+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5622920, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
30.03.2011 р. відповів для Sarge24
Да, площадка у нас есть, высотой около 10 мм. И под ней и под патрубком прокладочка, которую купить нереально 02_sad , новые патрубки идут без неё ( брал дважды, у Завы и на УАЗе ). Аналогов для замены пока не встречал, надо бы подумать над этим вопросом 72_scratchoneshead
30.03.2011 р. відповів для kaadoc
Думаю материал как и обычные прокладки(паранит вроде что то вылетило из головы)Только толщену подобрать и выризать!У меня так на глушителе стоит с завода и температуру держит и не пропустит не чего 18_good
30.03.2011 р. відповів для strish
Я на минус аж двойной провод засандалил 03_biggrin , шоб не грелся.
30.03.2011 р. відповів для C_korpion
Паронит надо зажимать дай боже, на глушаке ещё можно затянуть, там черняга, а на впуске силумин чуть придавил- он и отвалится 02_sad
Я бы тогда сделал как написал Sarge24 полностью новый патрубок,сейчас это не проблема токарю дал образец он приносит два 03_biggrin Я так делаю правда не с патрубками 01_smile
30.03.2011 р. відповів для Val
господа знающие  03_biggrin
2 вопроса
1- есть ли термостат, или все время одним кругом гоняет ОЖ
2- помпа где? слева по ходу ?
заранее благодарен 03_biggrin
Термостат эсть, помпа слева ( на стороне варика ). Аккум в багажнике зло... 02_sad
У мну рэзиновый, токарь бессилен, на замену пара есть, один в гараже, второй вожу с собой 06_question
Но ведь размеры снять можно!?А значит токарь сделает 03_biggrin И просто так он не сломается его надо перекосить что бы сломать!(крышка редуктора тоже алюминий)Значит надо сделать так что бы две поверхности прикасались идеально ровно!Мне кажется что так проблема уйдет 06_question
Вот именно идеально ровно).А у меня  выело какого-то верхнюю часть прокладки.Ложишь ее на движок-ровно,переворачиваешь-люфт 4мм(тем более что обратной стороной не поставишь,не влезет,вот именно случайно и заметил..),попробуй заметь это.. Японцы с нашим патрубком лучше сделали,у него прокладка со  стороны карба ,а не движка и присобачено намертво к патрубку..Посмотрю как покажет себя клееный патрубок,там теперь идеально ровная поверхность)).А саму прокладку с пластмассы термостойкой я думаю вырезать можно будет без проблем,главное найти материал
ivan_s_a
На эту проставку пойдет толстый текстолит или гетинакс, это может быть на барахолке или радиорынке, так как используется в электротехнике. Если надо, я поищу.
30.03.2011 р.
мужики привет извиняйте что в лес 43_help  43_help  43_help  что это может быть сбрасываю газ обороты после 2.5 тыс начинают медленнее падать чем обычно до 2. тыс кажется даже как вроде двигатель притормаживает в это время? или мне так кажется
Змінено: 30.03.2011 р., karcher
Привет!! и скока те обошлись линзы в полном комплекте  чтоб поставить ?
30.03.2011 р.
А можно дурацкий вопрос будущего владельца?
А где у Браво масляный фильтр на движке? Лазил по фоткам смотрел и по описаниям так и не нашел. Это китайцы упразнили такую важную вещь или на Маджесте тоже нет фильтра?
Спасибо за ответы.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
30.03.2011 р. відповів для Damon
Сеточка металическая в сливной пробке. Вот и весь фильтр 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
30.03.2011 р.
Доброго времени суток ! Вот и я начал новый сезон !!! Перед началом сезона сделал следующие изменения:
1.Установил зеркала заднего вида с МР3.
2.Установил сигналку с обратной связью СТИЛ МЭЙТ.
3.Поменял штатные габарит на светики и свет на би ксенон.
4.В багажник поставил вольтметр ну или что то похожее для контроля заряда аккумы.
5. Аккумулятор поставил на 9А гелиевый.
6.Стоковые амортизаторы заменил на газо- масляные.
Осталось завтра после мойки на диски светоотражающие полосы наклеить и думаю на лобовое наклеить огромного тигра , все равно через него я некогда не смотрю !!!
Вот пару фото...
30.03.2011 р. відповів для leonzet
И как показала себя в работе сигналка???? Хочу себе такую ставить... 01_smile
30.03.2011 р.
мужики пожалуйста кто сможет посматрите у себя если заднее калесо (столя на ножке) покрутить слегка в перет-назат есть небольшой люфт между колесом и штырем на которое надиваться колесо забыл как называться 04_blush  04_blush  04_blush
vaperist
Вот пару фото...
а как они звучат 06_question а не дешевле купить динамики и усилок и подсоединять от кокого нибудь мп3
30.03.2011 р. відповів для Andrey24
Мот стоит на стоянке приблизительно метров 300 от дома,не выходя на балкон прям в квартире можно ставить на охрану , снимать с охраны а главное заводится для прогрева.Пользуюсь только неделю,нареканий пока нет!!!
Спасибо 20_drinks
