+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Прямоток на Viper Tornado своими руками
Переглядів: 4649
17.03.2017 р.
Всех приветствую коллеги! Наконец то "дошли руки" до изготовления пямотока из донора ранее приобретенного у одного из наших собратьев.
Для начала пришлось сделать вскрытие пациенту
Затем изготовил из перфорации саму флейту. Делал диаметром 48мм что бы можно было насадить на неё наконечник Ф50 мм выхлопной с авто.
Изготовил перегородку для первой камеры (объем камеры около 1 литра). На ней приварен фланец. На фланец одевается флейта.
Флейту обернул в стеклоткань и закрепил проволочной стяжкой.
На прихватки приварил ранее срезанную крышку банки.
Далее в банку набил стекловату
и прихватил сваркой торцевую крышку банки. Дальше поработал сварщик полуавтоматом.
Собственно говоря прямоток готов.
Установил. Работой доволен. Что ожидал, то и получил. Звук басовитый, не борзый.
К вашему вниманию несколько видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Pl0FeFlPsoQ на холостых
https://www.youtube.com/watch?v=72Brud1mrg4 с прогазовкой
В общем, кому это интересно, рад был поделиться опытом.
Змінено: 17.03.2017 р., mastercraft
odessa забанений
17.03.2017 р.
Извини но звук напоминает https://youtu.be/oVrUG9-j24I
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
17.03.2017 р. відповів для odessa
Ну не 600 кубов а всего 250 01_smile
odessa забанений
17.03.2017 р. відповів для mastercraft
Да нет я имею в конюшне разный транспорт,просто надо купить не дорогой(прямоток)китайца и поверь будет интересней.Но я с прямотоками завязал на макси скутер,ты прав это не мотоцикл а прямоток на мотцикле самое то. Сейчас на макс скут от кавы нинзя 300ки такой поставил не прямоток но выхлоп без катализатора звук песня.
Змінено: 17.03.2017 р., odessa
в моем случае это скорее эксперимент, чем проект для поднятия самооценки 01_smile Было желание поэкспериментировать. Работа сделана. Штатный глушитель лежит рядом и когда надоест рык, перейдем на сток. Китайские прямотоки видел разобранными, ничего там такого нет, за что стоит их зауважать. Банка набитая той же стекловатой и порой флейта даже не из перфорации, а просто из сетки. Единственное, на что можно наедятся, так это на то, что этот прямоток просчитан. Но и это может оказаться иллюзией. Поэтому пожал плечами не нашедши в них никакого ноу хау  пошел в гараж делать свой вариант. Что вышло-то вышло. Это всё личный опыт и случай не дать рукам забыть как работать инструментом 01_smile как то так
odessa забанений
17.03.2017 р.
Да нет все правильно,захотел сделал молодец.Но потом,когда он моск начнет выносить,да всегда можно поставить стоковый 03_biggrin
Змінено: 18.03.2017 р., odessa
18.03.2017 р. відповів для mastercraft
если излишний звук надоест - сделай Т-образную заглушку-трубку. вставляется с торца в выхлоп (крепеж сам придумаешь). оптимальный вариант - на шайбе сделать 3 отверстия, а к корпусу глушака-прямотока приварить 3 переходных гайки-муфты. продаются в любом лабазе.
длину и диаметр трубки можно подобрать по ощущениям. будет тот же прямоток, но с некими завихрениями. часть выхлопа будет топатьнапрямую (по диаметру трубки), часть - в обратку, под давлением выхлопных газов. но звук присадит конкретно. а на кучность стрельбы не повлияет
несколько сумбурно, но суть понятна? или в кореле намалевать?
п.с. кстати, подобную приблуду пользует "кащей" для китайчика, чтоб соблюсти евронормы
18.03.2017 р. відповів для tsinik
Да, я суть понял. К тому же знаком с данного рода "душилками" спасибо за совет.
odessa забанений
18.03.2017 р.
Чтобы соблюсти..нормы..надо ездить с нормальной стоковой банкой или аналогом,а затычки которые душат движок нет смысла колхозить,хотя ими и комплектуются не которые прямотоки.А пр правильному если ставить прямоток на карбюратор надо регулировать карб и клапана под него.
