+5 °С
Перебои в искрообразовании моего мото
Переглядів: 9004
21.04.2016 р.
Суть проблемы - мот работает с перебоями, иногда этих перебоев практически нет, но порой появляются в самый ненужный момент, и мот глохнет. Сначала думал что проблема в карбюраторе, но после разбирательств выяснилось что проблема с искрой. Она пропадает на какие то микросекунды, из за чего двигатель сбоит.
решил завести двигатель и понаблюдать за искрой визуально. При работе видны явные перебои, искра пропадает на доли секунды и опять появляется. http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIHeAtqMiatc&post=-49647985_164862
- менял ВЧ катушку и провода, свечку - не помогло
- проверил все соединения на предмет плохого контакта, почистил, - тоже не помогло.
Осталось грешить только на коммутатор. Возможно ли что проблема именно в нем?  Будет ли работать коммутатор от другого мотоцикла с системой зажигания AC  CDI ?
21.04.2016 р. відповів для Tymmmi
А какой сейчас коммутатор?,попадался новый двиг с таким дефектом,коммут cdi,пропадала искра на малых оборотах двига из-за подгоревшей или заводской брак катушки питания коммутатора,не хватало напряжения на малых оборотах и пропадала искра,заменил и все стало четко работать.
Змінено: 21.04.2016 р., alikxom
22.04.2016 р. відповів для alikxom
Ну родной и стоит, он работает, искра есть даже если рукой кик проворачивать, но вот во время работы получаются пропуски зажигания(
22.04.2016 р. відповів для Tymmmi
Подкинь другой коммутатор.
22.04.2016 р.
Такой вопрос, а даже два: коммутатор литой (неразборной) и не было ли конденсата на коммутаторе (дождь-тепло-изморозь)? Если что подобное было и в сухом гараже не заводится - скорее-всего в коммутаторе дело, а вернее в его составной части: сопротивления на провод на катушку зажигания... 06_question
22.04.2016 р.
подкину: может заморачивать бронепровод или люлька (надсвечник)
23.04.2016 р. відповів для Tymmmi
Если ты проверил высоковольтную часть и уверен в ней, то возможно проблема в обмотке генератора которая подает питание на коммутатор или датчике зажигания. Хотя это не значит что проблема не может быть в коммутаторе. если пропадание искры регулярное и ты его можешь видеть даже просто на стоящем мотоцикле, то попробуй проконтролировать что происходит по входу питания коммутатора. и попробуй при работающем двигателе деформировать кабеля и разъемы - бывает что перегиб больного места может локализовать участок поиска проблемы.
Если исходить из того что проблема в контактном явлении монтажа коммутатора - постучи по нему рукоятью отвертки, не появятся ли ярко выраженные сбои.
Змінено: 23.04.2016 р., Gustav
23.04.2016 р. відповів для Gustav
У меня подобное было.
Но искор то не было, то однажды стало аж даже многовато.
Летом в жару за 5км от дома остановился на остывания мотора, а заглушить мотор ни ключем (даже вытащил), ни с пульта не могу.
А мотор - то на стадии обкатки - до 1 тысячи км, страх берет, что перегреется.
Хотел уже доставать ключи, чтобы отключить аккум, (наверное бы ничего оно и не помогло, да и тогда не знал, какой провод первым отключать  минус или плюс), но подумав, перекрыл топливный краник. И не помню уже, наверное и заслонку карбюратора. Мотор заглох.
Когда мотор остыл, то завелся и глушился снова без проблем.
Уже дома проверил проводку, оказалось, что не был зажат провод, уже не помню какой  - плюс или минус, который идет от акумулятора на каком-то круглом бочоночке, который недалеко от аккумулятора.  Кстати - вывод от бочоночка до стартера. Что это за штука? - реле стартера? (Жаль, теперь не имею возможность выложить фото).
Была сорвана резьба у основания. Подставил шайбу. До этого были проблемы с заводкой, плохо заводился. Теперь все в норме.
