Вітер: 3 м./с., Півд
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 428242
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1••31323334353637••45
13.02.2012 р. відповів для DjMaks
слушай, отец на работе сегодня, на машине) только завтра смогу, если уж так хочешь. ок? 01_smile
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/ua5gY.jpg
13.02.2012 р. відповів для dzig32
ок
14.02.2012 р. відповів для DjMaks
Короче, доступ к машине я не заимею ближайшие 3 дня, так что я тут набросал всё простенько... 01_smile
Обычный черненький пластмассовй корпус, размерностью примерно 7x4x5 (длина/ширина/высота, в см), две кнопки на панельке, рядом с экраном. Экран как на электронных часах... Вооот... 01_smile
Змінено: 14.02.2012 р., dzig32
14.02.2012 р. відповів для dzig32
ну пасиб буду искать!
15.02.2012 р.
Адресс 100 куб. был у меня первым скутером ... продал его быстро даже не разобравшись в нем ... Ездил на нем в Днепр на работу какое то время ... надоело колеса маленькие, все ямки ощущаешь ... Да и купил его без регистрации ... Когда после него пересел на Ямаху гранд аксис, а дальше на гилеру ... намного лучше ...
16.02.2012 р. відповів для moldovadnepr
согласен, для дальних поездок он плоховат))0 а вот на рыбалку съездить, или искупнуться, или так по городу пошататься - вполне нормальный скутер))
10.04.2012 р.
Привет всем) помните тему про аппендикс от выхлопной трубы? короче, понял я, что это) рубочка эта идет в некую установку, которая очищает выхлопные газы и оставляет лишь теплый воздух. он, в свою очередь, по другой трубочке идет под облицовкой левого крыла, прямо над топливным краном, затем уходит туда, в недра к карбюратору. там трубочка кончается. причем она не закрыта. короче, это обогрев карбюратора, похоже)
10.04.2012 р. відповів для dzig32
Ну вот, а то душилка, душилка.  01_smile
Кстати, кто-нибудь знает о разборке addressa?
http://www.mynewlife.com.ua
Змінено: 10.04.2012 р., drakosha
15.04.2012 р.
всмысле о разборке? чуть поконкретней)) двигатель от рамы или вообще полная разборка? или мануальчик?)) 01_smile
15.04.2012 р. відповів для dzig32
Да я уже нашла. Имелось в виду место, где запчасти с разобранных можно купить.
18.04.2012 р. відповів для drakosha
ааа, ясно 01_smile
07.05.2012 р.
Привет 20_drinks . Имеется Address 100, хочу пройтись по тюнингу и восстановления пластика.
Насколько разнятся размеры глушителей по сравнению с версией 50 куб? Думаю заказать Tecnigas.
Слышал что вроде есть Цпг C.M racing на 120 куб, есть ли такие? Пока подгоняю под скутер новые колеса литье на 10 дюймов. Вилка скорее всего пойдет в продажу
13.05.2012 р.
здрасте) такой вопрос вот: у меня сузуки аддресс 100 с передней рычажной подвеской. и одна из передних пружин лопнула. возможно ли достать вообже такую пружину? и от какого мопеда может подойти еще, кроме аддресса и сепии? 01_smile
20.05.2012 р. відповів для dzig32
Литые диски с какого скутера?
21.05.2012 р.
Народ подскажите что за химера такая если попадаю на неровную дорогу то скорость падает примерно на 5-7 км, при том что кочки незначительные или бывает еду допустим 70 и попадаю на кочку одну тряханёт меня и смотрю скорость сразу 65, может это с уровнем в карбюраторе связано..
22.05.2012 р. відповів для dzig32
У меня спереди стоят два задних с ямаха минт, не пробивает даже когда с пассажиром едешь.
22.05.2012 р. відповів для pavlo09
Derbi vamos 50 lux
22.05.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
Может быть поплавок треснут и наполнился бензином, а этик кочек произвольно закрывается доступ топлива, точно не уверен...
30.06.2012 р. відповів для Stasmor
Всю тему не читал, но по последним двум сообщениям ясно, что тема ушла не в то русло...
Если у автора есть возможность найти Оф. Представителя MOTUL в вашей области, купите MOTUL Scooter Expert - это высококачественное полу-синтетическое масло для 2т двигателей...
Ваш мотор является дефорсированным в сторону ресурса и низкооборотистым + длинноходным, он с легкостью переварит полусинтетику, да и по деньгам экономнее будет...
Если же речь не идет о деньгах - можете взять MOTUL Scooter Power - это масло отлично работает как на достаточно форсированных, высокооборотистых движках,  так и на дефорсированых длинноходах...
Если у вас нет Оф Представителя Мотюля - закажите у МотоУа в онлайн магазине, у них 100% оригинальное проверенное масло!!!
Не ходите на рынок, там вероятность купить подделку стремится к 1... 21_umnik
ето точно .Пили за здавее закончили за упокой.
Какое сцепление ? Тут реч идет о масле которое подается с бензином в картер а не в трансмиссию мотоцикла. Лейте полусинтетику , если не крутите двигло больше 14 тис.  и добавляйте 3 куб.  масла на 1 л. бензина - и забудете о замене поршневой , и подшипниках коленвала на долго + поставите направляющею на принудительный  обдув и он не будет перегриватся.
pmlp
30.06.2012 р. відповів для pasha-chaika
ждал 4 года чтоб ответить,?47_mail
