+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2702813
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
abazoffka
24.09.2012 р.
Так,думаю уже можно сказать "гоп".Это я о своём моторе с эксклюзивным подшипником.Вообщем решил поменять таки картер.Взял Дельтовский,с шариковыми подшипниками.Тут и коробка вылезла.Моя родная не подходит по диаметрам валов.Скажу сразу,доступа к токорям у меня нет.Куплена новая коробка.В новом картере крепление фиксатора передач на немного видимо смещено.Поэтому родной вал переключения передач не заработал.Влетаю на новый вал и на новый фиксатор соответственно.Куплен и новый датчик переключения передач,т.к.коробка теперь круговая.Пока вроде всё! 03_biggrin Комплект для тюнинга был приобретён недавно.Накануне всех этих приключений.Начал собирать движок.Всё шло как по маслу пока не дошёл до фиксатора передач.Тут пришлось повозится,так как купленный был снят с угробленного двига Дельты(это мне барыга сказал).Новых у нас нет и наши барыги в глаза их не видели.Нашёлся один,который"выручил".На вид он очень даже в хорошем состоянии,но люфтец в месте где рычажок прижимается шайбой,оказался великоват.Ролик сволочь,постоянно соскакивал с вала переключения.Но помучавшись,подобрав дополнительную шайбу нужной толщины всё таки добился его нормального положения.Работа пошла далее.Собрал всё,кроме поршневой.Шпильки тоже вкрутил.Был уже вечер и я думал продолжить на следующий день.Пошёл,думаю возьму новый цилиндр прикину.Ага,прикинул.Кольца на новый поршень были установленны сразу после покупки.Короче минут 7-10 и всё уже собрано! 18_good Голова установленна родная 72сс.без доработок.Вроде всё.Накинул кик,несколько раз прокрутил.Звук вроде правильный,из свечного клокочет,вообщем всё ок.Теперь можно спокойно идти спать.Утром подъём и сразу в сторону мопеда.Устанавливаю мотор.Всё подключаю по электрике.Благо,генератор родной,ничего мутить не надо.Ставлю родной карб.Теперь небольшая загвоздка с креплением выхлопной к маятнику,ну да ладно.Прикручиваю выхлопную к головке,а ухо вешаю аккуратно на болт маятника.Открываю краник,закрываю заслонку и с волнением давлю на кик.Даа..., заметно что уже не 72сс.Кик продавливается труднее,но на 3-ем толчке двигатель легко схватил и так ровно,с лёгким шелестом зашептал!!! 56_yahoo Обороты 1500.Всё отлично!Пробую газовать,ни малейшего намёка на провалы,наоборот обороты растут резко,выхлоп немного басовитей.Я слушаю и балдею)))Теперь нужно же закрепить выхлопную на маятнике.Нужно ж ехать!!!Сварки нет у меня,зато есть "болгарка".Немного подрезаю ухо выхлопной,разгибаю плоскогубцами,несколько раз круглым напильником и ось маятника вскочило в ухо выхлопной.Затянул и всё ок.Попортил немного эстетику,но ничего,потом куплю красивую,блестящую шайбу и все это дело ею закроется.Ну теперь в путь.Дальше стандартная реакция перешедших с 72сс.на 110сс. 03_biggrin Машина-зверь!Хотя 72сс.ездили очень даже неплохо,но всё относительно.Меняю ведущую звезду с 14 на 15зубов,так как на 14-ой скоростя переключать не нужно 15_badgrin Всё время 4-ая.Пошла обкатка.Движок ведь практически новый)))Из старого осталось сцепление,гена,КАРБЮРАТОР С ДАЖЕ НЕ ИЗМЕНЁННЫМИ НАСТРОЙКАМИ,головка цилиндра,стартер,кик,рычаг переключения передач,крышки двигателя.Проехал короткими дистанциями 190км.по месту.И вот позавчера первый небольшой дальнячок.Ездили вместе с отцом.Его 200сс.тоже на обкатке.Я с утра предварительно успел 40км.накрутить и теперь с ним в дорогу.