Змінено: 24.04.2016 р., zemljan
24.04.2016 р. відповів для zemljan
Да это реле стартера. Но есть два варианта обеспечения питания коммутатора зажигания. От аккумулятора. И тогда возможно что провод от аккумулятора отпустился и тогда перебои с зажиганием будут.
И вариант что зажигание запитано от отдельной обмотки в генераторе.
тогда то о чем ты описал на зажигание влиять не будет.
насвечник надо было сдернуть и всего делов. уж без искры точно не будет работать
25.04.2016 р.
Всем спасибо за советы, проблема действительно была в коммутаторе, но проблема была косвенная. Перематывал генератор, также перемотал CDI, эта обмотка выдавала около 70-200В переменки, и при этом напряжении коммутатор работал некорректно, возможно вышел из строя какой-нить конденсатор. Включил силовую и CDI обмотки в противофазе, напряжение упало до 20-90В на питании CDI - и все замечательно заработало, пропали пропуски зажигания. Снял статор, сегодня отмотаю половину витков
25.04.2016 р. відповів для tsinik
Вы правы.
Хороший совет в  теме о "искрообразовании".
Действительно - это простой выход. Но в тот момент, когда двигатель на обкатке и очень горячий, то первое, что в голове - только бы не перегреть.
Змінено: 25.04.2016 р., zemljan
25.04.2016 р. відповів для Gustav
То, что первый вариант у моего мота, это - уже доказанный факт в моем описании?
  Кирилл, а не пробовал данный совет обкатать на "активоподобных"? Залезть под пластик и не обжечься - уже подвиг, а ещё в момент съёма подсвечника может некисло ё...ть высоким вольтажом...  03_biggrin
25.04.2016 р. відповів для Dron65
можно и на активе сдернуть. тем более, что на полуавтомате не получится тупо заглушить, кинув сцепу на передаче.
но это уж лирика. я предложил вариант, который пришел на ум. но никак ни аксиому.
а ждать, пока выработается все топливо из поплавковой камеры - куда дольше
п.с. с мотоциклами все же попроще. можно на ХХ затянуть подсос и двигатель просто захлебнется. можно попробовать глушак заткнуть. а вот с вариками такое на прокатит. подсоса нет, кран вакуумный, до надсвечника под пластиком пока доберешься - весь бензин не то что с карба - с бака вытянет :-)
Змінено: 26.04.2016 р., tsinik
26.04.2016 р. відповів для zemljan
Исходя из описания - да  Если зажигание идет отдельной обмоткой то подача аккумулятора в систему на искру не влияет    Хоть ты его вовсе сними  Стартер работать не будет - это да  А так искра образуется
27.04.2016 р. відповів для Gustav
Спасибо за объяснение.
27.04.2016 р. відповів для tsinik
И это мне было-бы тогда подошло для заглушения мотора - кинуть сцепу на передаче. Но я боюсь это делать, как бы не вышло чего-то худого.
Скорее всего я это и сделал тогда - закрыл топливный кран, и передвинул заслонку карба в верхнее положение, так-как мотор перестал работать, если не ошибаюсь, где-то за 5 - 8 сек.
За глушак, тогда я и помыслить не мог. Как и за свечу.
Понимаете, Кирилл, я стоял, как обычно с левой стороны мота, глушак справа-сзади мотоцикла, свеча хорошо видна с правой стороны. А я в смятении стоял с ключем и пультом в руках, и несколько десятков секунд не мог чего-то предпринять.
Но и теперь не понимаю, - что-же тогда заглючило?
Змінено: 27.04.2016 р., zemljan
27.04.2016 р. відповів для zemljan
точно сказать не могу, ведь у вас стоит сигналка. может - -она. может, отошел контакт глушилки. который катушку СДИ на массу замыкает. понаблюдайте в дальнейшем, не будет ли тенденции к повторному проявлению глюка. во всяком случае, вариантов заглушить двигатель вам накидали более чем достаточно
28.04.2016 р. відповів для tsinik
Да, теперь после стольких вариантов заглушить двигатель не должно быть смятения при подобной ситуации.
Лучше б подобного глюка никогда не повторилось. Тогда мне не нужно будет знать, где находится этот "контакт глушилки, который катушку СДИ на массу замыкает".
