+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 427985
25.07.2006 р.
Здесь обсуждаем скутера Suzuki Adress (Сузуки Адрес) объемом 100 cc и 110 cc
Еще тема: Address 110 - небольшой запил
1234567••45
29.01.2008 р. відповів для BMWXXX
Да, возможно ты прав, - попробую сегодня. Спасибо sergnavr за ссылку. Кто-нибудь вообще снимал карб на аддрессе? Какие там хитрости и сложности? Подскажите, пожалуйста.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
29.01.2008 р. відповів для Taras
подожди не разбирай,как ты чистил аэрозолью? По инструкции надо пшикать в воздухан,и давать газу,и так много раз,один не справишся,должно просраться,покрайней мере в машине помогает
больше скорость меньше ям
29.01.2008 р. відповів для sergnavr
Аэрозолью пшикал обильно и щедро, после этого было какое-то время все хорошо, а потом снова....
30.01.2008 р. відповів для Taras
насос качает? Шланг №33 подача топлива,отсоедени,кикни,если бенз идет,то тогда карб.
06.02.2008 р.
Спасибо ВСЕМ за помощь и советы! Вчера таки снял карб, почистил хорошо, продул, и всё стало на свои места: и холостой ход, и динамика и т.д. 18_good
06.02.2008 р. відповів для Taras
что было сложного?,необычного, на что обратить внимание? фотки делал?
07.02.2008 р. відповів для sergnavr
Фотки не делал.... Проблем не было. Будь осторожен при отсоединении шлангочки, которая подает масло в карбюратор - на маслонасосе крепиться она на пласстмассе - НЕ ОТЛАМАЙ! Электроиглу, когда будешь обратно вставлять обрати внимание на резинку, которая на ней - вылазит при посадке иглы на место.
kuzmenko777
12.02.2008 р.
У меня появились провали на Suzuki Address v100 з 0-15 и з 35-50 02_sad . Подскажите што ето може быть
12.02.2008 р. відповів для kuzmenko777
Ролики Живые ?
Мы убиваем тех кем дорожим
Пока я жив и сердце моё бъётся Я х.. ложил на тех, кто надо мной смеётся.
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков, читеров нет, баг
kuzmenko777
12.02.2008 р.
Да.И ищо кагда ставляю ремень DAYCO больше 70 неедит и разгон хоть спрыгуй
А копресия есть ?
опиши симптомы .....
kuzmenko777
12.02.2008 р. відповів для ManHunter
Компресия есть, недавно поминял поршень з кольцами. На родном ремне з дио35 едит 85. ставляю дайтона 70.И ещо когда катися на холостом из горки непонятный стук в районе заднего колесаю. Колесо крутитса когда работает на холостом
думаю проблема в вариаторном ....
смотри редуктор ... и задний вариатор ....  рас есть не естественный стук ...
kuzmenko777
Что именно что там смотреть 06_question
Есть опыт ремонта ? ...
если нету то шлёпай к спецу .... так будет меньше проблем ....
kuzmenko777
а провалы могуть быть за переднего варика 06_question
причин может быть много .... следует провепит передни и задний вариатор ... а также ремень ...
12.02.2008 р.
Похоже на то что ремень разтянулся и на малых оборотах и на высоких просто проскальзывает....... 21_umnik
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
kuzmenko777
12.02.2008 р.
Где можна найти на Addressa кробку где стоит акума, то случайно ночю в лесу наехал на пинек и разбил там все нафиг. 13_evil
Можна ее перенести з под днища в какойто другое место 06_question
kuzmenko777
22.02.2008 р. відповів для kuzmenko777
1234567••45
