати ездит тут у нас один на Таврии с лейбами BMW M3, вот это действительно смех 08_lol А на точную ( внешне 01_smile ) копию вполне пойдёт, меня ещё со времён Cizeta достали зеваки, ни уехать ни приехать, обязательно пара болванов, далёких от техники, начинают задавать вопросы ( сам знаешь какие 35_hang ).
Я когда без настроения- отвечаю- "дурные вопросы- платные" 31_bigboss , а так можно и потрещать  с балбесов- трёшь, что хочешь, а они ведутся- народ наш таков 30_crazy
ivan_s_a
Сергей, "максимус" все растолковал, эти фишки на моем тоже есть, но я их не трогал, и что это, только догадывался. Приспособу для дожига газов я не трогал, стоит, ну и стоит.
СПС все понял . а с недержанием оборотов решил вопрос прочистил и продул карбюратор теперь держит обороты но стали чуток высокие надо будет чуток его покрутить. А ты проверял пусковой на карбе работает он у тебя или нет ? я когда поменял пусковик у меня все стало на места стал норм работать.
beard
Угу - у меня в четверг только спросили "Это пятьдесят кубов?"  05_shok  я даже не сразу ответил, ошарашили 01_smile
ivan_s_a
Фотки нашего коммутатора.
