Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5782589, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.01.2011 р. відповів для kaadoc
Господа,кто нибудь заказывал тут резину или запчасти какие нить?Хочу резину тут спросить во вторник.
http://moto.ck.ua/?cat=82
Моя ссылка 01_smile Шлем Вега брал у них, работа магазина понравилась 18_good
А,блин,точно! 27_dash Я й забыл что ты у них шлем брал 20_drinks
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
kaadoc модератор теми
30.01.2011 р.
Продолжил проект утяжеления стоковых роликов на 25%, методом проб и ошибок эта цифра выведена при настройке вариатора 150сс.
Материал- родные ролики 14 грамм ( те шо пришли в комплекте с вариком ). Процесс:
1. нарезаны болгаркой кусочки прута 10 мм, отобраны те что весом около 4 гр, 8 шт
2. кусочкам придана форма кубов ( плоскогубцы, молоток, наковальня ), для формирования точек натяга, дырка ролика 10 мм, края получившегося ромба 11 мм
3. острые края сточены, на одной из сторон сделаны фаски
4. всё дело запрессовано в ролики тисками, с подкладкой под ролик картона ( шоб поверхность не повредить ).
Результат- вес ролика около 17,5 гр. Так что по весне будет что пробовать, теперь у меня 3 разных комплекта, 12, 14 и 17.5 грамма.
31.01.2011 р.
выложите кто-нибудь фото багажника пожалуйста 04_blush
интересуют размеры. 2 интеграла влезут?  03_biggrin
31.01.2011 р. відповів для MEDVED
Влезут при переносе аккума из багажника ( на перёд или вместо фильтра ).
Ну или так 01_smile
31.01.2011 р. відповів для kaadoc
да..местечка маловато  02_sad
Неудачный ракурс фото. На самом деле багажник Браво наверное самый большой из всего китая, можно ещё и убрать выпуклость на дне, тупо слизано с бургмана, на самом деле там до колеса как до луны 01_smile
ну я с бургом сравнил - как-то мало кажется  03_biggrin
ivan_s_a
В наш багажник ложиться Нолан, который по размеру как закрытый шлем и еще один китайский полулицевик.
А я аккум уже убрал, скоро займусь абсолютно ненужным бугром 01_smile .
GiM
01.02.2011 р. відповів для kaadoc
Толя привет
в общем в наличии ремня нет
есть на заказ Дейко 875"23
стоимость в районе 400 гривен
магазин серьезный кидалова не будет
если надо могу заказать
01.02.2011 р. відповів для GiM
Женя, спасибо, я пока душу УАЗ ( кстати морозятся опять, гробовое молчание 02_sad ). Но буду иметь ввиду, что можно обратится 20_drinks
01.02.2011 р.
Парни кто в курсе какая разница между нашим карбом и карбом с торнадо.
01.02.2011 р. відповів для Tolstoi30
Фото раз ямаха маджеста ( наш ).
Фото два хонда ( или форза или рефлекс )- торнадовский.
ivan_s_a
Кажись в Торнадовском ускорительного насоса нет.
01.02.2011 р. відповів для ivan_s_a
Да, насоса нет у них 02_sad
ivan_s_a
Значит наш глюченый обогатитель можно глушить со спокойной совестью.
И меня подмывает это сделать. Недавно завел, потарахтеть, так обороты 3000 держались минут 10 05_shok , я уже думал что-то случилось, а пока скрипел мозгами обогатитель раздуплился и обороты момент упали до выставленных ранее 1500 39_heat
ivan_s_a
У меня тоже обогатитель живет самостоятельной жизнью, надо с этим заканчивать. Я скут разобрал, марафет навожу. Все таки передний диск запилил - сделал его по верху волнистым.Вроде ниче получилось.
Так какой лучше родной поставить или торнадовский
Ну сфоткай как-нибудь 17_wink , любопытно.
Я к сезону готов, осталось поставить плафон в багажник и липучки под запасной аккум и огнетушитель 04_blush
