+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Карбюратор на JOG50
Переглядів: 4954
13.05.2015 р.
У меня есть 2 карбюратора.
1. японский
Отлично настраиваеться холостой ход, на холодную отлично заводиться, на горячую нормально работает. НО. Когда даю полный газ - дым валит как с паравоза. (в карбюраторе частично китайские ремкомплекты) в целом на нем едет посредственно мопед.
2. китайский
Не могу настроить холостой ход. на холодную очень низкие обороты, при прогреве обороты повышаються. Зато прет как чумной.
может купить еще один карбюратор, но боюсь весь этот китай(вланд мотоТечь ссе) все так-же будет работать.
14.05.2015 р. відповів для Lahmandey
1. японский
Дым какой - синий от масла или черный от несгоревшего бенза? Цвет свечи?
2. китайский
Проверь обогатитель (электроклапан) - черная круглая байда на карбе или переставь с японца.
Проверяется так - подаешь на него 12В и игла начинает медленно (~1 мин) выдвигаться на пару милиметров.
14.05.2015 р. відповів для Alex555
белый. как от сгоревших дров.
Проверь обогатитель
обогатитель в норме(обороты то меняються при "нагреве" обогатителя) На китайском карбюраторе, такое чувство что он багатит. Хотя качество выкрученно почти на 3 оборота.
Завтра сделаю фото свечи.
белый и сизый  - 2 большие разницы. если белый - то конденсат. сизый и густой - масло не много?
тебе же присоветовали перекинуть и попробовать с обогатителем. там же 2 винта
п.с. обогатитель добавляет топливо лишь до той поры, пока не перекроет канал. а потом могут и "аукнуться" 3 оборота винта качества. на джоге поч у меня была та же качель: пока не прогрелся полностью - прет. а потом тупо тупит страшно. пока газ не скинешь и плавно не начнешь добавлять
15.05.2015 р.
Вот фото свечи. Дым скорее сизый, чем белый. Но дымит почему-то только на японском карбюраторе.
15.05.2015 р. відповів для Lahmandey
Похоже на богатую смесь и много масла. Это после японского карба?
Надо проехать на одном карбе ~20 км, чтоб свеча приобрела свой цвет.
На обогатителе сверху есть винтик, которым регулируется момент перекрытия дополнительного канала обогащения смеси в зависимости от прогрева обогатителя. Иначе говоря этим винтом можно задать начальное положение иглы (степень обогащения). На всех японцах винт выставлен на заводе и зафиксирован краской, если на китайском обогатителе нет краски - подкинь с японца.
Заводское положение винта качества 1 оборот. Далеко уходить от этого положение не стоит, лучше проверить уровень бензина в поплавковой камере - в перевернутом карбе поплавок должен держаться параллельно плоскости карба (где нижняя крышка прикручивается).
16.05.2015 р. відповів для Alex555
это после китайского карбюратора такая свеча. на клапане я закрутил этот винтик, боюсь сильнее закручивать(уже на одном "выстрелила" внутренность из-за чрезмерного давления пружинки). на китайском карбе не могу выставить 1 оборот, мопед практически не едет, из-за богатой смеси. тем более, что ты говориш итак богатая смесь. свеча после 28км пробега(на работу и назад) поплавок вроде ровно стоит. на японском не родной клапан(уже купил с неродным, который и сломал крутя винтик).
(если не прослеживается логичность написанного(порядок ответов на вопросы) извиняюсь, после ночной смены пишу...
19.05.2015 р. відповів для Lahmandey
Жиклеры в карбах одинаковые?
20.05.2015 р. відповів для Alex555
не промаркированы.
