+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2740245
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••42434445464748••330
22.03.2009 р. відповів для vaiper23
Цепь на 112 на Мустанг  не прокатит 116 зубьев то что надо . Кстати как твой моцык на новых звездах себя чуствует , как ведет себя на дороге 01_smile
  Уже поправил свой пост. Я просто не уточнил, что переделывали мокик Zonder "Hunter", а не Мустанг. Там 112й цепи с головой, т.к. хватило 108-ми звеньев, при 43Т звезде. Батя вчреа проехался - ему очень понравилось. Говорит, что теперь показания тахометра и спидометра совпадают: 50км/час - 5000 об/мин. Он не приверженец большой скорости 60 км/час с головой - главное чтобы хорошо тянул, особенно 2-их человек.
  Я тоже уже писал, что тяговитее стал Мустанг ощутимо  18_good . Теперь когда едешь 60км/час и газуешь дальше он как буд-то с первой с места рвет дальше с хорошим разгончиком, а раньше уже начинал терять динамику и разгонятся приходилось дольше. Я всего лишь 14км проехал на новых звездах  01_smile  - на работу и назад, так что буду описывать работу на новых звездах постепенно...
  P.S. Жду теплой погоды, займусь серьезной переделкой крепления двигателя. Пока проектирую как все воплотить в жизнь  47_mail . Возможно вообще срежу родные нижние ушки крепления двигателя...
rusnak видалений
22.03.2009 р.
Привет коллеги! Сегодня малость покатался, благо погода отличная. Так вот: в очередной раз завел , начал трогаться и заглох и как оказалось - навсегда. Что я только не делал - труп! Показалось что компрессия упала. Вообщем снял головку и увидел проблему. Прогорела прокладка под головкой. Сантиметра 2 в сторону цепи ГРМ. Я когда менял поршневую , то не нашел прокладку на 52, пришлось убрать на родной металическое колечко и вот результат. Не зря же оно там стояло. Короче страшного ничего не случилось , надо искать прокладку на 52. Хорошо что это случилось возле калитки а не где-нибудь в дороге. Извините что я вас этим гружу, просто хочется поделится с родными душами. 04_blush
ВАСО (ДЕД)
22.03.2009 р. відповів для rusnak
  Ну вы даете  01_smile  это не груз - это советы, да ещё и по делу  18_good . Теперь ребята с ветки будут знать, какие недочеты нужно иправлять или не допускать при такого рода модернизациях.
  Если не трудно, накропайте эскиз с размерами ваших дуг-защиты. (сборку и деталировку.) Не хочется промахнуться с размерами, а ваш вариант очень практичен  18_good
rusnak видалений
22.03.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Чертежей у меня нет, я всегда все делаю с головы. Размеры я накрапал от руки. Главное сделать и закрепить эту часть так чтобы нижняя труба была на одном уровне с трубой на раме, т.е. паралельно земле. Остальное подгоняется и прихватывается по месту, чтоб потом при сборке все совпадало. Знаешь, мне проще сделать чем объяснить. На рисунке красным места сварки, эта часть из двух деталей. Ну а остальное по фотографиям можно понять что куда. Извини , ответ не очень содержательный получился. 58_preved
ВАСО (ДЕД)
23.03.2009 р. відповів для rusnak
Я когда менял поршневую , то не нашел прокладку на 52, пришлось убрать на родной металлическое колечко и вот результат. Не зря же оно там стояло.  04_blush
Мдя... От кого угодно, но от Вас! Не ожидал... Как можно?  05_shok Скорее всего спешка и желание побыстрее провести испытания.   01_smile  Ладно, не расстраивайтесь, с кем не бывает. 17_wink
Эх, уважаемый, жаль, что Вы ТАК далеко... Смотрю у вас опыт работы с металлом хороший. Были бы поближе, воспользовался Вашими услугами умелого металлюги 03_biggrin , тем более, мне ещё и багажник нужен.
