+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5623367, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.06.2011 р. відповів для ivan_s_a
если не сложно опиши процес вояния этого чуда.из кокого мотеряла ?
06.06.2011 р.
Сегодня весь день убил на своего подопытного, ну походу подопытным стал я  33_wacko  Не заводился со стартера был страшный скрежет в двигателе, а потом вообще перестал крутить... Стал разбирать: вышло из строят реле стартера, замкнул напрямую, стартер сноваа стал скрежетать в двигле, снял стартер - крутит нормально, получается, что то со шестернямии внутри... начал разбирать, поехал купил съёмник для генератора, оказался мал, на несколько миллиметров, завтра буду искать пластину с тремя болтами. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, можно ли к этим шестерням подобраться сняв генератор и открутив крышку боковую двигла? Какие подходят прокладки на это место с каких скутеров (Браво 150)?
ivan_s_a
06.06.2011 р. відповів для Tolstoi30
Если коротко: беру трубу из нержавейки, режу кусок по длине и делю его примерно пополам. Далее, шлифую, полирую, режу болгаркой нужную декорацию, сверлю дырочки, и, собственно все.  48_download
Чем полировал? Пастогое?
krab23
06.06.2011 р. відповів для energymax
Накрылась обгонная муфта стартера. Добраца сможеш. Прокладка подойдет с любого 150сс китай. Муфта зажата на колене корончатой гайкой с ЛЕВОЙ резьбой.
06.06.2011 р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Появился стук в районе редуктора, когда едешь по кочкам и когда сбрасываешь газ или наоборот газуешь. Но на холодном двигателе этого стука нет.
krab23
06.06.2011 р.
Может кому пригадиЦо. Клипсы для  соединения пластика подходят с оббивки двери багажника ВАЗ 08-09. Стают и держат гораздо лучше родных. Фото будут вечером.
ivan_s_a
Да полировка, это самая муторная операция, которая жрет кучу времени, сил и средств. Сначала шлифовка мелкой наждачкой, потом вулканитовым кругом (что-то вроде совдеповской резинки красного цвета), и только потом - войлочный круг и паста ГОИ. 33_wacko
29.06.2011 р.
блин капец  80_shout все пропало  02_sad и один рейтинг ушол  12_cray
Змінено: 29.06.2011 р., karcher
29.06.2011 р. відповів для karcher
Ха, у тебя один, а у меня 2-а  12_cray
ivan_s_a
29.06.2011 р. відповів для Memphis
-8 86_bye
29.06.2011 р. відповів для ivan_s_a
-8 86_bye
ого 05_shok
-8 86_bye
У меня - 10  77_pleasantry
kaadoc модератор теми
29.06.2011 р.
Жалко блин... Конструктив в течении 3-х недель был. Вот и лепи после такого шапку 02_sad
Ваван, делай пост по резке-сварке глушака по новой, кто ещё что путёвого делал- выкладывайте.
39_heat
29.06.2011 р.
Ладно, давайте про хорошее 20_drinks
Сегодня встретились с Валерой ( валеро ), обменялись впечатлениями, идеями, планами, проделаной работой. Он открыл мне глаза на работу наших приборов, оказалось китаёзы стрелки на штифты одели абы как, лишь бы шевелились, а я то голову ломал- почему у меня прибор температуры больше 5 мм от белой линии не идёт 05_shok , то же по баку- в красной зоне полбака ещё есть 03_biggrin Буду снимать панель и выставлять стрелки. Хорошо бы и тахометр отстроить прибором.
29.06.2011 р. відповів для kaadoc
Ну это ни для кого не секрет, по поводу стрелочных приборов.
vovas
Фото остались   18_good , только надо все вспомнить  47_mail  ! А у меня -7. 05_shok
ivan_s_a
как стрелки выставлять будешь?
ivan_s_a
39_heat
Тут, кажись, мотобрат из Перми с ником ТиРекс вообще улетел.
Стрелки буду снимать со штифтов:
- спидак на 5 мм опущу
- тахометр без прибора трогать не буду. Пока
- прибор температуры на холодном моторе поставлю вровень с первой белой меткой ( щас заваливается влево, больше чем на 5 мм вправо не идёт )
- в бак налью 3 л бенза и поставлю стрелку на начало красной зоны ( шас это полбака ).