Прехал я в этот день 170км.Волнительно и приятно конечно было мне ,но не моей 5-й точке 03_biggrin Аппарат не подвёл.Шли с одной стабилльной скоростью.Мой брехун покозывал 40,а батин 50.Но движок шёл совершенно не в натяг.Ручка газа была практически на исходном положении.Буквально 5мм.накручена,я не говорю о четвертях.Всё время приходилось сдерживать его.Чуть отпустил,ручка в исходном.Сегодня заменено второй раз масло.С маслом получилось так.Сначала залил слитое перед разборкой.Оно прошло мало,дорогое и я опасался очередной разборки,мало ли?!Проехав 50км.,заливаю свежее масло "Эльф"10w40 катаю на нём немного больше 350км. и вот сегодня очередная замена таким же маслом.Вроде неплохое и по цене относительно недорогое 86грн.1л.Потрачено было около 1150грн.Масло не считаю.Это на тюнинг и очень непредвиденные расходы))).Теперь,если разобраться со старым картером,можно собирать ещо один мотор03_biggrin По потраченным деньгам конечно на новый двигатель не набежало,но опыта...И ещо,главный и жирный плюс-это коробка на шарикоподшипниках 18_good Заканчиваю свою повесть и спасибо форуму за море полезной информации,которая мне очень помогла!
Змінено: 24.09.2012 р., abazoffka
24.09.2012 р. відповів для abazoffka
поздравляю со "взрослым" тюнингом  20_drinks сам переходил с чистого полтоса на 110сс, из эмоций был один позитив. Удачи в эксплуатации  20_drinks
24.09.2012 р. відповів для vvb-b
Я имел ввиду на зарядном устройстве.А на 7 А/ч АКБ генератор должен выдавать не менее 7 А,а не 70
Это совсем не так. Для нормальной работы электорооборудования достаточно простого правила - положительного балланса тока, вырабатываемого геннератором к суммарному току всех потребителей бортовой сети, за исключением АКБ. АКБ не в счёт, поскольку в усреднённом энергетическом балансе АКБ не являетсяни потребителем, ни источником тока, а лишь буферизирующим элементом, сглаживающим пики потребления и выработки тока (здесь пренебрегаем током саморазряда АКБ, который у исправной батареи сравнительно мал, а также КПД батареи, незначительно меньшим единицы).
Сама по себе величина зарядного тока не имеет принципиального значение (в определённых разумных рамках), от него лишь зависит длительность цикла заряда/разряда батареи. К примеру, разряженная АКБ ёмкостью в 7 Ампер*часов полностью зарядится током в 0,1 Ампера примерно за 70 часов, а током в 5 Ампер примерно за полтора часа. Но последнее будет для такой батареи вредным режимом.
С уважением, Collins-
25.09.2012 р. відповів для Collins
Да все уже отработано мужики, с генератора берем что возможно,и про заряд аккума, главное чтобы вентиляционные отверстия были чистыми, бабахает только так, еще, сука, кислотой все заливает.
Купите себе китайскую астролябию, ну тестер типа, хотя угадать можно и по свету лампы головного света, что убийца аккумов, Р-Р напряжения приказал долго жить.
Ну у нас стартеры, в основном, я бы с бесперебойника аккума долго не крутил бы, не рассчитаны на это они.
25.09.2012 р. відповів для olegators68
...Купите себе китайскую астролябию, ну тестер типа...
Кстати да, про тестер.  Покупать для этой цели из недорогих нужно только аналоговый стрелочный прибор, без электронной начинки. Электронику дешёвых китайских цифровых тестеров безнадёжно сбивают импульсные помехи в бортовой сети, коих там всегда предостаточно. И начинают казать они при работающем моторе всякую чушь. Так что лучше простенький аналоговый отклонометр.