Эх, видать придется осваивать трубогиб...  03_biggrin  ... и трубой запастись.  34_wacko2
rusnak видалений
24.03.2009 р. відповів для CASPER
К сожалению " и на старуху бывает проруха". В принципе я знал что это не на долго, но в тот момент не нашел нужную. А ждать и не попробовать что получилось - это было выше моих сил , думаю вы меня поймете. 04_blush   По поводу трубы: если будешь что-то делать, возьми толстостенную, она не так плющится при изгибе. А вообще приезжай летом в гости, места полно, целый дом пустует (дети разъехались). Сварганим тебе багажник , дуги и "крылья" - если захочешь. 20_drinks
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 24.03.2009 р., rusnak
24.03.2009 р.
Привет ребята! Вот пересматривал давно примеченный сайтик и все же решил вставить сюда ссылку, вдруг кто не знает 06_question
Здесь много полезного для вдумчивого читателя, много ответов на частые вопросы мотопользователя:
http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews
Эндуро, Супермото, Трайл.. Ремонт, настройка, эксплуатация мотоциклов. - Статьи
25.03.2009 р. відповів для rusnak
Я когда покупал поршневую то у меня был полный комплект , брал ТАТА . А прогара прокладки у вас  можно было ожыдать в любую минуту 02_sad  . Нащет дуг , я вот думаю везмет ли трубы полуавтомат  06_question
rusnak видалений
25.03.2009 р. відповів для vaiper23
Полуавтомат конечно возьмет, но чтоб был глубокий провар лучше дуговой и хорошим током. А прокладки мне не дали, - ОДЕССА!!! 23_ireful3
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 25.03.2009 р., rusnak
25.03.2009 р.
добрался до отцовской мастерской.. почистили карб, поменял свечку, промазал трос газа(газ стал намного отзывчивее).
вероятнее всего проблемма в бензине.. я полный бак на зиму заливал и не менял его.. чистка карбюратора не помогла. на днях солью все содержимое бака и волью свежий бензин, надеюсь поможет. если нет, то буду регулировать клапана.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
26.03.2009 р. відповів для Tici
  Незнаю... скорее всего проблема в воздухане, он не дает хороший подпор потоку воздуха, который необходим для хорошей настройки карбюратора. Промой и промасли паралончик в воздухофильтре и попробуй настроить карбюратор по новой. А клапана в любом случае проверь - это не помешает. У меня кстати тоже всю зиму мопед простоял с 10л бензина и ничего работает.
  Вчера мотался в другой конец города за женой в районе 20.00 вечера. Нда, свет конечно слабоват, слепят заразы иномарки, и как на зло объездную дорогу после зимы всю поразбивали. Скакал как на коне блин  10_ireful2 . На подъемы асфальт стал просток как море - волнами. Давал ему вчера копоти, вдвоем на горки а они там затяжные и крутые на 2-3 скорости до 7000 об/мин.
  Приезжаю домой и чувствую во дворе перед гаражем запах бензина 05_shok  - наклонилася к двигателю, кажись от него, но на вид потеков не наблюдается. Мало ли думаю, от таких экстримальных поездок может карб перелил случаем или ещё чего.
  Утром завожусь, прогреваю мопед - опять запах. Руками по топливной системе провожу и тут бензофильтр служивший мне год разламывается  05_shok 09_ireful1  . Отломался от него штуцер, на который одевается шлангочка подачи топлива с бака. Глянул на него, ужас: весь потрескавшийся, как буд-то его взяли в кулак и хорошо помяли  19_negative : . Выкинул его, поставил пока в промежуток где он был алюминиевую трубку нужного диаметра. Сегодня закажу бате новый.
  Опять сегодня останавливала наша доблестная Милиция. К которой после проверки моих документов у меня теперь был к ним вопрос: "Можно ли перевозить на данном виде техники ребенка в садик например, если установить на мопеде дополнительные подножки, как того требуют ПДД?". Ответ был положительным, только сержант уточнил: "Что ребенок должен сидеть перед вами!". На вопрос о шлеме для ребенка он ничего не смог ответить, мол в правилах о подобном ничего не видел... 06_question  странно конечно, а я уж собирался покупать...
