+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2702814
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••11121314151617••330
21.11.2008 р. відповів для vostok1
Здравия вам Yаmаsаkiводы! Прочитал всю вашу ветку, интересные мопеды. Вот такой вопрос: ZОNDER и АЛЬФА-МОТО по качеству этих мопедов одинаковы?Судя по цене, ZОNDЕR более привлекательней! ZОNDЕR:GАNS-1061$;HUNTER-925$.  Альфа-Мото:MUSTANG-1100$;ZUBR-980$;GAZELLE-900$.
  И вам не хворать!
Производитель один и тот-же завод - Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd, так что отличатся будут лишь по качеству сборки местными диллерами после транспортировки.
  И ТМ "Зондер" немного получше комплектует свои мопеды, как и говорил Wicker: сигналка, дисковый передний тормоз, датчик топлива и т.п.
21.11.2008 р.
Спасибо ребята! Вобщем разницы нет, это радует. А ветка ваша интересная! Если жизнь наладится, буду в следующем сезоне с вами.Все ваши советы по мопедам, учту.Удачи вам,ребята!
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
Balu
21.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Антэнна для радиостанцыи ,Когда мы едем колонной и в дальнобой то у нас есть радиостанцыи для связи с бортом.И удобно и горло не рвёш орать.Что касается фото и крепежа то Фото сделаю днём , а крепёж на время я всёровно выклеиваю новую облицовку  и там будет другая понэль и свет .Мне ненравится базовая облицовка фары и сама фара,Я буду устанавливать оптику от сузуки адрэсс110  с двумя лампами .
  Читай внимательно... я у тебя ещё спрашивал: Зачем ты снял ножки второго пассажира и поставил обычные? Или мопед так и шел с завода?
  Фара родная самому не нравиться. Мне больше нравиться обтекатель от Gans, кстати у  MotoCorr на "Corrado" SR50 тоже видимо такой же, только оптика разная у них.
  P.S. Пиши пожалуйста хоть немного грамотнее, читать же невозможно... Черт с ней с грамматикой, предложения строй нормально, что можно из этого понять?
 С каким бортом? Какая антенна для радиостанции? Какая радиостанция?
Вы общаетесь в поездках друг с другом по рации, я так понял?
21.11.2008 р. відповів для Balu
Да на кофре антэна. Во время езды мы пользуемся рацыями. Борт это сам мопед (любова мопедиста ) с рацыей проще ездить и опщятся. Ножки снял ! потомучто не вхожу в  ворота,а половинки каждый раз не охота открывать и закрывать .
Типерь всё ясно?????????!!!!!!!
  Ну вот, теперь понятно.
Если можно о рации поподробнее. Название, наушник, микрофон, откуда запитал? ...хотябы в общих чертах.
  P.S. Ты там обещал фото дневное выкинуть своего Мустанга....
Balu
Рацыя мидланд запитана от 12 вольт  к шлему идёт гарнитура  которая подключяется к станцыи. Во время езды нажимаю на кнопу на гарнитуре или вывод на руле и пользуюсь . дальность через репитор до 60-90 км в зависимости от месности.
Рэпитр это ретронслятор настроиный на оределённые чястоты и принемает их потом записует усиливает и передаёт дальшэ .
Змінено: 21.11.2008 р., Balu
23.11.2008 р. відповів для Balu
  Прикольно, хорошая вещь. Сколько сие чудо техники стоит?
Balu
23.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Станцыи от 50 и до 150 уе антэнна любая автомобильная просто переоборудованна ,а всё остольное собрано своими руками
25.11.2008 р.
Ехал на работу по жуткой жиже из снега и грязи, через 6 км Мустанг задёргался, словно бензин закончился, я сразу свернул на ближайшую заправку, влил 10л, завёл, начинаю ехать - дёргаеться, глохнет. Последние 3 км еле дотянул. Решил всёже сменить свечу, прошла уже 9000 км, думал уже дохнет. Поменял и тут заметил, что картр не дышит, трубка сопуна забилась какойто белой гелью. Прочистил,поставил назад - всё в порядке, домой вернулся без проблем. Вот теперь думаю, сколько конденсата в картере скопилось пока сопун был забит.
Нет лучших среди равных
26.11.2008 р. відповів для Ingvar2
  Интересно, чем это она забилась? С дороги грязюки накидало? Я в месте где кончается заднее крыло на саморезы прикрутил пластиковую полоску, а то сильно заднее колесо закидывало воздухан и мотор.
