Переглядів: 5840046, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
06.09.2010 р. відповів для ZyXEL
Привет! Мерял наглазок, чтоб вышло длиннее стокового на 10 мм, щас перемерял- длина шланга 35-36 мм, внутренний диаметр 32 мм, этих обрезков в любом автомаге навалом за копейки.
06.09.2010 р.
Поставил Митас 13060-13, резина проверенная, очень липкая, высокая, общий вид скутера сразу изменился, маленькое заднее колесо ( из-за низкой китайской резины ) перестало быть таковым и "жопа" приобрела приличный вид 18_good Заменил наружный сальник ( их действительно валом в магазинах агрозапчастей, 4 гр ), а с внутренним облом, нигде нет, пришлось заказать в серьёзном автомаге по иномаркам, везущим части под заказ по каталогам, пока поставил старый, он чуть треснул в рабочей части, но пока терпит. От резины до картра примерно 15 мм.
Забыл рассказать как завтулил крепления рычага- использовал трубки анкерных болтов 10 мм, чуть обрезал "хвосты" и вуаля, цена вопроса 3 грв 01_smile
06.09.2010 р.
И еще. В агрозапчастях- о чудо 05_shok , висел стенд автоламп Нарва, и среди них 4045 с нашим цоколем! Я пару сразу схватил, потом спросил почём 03_biggrin , оказалось они по 35 грв всего. Короче снял китайское г...но, типа 4045 28_bad , поставил Нарву- и вот оно счастье 18_good Не ксенон конечно, но твёрдая 4-ка, ярко, ровно, без желтизны, порадовало и то что 45 Вт это ближний, то что надо 18_good
На фото китайская срань и рядом Нарва, лампы не сфотал, понятно что качество Нарвы наивысшее 18_good
06.09.2010 р.
Пока занимался колесом сделал интересное наблюдение по тормозам.
Забыв что суппорт снят и желая зафиксировать колесо при откручивании гайки нажал на тормоз- ручка провалилась, при сборке я аккуратно деревянной лопаткой разжал колодки, одел суппорт, закрепил и пару раз качнул ручкой машинки, к моему удовольствию бывший до этого "холостой ход" исчез полностью, теперь даже лёгкое ( буквально одним пальцем ) нажатие на ручку мгновенно передаётся на колодки, тормоз торчит шо молодой 18_good Попробовал "фокус" на переднем- тоже самое, супер, теперь главное не забыть на дороге что тормоза "озверели" 62_sarcastic
06.09.2010 р. відповів для kaadoc
Какой рисунок Митаса, Толик?
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
всем привет сегодня прошол полную обкатку и разогнал его до 110 км  хотя  на ручке еще бал запас но больше не захотел по нашим дорого это не возможно 02_sad какая максималка по км в бравике??????? кто знает
Xirurg проверял по ЖПСу, идет 102 км/ч. Больше 5,5 тыс/об у него не крутит. Я до полной скорости не разгонял по причине резкого возрастания вибрации после 120 км/ч по штатному спидометру. Показания ЖПСа и моего спидометра 92 км/ч -110 км/ч соответственно. Передняя резина стоковая.
По ЖПСу идет 108..обороты 5500, показания спидака - гдето 125...Колбасит так, что нуеговпень.
Но тут следует отметить, что никаких регулировок ни карбюратор ни клапана не имеют. Работает, едет - и фиг с ним. Не лажу.
--- Черниговский скутерклуб ---
Змінено: 07.09.2010 р., Xirurg
07.09.2010 р. відповів для kaadoc
Я ставил себе такой свет - 655 грн.
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10661
Четко в наш цоколь без малейших переделок.
Правда был один касяк - бракованная лампа, не разгоралась. Сменили по гарантии.
Также не смогли отрегулировать свет - ближний валит как дальний, дальний светит вообще в космос куда-то...ночью ездил пока 1 раз (да еще с одной фарой, лампа в сервисе вторая была), но думаю, автомобилисты прочувствовали на себе всю прелесть китайских фар 03_biggrin
По поводу светиков на 900 люменов - дето там цабака набрехала...У меня фонарь на диоде Cree Q5, на максимальном режиме работы раскаляет металлический корпус  за 10 мин работы так, что в руках не удержишь...180 люменов. А тут 900, без радиатора, без драйвера питания...шотонето  07_dirol
07.09.2010 р.
