Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5782623, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
20.12.2010 р.
Пролетел я с курткой секонд, ушла 12_cray , не успел 02_sad
Решил сделать ход конём- заказал косуху в литовском Инетмагазине, на свой страх и риск, пока жду их ответа, а потом уже решу слать деньги или нет.
http://www.choppershop.lv/product/kozhanye-kurtki-/
ivan_s_a
21.12.2010 р. відповів для Andrey24
А зачем тебе это увеличение, РР должен выдавать  не более 14,2 вольта (мож 14,5), а вот мощности добавить, это бы не помешало.
Лак для ногтей выдержит? Обмотки купаются в горячем масле.
krab23
21.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
согласен. Ему бы ватов добавить,а не вольт.
21.12.2010 р. відповів для krab23
Чтоб добавить ватов надо железа на гене побольше, а добавление вольт не много компенситрует просаживание по ватам....Я доматывал на 150 кубовом по пару витков на катушку и свет стал полутше. Тест покажет. И еще , когда разматывал старую проволку на генераторе я офигел.....Оплетка провода была подплавлена, может из за этого и были все беды с зарядкой и светом. А катушки я залью нормальным лаком 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
На сколько я знаю что равное количество только толстым проводом как раз и добовляет ваты а не вольты!Если не прав поправьте!!!
21.12.2010 р. відповів для C_korpion
В некоторой степени добавляет, но все зависит от железного каркаса, а вольты добавляет если провода намотать побольше. Например если сечение провода взять 0.5 и намотать его на все катушки по 100 витков вместо 50 то получим примерно 30 вольт, но по ватам сам провод не видержит нагрузку. 01_smile
21.12.2010 р. відповів для kaadoc
Я у этого чувака боты брал,может и ты косуху присмотришь?
http://motos.kiev.ua/
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
21.12.2010 р. відповів для strish
Уже беру в Латвии, конечная цена с доставкой ( почта ) 129 баксов. В Украине дешевле 175 не встречал ( я не говорю о китайских клонах, из хрюшки 19_negative )
24.12.2010 р.
Как думаете??? Если я залью обмотку генератора эбоксидкой??? Она не поотлетает??? 06_question
Змінено: 24.12.2010 р., Andrey24
ivan_s_a
24.12.2010 р. відповів для Andrey24
Думаю, что нет, только для текчести ее придется немного разбавить. Можно и полиэфирную смолу взять.
24.12.2010 р. відповів для ivan_s_a
Просто стремно если она поотпадает и в движок все... 02_sad
ivan_s_a
Когда смола полимеризуется, она превращается в кусок твердого пластика. ПОпасть может только отколовшийся кусок.
24.12.2010 р.
Пользуясь теплой погодой), наконец то поставил назад свой запаянный радиатор,завел...все работает...радиатор горячий..течи вроде нет...Вентилятор смазал,работает тише,теперь он включается на предпоследнем делении или чуть выше,3 минуты и выкл)))..Осталось поменять масло в движке+трансмисии+в перьях,и сделать их жестче.Еще думаю переделать подсветку в багажнике и по мелочам еще чуть.. 01_smile
24.12.2010 р. відповів для Sarge24
Про подсветку багажника поподробнее, плиз 04_blush И себе хочу, тем более есть штатное место под плафон.
Подкупил и маленькую аккуратную кнопку аварийки, вот думаю куда бы её грамотно установить, и главное как подключить... 06_question
24.12.2010 р.
Кстати о покупках- пришла очередная посылка от бегемотов, по мелочам, очень хорошего качества цепной ключ, замок на диск, аварийка, чехол ( от пыли ), светоотражающие полосы на колёса ( как поставлю- сфотаю, нужная вещь 18_good )
Чехол нам мал 02_sad , еле натянул края, верха ещё много осталось, короче брать не стоит, да там и в мануале одни стриты перечислены, максов нет 12_cray
ivan_s_a
24.12.2010 р. відповів для kaadoc
Наше сиденье отличается от Нитро. Попозже сфоткаю свой выриант подсветки, сейчас уже поздно.
25.12.2010 р. відповів для kaadoc
Для подсветки купил два белых прозрачных поворотника от жигуля вроде,он как раз входит в отверствие,вместо лампочки диод яркий,на сидушку концевик от сигналки и все это дело к габаритам или к  акуму напрямую..Сидушку открываешь-свет включается и наоборот.
вот такие
А по поводу аварийки,если у тебя кнопочка 3х контактная от скутера (шторм 150 или аналог) то вот как подключать..минус правда в том что она будет работать только когда ключ в замке зажигания..Как ни пробывал я на прямую от акума сделать,на этой кнопке не выходит)
тута
Змінено: 25.12.2010 р., Sarge24
25.12.2010 р. відповів для Sarge24
Спасибо, я точно такую купил, надо будет ещё придумать куда её поставить.
Змінено: 25.12.2010 р., kaadoc
