+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Кривой Рог
Переглядів: 282251
BogdanPoddubny
17.04.2007 р.
А есть кто из Кривбасса?
1••6789101112••33
20.08.2009 р.
Але!Люди!...ни кого...
20.08.2009 р. відповів для sveta
Едешь на водопады или нескем? А Ваня. блудный сын. вернулся?
Достали МУСОРа!!!
Так таки и никого!Как идет подготовка к поездке?Как настроение?
21.08.2009 р. відповів для Dezinermm
Привет Сережка,собираемся как же.И народу вроде бы много будет.Жалко что ты не приедешь  17_wink Ваня как Ваня что ему сделается 34_wacko2 ХАЛЭПА - нормальное состояние.
21.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Чего там готовиться,Коля,мы же как пионеры....на работе запарка...завтра Иван из Голой Пристани приезжает то Артем с Иваном понянчат малыша пока тетя Света с работы вернется... 03_biggrin
25.08.2009 р. відповів для sveta
Ванька специально приехал в Кривбасс под самый шабаш, чтобы не няньчить никого, а его няньчили...
целую ночь до семи утра...
на дискотеке! ГГГ 08_lol
vkontakte.ru/id8704983
Змінено: 25.08.2009 р., ARTEM_UKR
25.08.2009 р. відповів для ARTEM_UKR
Тема,привет!Глянь какие фотки ...
25.08.2009 р.
Специально для Кривбассовских дублирую свое сообщение из ветки про Дельты и Альфы.
Два месяца назад купил Альфу. Покупал в серьезном с виду магазине с такими же серьезными ценами в надежде что там делают нормальную предпродажную подготовку. Магазин находится на Юбилейной в Кривбассе.
Коротко о "мелких" дефектах.
1. Проводка, разъемы - об этом уже писали много раз.
2. При первом нажатии на кнопку сигнала сгорел предохранитель. Предохранители дешовые по 2 гривны рассыпались в руках еще до установки, нормальные по 5 покупать не захотел. Поставил гнездо предохранителя от какой то радиоаппаратуры "с закруткой" предварительно припаяв и заизолировав провода. Предохранители такого типа по 50 коп.
3. Зеркало. При регулировании осталось в руке. Разобрал. На штоке резьбы почти нет. Пока не купил новые зеркала насадил гайку на заусеницы от резбы и конец штока расклепал. Пружину пришлось поставить более мягкую.
4. Воздушный фильтр. Бумажный элемент был отклеен от основания и болтался в резиновом стакане. Просверлил в нижней и верхней пластмассовых деталях по 4 отверстия диаметром 1.2мм на расстоянии 5 мм от края и стянул проводом. Провод использовал МГТФ одним цельным куском надежно связав концы (если всосет кусок провода будет беда).
5. Резина переднего колеса. При езде на идеально ровном асфальте - вибрация в руль в такт скорости. Это эдинственное, что в магазине затем заменили (заднюю заменил сам на Кенду 2.75х17).
Теперь о главном.
С самого начала мопед "не тянул" и сильно грелся. Приходилось вставать каждые 2-3 километра. Чуть позже даже поставил кулер. Еще были какието негромкие хлопки в карбюратор на холостых. Я к продавцу - он говорит читай бумагу по гарантии где написано до 300 км максимум 25 км/ч до 500 км 35 км/ч. ОБКАТЫВАЛ ДВА МЕСЯЦА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Попутно читая форум и проверяя то иглу и уровень в карбюраторе, то обрезал шланг воздухофильтра, который может пережимать сиденьем. Затем просверлил все перемычки в выхлопной сверлом по бетону длинной почти пол метра ( предполагая на задавленную выхлопную ).
Под конец обкатки с подозрением на плохой бензин залил 95. Толку ноль.
Время от времени проверял зазоры в клапанах и каждый раз приходилось их подстраивать.
Не выдержал. Плюнул на гарантию и после обкатки сам разобрал головку цилиндра. Все три вала болтаются как г... в проруби. Взял только голову и снова пошел в магазин. Говорю заводской дефект. Директор предлагает показать голову "независимому мастеру". Когда пришел мастер директора небыло. Сказал голова хоть и бракованая но с таким тяга не пропадает. Уточнил какой у меня цилиндр - отвечаю 39мм(50сс). Он говорит что эта голова только под 47мм(72сс). Учитывая разницу в компрессии надо лить самый низкооктановый бензин и будет лучше чем с 95-м. В подтверждение показал диаметр нагара в голове примерно 47мм.  При этом "по секрету" сказав, что в ящике должна быть вторая поршневая под эту голову но хозяин ее замутил.
Обидно. Две месячных пенсии переплатил за мопед впустую.
Проклял хозяина, взял НЗ и пошел в другой магазин. Купил поршневую на 72сс. Поставил и решил поездить для обкатки со скоростью 25-30. А он при минимальном "газе" по прямой меньше 40 не идет!!! А больше с такой головой даже ехать страшно.
Выводы делайте сами!
26.08.2009 р. відповів для A-lex-W
да уж... веселая историйка...
вот именно одна из причин, почему я взял б/у Хонду без пробега по нашей горячо любимой Родине. чтобы там не ковырялись корявые конечности наших соотечесвенников. 13_evil
26.08.2009 р.
Привет Кривому  рогу, задам прямой вопрос в Умань едите?
Для незнающих вот ссылочка http://moto.kiev.ua/trid/general/1250161959715/0
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
26.08.2009 р. відповів для Barbarianen
Димон,спасибочки за инфу 54_curtsey Будем посмотреть....ну очень заманчиво.Привет ребятам 20_drinks  20_drinks  20_drinks
27.08.2009 р. відповів для sveta
Привет Светик, у нас на ветке она давно обсуждается, да и вам я бы раньше выложил да вот тока с моря вернулся 03_biggrin
29.08.2009 р.
...МММДА...тишинааааа....
31.08.2009 р.
Ребята давайте реагируйте 10_ireful2 закрытие сезона 12-13 сентября.....последняя вылазка в этом сезоне 12_cray
31.08.2009 р. відповів для sveta
Нэ надо,может и не последнюю встреча!Каркаеш тут!Все в наших руках!
31.08.2009 р.
С вами можно? на закрытие??))))
Stunt Man
It's not a hobby... it's way of life.
вконтакте: vk.com/vladstunt
Криворожский Скутер Клуб
Yamaha BWS Original, Kinroad R1 125cc
31.08.2009 р. відповів для Specialist
Не можно,а нужно!Техника выдержит?
01.09.2009 р. відповів для KOLIAN
ДУмаю выдержит, а где про поездку почитать ?
Stunt Man
04.09.2009 р. відповів для Specialist
тут и думать нечего! выдержит!
КРИВОЙ РОГ
[URL=http://lines.net.ua] http://lines.net.ua/__1153342800_25972_4_6_3_2_2_1_1.jpeg
04.09.2009 р. відповів для Xd
Ну что вы там,Кривбасс,собираетесь?Сколько человек едет?
1••6789101112••33