Други, вопрос. Получил номера- а дырок в них нет 05_shok Идеально становится если сверлить герб Украины 02_sad , боюсь гайцы не оценят. Есть какие-либо критерии по этому вопросу, или лучше от греха замастырить на кронштейнах и навернуть дырки ниже герба?
ivan_s_a
Уже не помню зачем, видимо мне что-то не понравилось и я не заморачиваясь перевернул кронштейн крепления номера на 180, сделал два отверствия  и прикрутил номер. Автономера идут без дырок, они в рамку ложатся, а на мото таких рамок я не видел вообще.
О проблемах с гаями по вопросу лишних дырок в номерах я еще ни где не слышал.
07.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
Поставил на короткие кронштейны, с расстоянием между отверстиями 30 мм. Дырки в номере насверлил ниже герба слева и чуть выше последней цифры справа соответственно. Т.к. болты крепления кронштейнов торчат над плоскостью стокового крепления пришлось сначала зажать номер между болтом и гайкой, а потом уже этими болтами крепить. Короче убрал таким образом ступеньку и зажал номер намертво 18_good
07.09.2010 р.
Привезли сальник 4025 ( внутренний с рычага ), Ниссан 05_shok , 10 грв
07.09.2010 р.
И амморты 01_smile Стали отлично, сделаны классно, упакованы в мягкую ткань и целлофан, но блин снова жёсткие 02_sad Теоретически можно их послабить если перенести упоры регуляторов ниже, но как они закреплены- не представляю себе 06_question Ещё не катался, но уже уверен что надо их снимать и пробовать "смягчать".
07.09.2010 р. відповів для Xirurg
900 Лм мне впарил продавец, а чтоб лучше дошло засветил ( точно цабака 37_fool ) прямо в глаз с 20 см, вот я белок и наловил 01_smile Но вцелом я очень доволен, 2 светика освещают двор ровным лунным светом, хоть книжку читай, а в комплекте с 4540 Вт выглядят и того лучше 01_smile
я просверлил пряма в герп  по другому не становилась гаи останавливали не чего не сказали
07.09.2010 р. відповів для karcher
У меня и Xirurga тоже в герб. А ГИС немного промазал мимо 01_smile
Змінено: 07.09.2010 р., ZyXEL
07.09.2010 р. відповів для ZyXEL
Завтра выложу фото как у меня получилось закрепить номер. В герб сверлить не хотелось ещё и потому что слишком много ниже оставалось незакреплённой жести. Насчёт вопросов гайцев- остановили меня раз на старом ещё скуте, проверили доки, а потом заметили что я на номер в уголочек налепил лейбу "НАТО- нет!" , сказали сними, а то есть под это дело пункт в правилах 06_question
08.09.2010 р.
Крепление номера
08.09.2010 р. відповів для Vahtangs
Хочу уточнить, какие у кого обороты при прогреве? Сейчас у меня прогревочные обороты выросли до 2000-2100, при этом заднее колесо уже немного вращается, что принуждает при прогреве всегда ставить на подножку. Учитывая что у меня задняя резина чуть выше, если ставлю где-то на грунте, то бывает цепляет землю 02_sad Но до того как поменял электроклапан, обороты вообще бывало подымались до 2600 - 3000. Уже начинаю подумывать чтоб смастерить ручное управление подачи воздуха при прогреве 07_dirol
1 меня 1900-2000 бывает 2100 прогрев минут так две а потом спускаются до 1100
08.09.2010 р.
В двух словах по аммортам 310 мм ( стандарт Хонда AF 34, регулируемые ). Очень жёстко, водителям весом менее 100 кг не рекомендую, со временем попробую сделать гибрид из них и стоковых пружин.
08.09.2010 р.
Мужики, хочется добиться согласия в вопросе величины зазора выпускного клапана, а именно:
1. У меня выпуск 0,15 однако на хорошо разогретом моторе ( 15-20 минут езды по трассе 100-110 ) при подъезде к светофору или стопу явная тенденция заглохнуть 06_question , учитывая проверенный впускной тракт ( не подсасывает точно ) подозреваю что зазор мал и чёртово китайское железо дохрена расширяется. Если мотор сильно не греть- проблем нет.
2. В мануале на Маджесту ( наш мотор ) выпуск 0,16-0,20
У кого какие мысли? Если на японце такие нехилые зазоры, то нам наверное 0,15 ваще мало?