Со стартёром  - да, злоупотреблять в любом случае не стоит, но несколько секунд для запуска исправного двигателя UPS-ная батарея тянет на ура. Кстати, и в UPS 650, где ставят такие батареи, максимальный расчётный ток потребления примерно такой же.
У нас в Украине аналоговые из не дорогих полное "фуфло",отваливаются стрелки при первых подскоках на кочках ,так что я пользуюсь мини цифровым ,на не одну пару сезонов хватает,только в морозный период нужно выкладывать из кофра ,как то не выложил и от морозов-отвал чипа ,а так в теплый период отлично и с цифровым,для наших нужд с лихвой хватает. 18_good
26.09.2012 р.
Мужики,такое вот случилось.Утром хотел завести мотик,нажал на кнопку,он зажужжал как то странно и всё.Завел с лапки,приехал домой.Короче до вечера был занят.Вечером нужно было ехать,опять не завелся.Завел с лапки,включил свет а он рухнет на малых оборотах,даже когда поворот включил фара "садилась" мигая...Короче я чёт не пойму..
abazoffka
27.09.2012 р. відповів для JLEOH
Предохранитель проверь.Наверно он таки сгорел!
27.09.2012 р. відповів для abazoffka
Предохранитель целый...Снял аккумулятор,с лапки завелся..Вообще чёт я походу пропустил в образовании...Генер работает,но получается не зарядает аккум..Блин,ведь на пустом месте,нигде ничего не видно,не лазил в последние две недели нигде..
Похоже, что аккумулятор посажен вхам, и не заряжается. Тестер в руки и проверять, что выходит с генератора, что с регулятора напряжения. Чудес в электрике пока не придумали.
Вам повезло, действительно  нет заряда, может аккум восстановиться, РР проверьте, а тестером по любому мопед пользоваться научит 01_smile  01_smile
28.09.2012 р. відповів для olegators68
Походу аккуму уже не жить...Короче зарядил,поставил,два раза завел и усе,от квакался..А,ещё.Когда заводил,глянул на аккум - одна банка странно пузырилась...Чё можете сказать?
abazoffka
28.09.2012 р. відповів для JLEOH
А говорить нечего.Нужно действовать.Идти в магазин за новым акб.Восстановлению он не подлежит.Даже если только одна банка замкнула-это уже не аккумулятор.Ах да!С ДНЮХОЙ ТЕБЯ! 20_drinks
Змінено: 28.09.2012 р., abazoffka
Вот как раз в той банке и причина. Полуобрыв,или пластины посыпались ,если так можно сказать.
Мои поздравления! Ни жезла, ни самореза вам по дороге!
Все равно поглядите Р-Р, может он перезарядом грохнул ваш старый аккум, новый тоже быстро ушатаеться.
Я не знаю как,а кто это может сделать того сейчас нет..
29.09.2012 р.
ну то что пузырится при зарядке это нормально главно чтоб не кипело сильно.
Змінено: 29.09.2012 р., popkad
01.10.2012 р.
Ну что за еханный бабай, за месяц попадаю на заднее колесо уужже 2-й раз, первый, скобу от строительного степлера всадил, второе вообще от цыганской иглы 20мм ржавого куска переднем колесом  поднял под заднее, други 3,25-16" камору конечно привезли, ух крутанул наглухо покрышкой я вместе с иглой, с восстановлением практически 0 уж старой каморы, прорез на пол диаметра, разобрал колесико, там хампы же есть, точило дисков предназначено под безкамерки, рассверлить отверстие, не проблема
Подскажите, пожалуйста, замерил ширину около 110мм ( высота не волнует) какая подойдет 16"  резина tubeless, на наши копыта.
03.10.2012 р. відповів для olegators68
Слушай,я вот аккум снял,езжу без него.Вот.Вопрос: а чё нужно было с проводами сделать?Я красные оба скрутил и изолировал.Тоже самое сделал с черным и зеленым.Не накосячил ли я?
03.10.2012 р. відповів для JLEOH
Без акума їздити не можна 10_ireful2
