+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Yamaha Grand Axis/BWS 100 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 226398
21.07.2006 р.
В этой теме будем обсуждать особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания скутеров Yamaha Grand Axis и BW'S объемом 100 см3
1234567••19
14.04.2008 р. відповів для Ews
Отсыпь немного  18_good
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
motogad
15.04.2008 р.
хочу себе бвску 100сс , какие у неё калёса ? и вдвоём не тесно ли , у меня 175 рост.  и максималочька какова ? скока он щас будет стоить? 03_biggrin  спаибо что ненаругали  за кучу вопросов не там где надо 03_biggrin
15.04.2008 р. відповів для Ews
www.jazzoom.com-Скачал.... 16_roll Думал будет чё поПроггрессивней,Задолбало это латино да ещё и африко-негретянское....Извени,за мнение....Дайте ссылку на реальное музло,ну типа Электро качественное,Гаражик,транс можно...
Ну ты блин крутой! Знаю музло четко для тебя
http://www.myspace.com/superklaas
братихан!
www.jazzoom.com
Змінено: 15.04.2008 р., trubik
15.04.2008 р. відповів для rashid
Atena 771*18 оригинал 774*17,5
17.04.2008 р. відповів для motogad
Диски 12
Вдвоем не сильно просторно, но можно
Максималка у 100 до 100 при хорошем состоянии.
17.04.2008 р. відповів для Hans
у меня есть мануал, но на английском... весит 8 метров в PDF в RARе
22.04.2008 р. відповів для PSY
Ребята, хелп. Ищу поршень и цилиндр новые или б.у.
Двигатель у БВС минарели вертикальный... 52мм. Ща кину фотки
22.04.2008 р. відповів для Hans
и вот еще две
В одессе нигде найти не смог. Нашел только 125 кубовую на горизонтальный...
23.04.2008 р. відповів для Hans
http://www.moto.com.ua/admoto/ посмотри может подойдет а поршень найти не сложно!
23.04.2008 р. відповів для rik007
К сожалению у него горизонталный
24.04.2008 р. відповів для Hans
Чувствуйю, что придеться вести 70сс по каталогу СКУТЕР-ЦЕНТРА....в каталогах не нашел 100ссс на вертикал... :uops:
rashid
24.04.2008 р. відповів для rik007
Хочу поделиться своим опытом !  на аксис 100 в аварийной ситуации можно ставить ремень генератора от ВАЗовской восьмерки (карбюраторной ) !!! Ездию так уже второй сезон -хватает его на неделю две полноценной езды ,Скорость  при моем весе 96 кг,  составляет 85 км, час,Динамика тоже хороша !)) Цена тоже вкусная 40 рублей -8 гривен на ваши деньги ,Против 900 рублей за родной который у нас днем с огнем не найти ( ,
02.05.2008 р. відповів для Voyager
Размеры больше меньше от этого зависисит : больше скорости или больше мощности, больше одного меньше другого до определенного момента. 774х17,5 это для мощности
PiNgViN
31.05.2008 р. відповів для Hans
Привет одесситам, в Днепропетровске тоже живёт такой зверёк как MBK Booster Next Generation 50
Сейчас, прямо  в этот момент,  меняют вторую поршневую, так для прикола он с 50СС бегает до 83кмчас но как показала практика не долго, нормально ездит на 73-76кмчас
Сабж, вместо аккумулятора поставил обычную батарею от ИБП, нормально тянет уже 4 месяца с сигналкой, да и всунул нулевик на обычном фильтре тух двигатель на 65 до 70кмчас
У вас в Одессе нет случаем мест, где можно пробить оптику и пластик?
у 50к и 100к разные двиглы. ты туда 70 не поставишь)
www.jazzoom.com
PiNgViN
02.06.2008 р. відповів для trubik
Откуда такая предвзтость, на них стоит двиг Минарели что на полтосе что на 100, разница в том что один вертикальный а другой горизонтальный, если менять поршня на полтосе, тогда приодеться ставить усиленное воздушное охлаждение(можно подобрать с фады - китайца или заказать на скутер атак) на цилиндр, а на них лепят и 125 могу поискать видо если не вериш, правда при 125сс уже переделан на водянку
Так для примера тюненый полтос
PiNgViN
02.06.2008 р. відповів для PiNgViN
А вот еще пара фоток по просьбе bulldoggg только это не в тюне обычные полтиники 92-2001 годов
05.06.2008 р.
Вобщем01_smile
Месяц поисков..и...нет нигде цпг на вертикалку.
С России идет поршень на 3ий ремонт...Слава Богу на коленвале не оказалось вертикального люфта, только горизонтальный небольший...
Перебрал электронику...честно говоря тихо его ненавижу уже, т.к. за хз сока времени толком не покатался. Вот прийдет поршень..и отведу душу...
Заменил уже выхлопную трубу, генератор, перебрал электронику..покраску в малярке отменил, т.к. пласик не весь. Нет крыла впереди, грязь летит под клюв, буду чо-то думать...
Сейчас онуже бело-черный01_smile
29.06.2008 р. відповів для ambey
в моем поселке вечером скутоводы собираються,там его неделю назад и опробовал,скут 2005 года уже убитый,идет 85 кмч  сегодня спрошу у хозяина что он там сделал с ним,какие заклинания шептал 03_biggrin
Два Йогге и Дио на содержании.
avpush
01.07.2008 р. відповів для ambey
меня тоже интересует что за хрень скут в 2ем и когда 1 неедет больше 70...Скут 2004года состояние движка на 5+ и хочю сделать чтобы ездил быстрее тоесть снять ограничитель или что там подскажите как это сделать что снимать )
такжфигня, то есть до 70 полет нормальный, а по сле этого жалкие потуги до 75 и фсйо. Неважно двое седоков или один. Что можно сотворить?
1234567••19