  Да, конденсат дело нехорошее. Может стоит поездить чуток и сменить маселко? а может и сразу...
26.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Менять масло буду на выходных. Забилось трубка смесью конденсата с маслом, получаеться гель белого цвета. Давление картерных газов подпирало поршень и мопед глох когда давал обороты.( ИМХО) Хорошо сальники не выдавило...
Balu
26.11.2008 р.
О вода это прелесть !!! Я сделал проще я укоротил стандартную трубку и поставил более толстую.Да есть  тема комне приехал мопед новый я обкатал его ,но есть проблема! Он не едет быстрее 50 я ломал голову мучялся и просто переставил цюпь на приводе ГРМ на один зуб от заводского стандарта и всё прошло и прибыло  03_biggrin
27.11.2008 р. відповів для Balu
  Привет!
Что конкретно за мопед? Как ты его обкатал?
Я конечно не спец, разве цепь имеет не одно правильное положение, которое установлено на заводе производителе двигателя?В какую сторону переставил? Как объяснишь свои действия, что это дало?
27.11.2008 р.
Вчера решил зайти в гараж проведать своего Мустанга. Повернул ключ зажигания, лампочка нейтрали светиться, но как-то слабее чем обычно. Со стартера даже не стал пробовать заводить  01_smile , больше месяца мопед стоял. Прокачал пару раз киком моторчик, затем закрыл заслонку и включил зажигание - задырчала моя радость! Дал ему поработать минут 10, предварительно подкрутив винтик холостого хода до оборотов 2000-2200. Опускаю заслонку - глохнет через пяток секунд. Видимо настройки карбюратора не подходят для зимнего режима, или не прогрелся полностью. Поработал ещё минут 5 на холостых, опустил заслонку - нормуль, дал ему пару раз до 5000 об/мин и выключил зажигание. Нагрелся нормально, руку держать на головке цилиндра можно, тепленький, даже горячеватенький  03_biggrin .
  Попробовал со стартера его смыкануть, слабо маслает  03_biggrin не стал мучать, надо будет аккумулятор на выходных вынимать из мопеда и заносить на зимовочку в дом. А то гляди скоро морозы ударят хорошие, загнется.
27.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Я лично никаких настроек  в карбюраторе не менял,так и езджу,правда заслонкой приходится играть.Наверно скоро и я поставлю свой Мустанг на зимовку.Планирую весь розобрать и все пересмотреть перед новым сезоном.
27.11.2008 р. відповів для Ingvar2
Белая слизь наверное результат взаимодействия масла с кислородом,тем более газы идут под давлением.Такое встречал даже на новых мопедах 01_smile
27.11.2008 р. відповів для vaiper23
  Странно, видимо у тебя богатенькая смесь... У меня такое было, что заводился по утрам холодный в сентябре без закрытой заслонки при 0...2градусах на улице... Как настроил карб - без заслонки перестал заводится на холодную.
  А я свой разбирать не собираюсь, разве что перед выездом весной проверю основные узлы...
28.11.2008 р.
Привет всем. Вчера батю утром просил на рынке посмотреть по чем зарядки стоят для аккума мопедовского... Вечером он мне сообщает:
  - китайское зарядное 100 гривен;
  - японское (со слов продавца) 250 гривен;
Совсем барыги с ума посходили. 05_shok Звезданутся просто...
Balu
01.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Батенька ,а что вы хотели я у нас на "Успехе на авторынке" купил сибе американскую на все види напрежэний от 6-24 вольть и до ста ампер с контролером и памятью за 350 гривен и нечего. нада было купил
01.12.2008 р. відповів для Balu
  Хотелось подешевле  03_biggrin ...
Помогли Добрые люди, подсказали выход. Взял сегодня свое зарядное для автомобиля, подключил к аккумулятору и замерял тестером ток -  тестер показал 1,1А. С помощью лампочки, подключенной в цепь, снизил ток на 0,42 А - самое оно  18_good .
  Это конечно не диапазон напряжений от 6 до 24 Вольт и тока до 100 Ампер 02_sad , зато экономия средств, да и заряжать его надо в редких случаях, главное есть чем  17_wink
  P.S. Сколько его заряжать? Часов 10 06_question
Concord
а у нас  специальные для таких акумов зарядки продаются и стоят 50 гривен)