26.03.2009 р.
Дело точно не в воздухане. Во-первых он был чистым, во-вторых его на всякий случай тоже продули и промыли. Возможно бензин т.к. слил 5 литров, поехал влил 5 95го ,  и обороты немного увеличились.. нужно весь бак слить, если не поможет то уже нужно будет думать в чем другом проблемма. У меня бенз в баке уже около 4х месяцев.
Моппеддрайвер, а можешь дать фото, как ты разместил топливный фильтр? Батя тоже хочет мне поставить жигулевский.
27.03.2009 р. відповів для Tici
Дело точно не в воздухане. Во-первых он был чистым, во-вторых его на всякий случай тоже продули и промыли. Возможно бензин т.к. слил 5 литров, поехал влил 5 95го ,  и обороты немного увеличились...
  MopeDDriveR, а можешь дать фото, как ты разместил топливный фильтр? Батя тоже хочет мне поставить жигулевский.
  Батя вчера себе купил на железке бумажный фильтр от Явы и поставил его в пустую часть воздухофильтра (левую. на Huntere [Zubre] и Ganse
27.03.2009 р. відповів для MopeDDriveR
О, данкешон, как будет время зарулю в мото магазин и куплю че-т оподобно, честно говоря даже не подумал о мото фильтрах.
Разница между 95 и 92 очень большая, причем в пользу бенза с меньшим октановым числом. Я сначала на 95 ездил, потом начал лить 92 и почуствовал разницу в динамике, причем весьма приличную.
28.03.2009 р. відповів для Tici
Поддерживаю на все 100%. Как-то заливал 2л 95го - так мне тоже показалось что едет на нем хуже.... 02_sad
  Надо будет поэкспериментировать - смешать 1/1 - 92го и 80го или 95го и 80го, может ещё лучше работать будет  03_biggrin .
28.03.2009 р. відповів для MopeDDriveR
чет мне кажется, что вход/выход топливного нужно поменять.., больше места для сбора грязи будет. 21_umnik
и степень загрязнения видно будет
Змінено: 28.03.2009 р., BVG
Да, от качества бензина много зависит. Но скорее не от того, что 95 или 92, а от его чистоты. Иногда заливаешь - выхлоп становиться звонкий, с хлопком, двигатель ревёт на оборотах. А иногда вольёшь, поедешь - так двигатель аж мурлыкает, тянет ровно и тяговито, выхлоп глухой и басовитый. И вибрации на хорошем значительно уменьшаются, звук работы тихий.
Нет лучших среди равных
28.03.2009 р. відповів для BVG
  Да нет, логически он должен находиться вообще в вертикальном положении  01_smile  и сейчас подключен правильно, просто вертикально его никак не разместить  06_question Выше я писал, что продуваються он по разному в одну и в другую сторону. Как сейчас стоит - туго продувался. Впринципе работает, жалоб нету - это главное  18_good
  А насчет больше грязи соберет не заморачиваюсь, фильтр ставлю от нежелательного загрязнения карбюратора очень мелким мусором. К примеру в старом фильтре небыло замечено больших кусков ржавчины или другого мусора, просто фильтрующий бумажный элемент посерел. А в этом фильтре внутри стоит стаканчик из металлической сеточки - думаю все будет ОК 18_good .
у меня бумажный, продувается одинаково, но и стрелочка есть по установке..,а вертикально/горизонтально ему по большому счету и без разницы  01_smile
28.03.2009 р.
слил весь бенз, залил 92й..   на первой и второй легко раскручивает 7(дальше не крутил, но думаю тоже раскрутит)... а на 3й и 4й до 5.. завтра километров 50-100 накатаю, если нифига не измениться будем двигатель крутить (
